Pant se po dvou letech vaření v kotlině utrh a tak jsem ho přišrouboval, - viz fotka
https://photos.app.goo.gl/iYGvDusRBZedUeu7A
Prosím, napadá někoho tady proč svar povolil a pant odpadnul?
Děkuji
Problémy dělá v takovém případě fyzika. Nerezové materiály mají dvijnásobnou tepelnou roztažnost než běžné uhlíkové oceli. A pokud se někde často střídají teploty může dojít k narušení bodovaných spojů, zvlášť pokud jsou mechanicky namáhány. Proto je mnohem lepší v takovém případě použít spoj nýtovaný (nejčastější) nebo šroubovaný (Který má ale tendenci se povolovat).
vařit takto panty skrz díry určené pro šrouby je celkem běžný postup
z té fotky mám pocit že to ten svářeč dost odfláknul
Nevím jak je to zatěžované ale dva roky je celkem dost.
Vono je taky důležité panty mazat, aby byly lehce funkční a síly se nepřenášely na ten spoj - drhnutím v čepu.
Ostatní svary jsou ok. Řekl bych, že vinu na utržení měly různorodé svařované materiály a chyba ve svaru, který je v nejhůře přistupném místě.
Kotlina byla velmi tepelně namáhaná, protože jsem v ní spaloval otýpky vyschlých smrkových větviček, které hoří velmi intezívně.
tak to bude jak píše moderátor,
panty černá ocel (bývají "pozinkované" kadmiem - což dle mých zkušeností sváření vůbec nevadí - na rozdíl od zinku)
nerez má viditelně větší tepelnou roztažnost než černá ocel.
I v tech rozměrech bodového sváru v otvoru pantu je roztažnost taková že to častou změnou teploty 100% prdne.
No pant byl velice tvrdý - běžným vrtákem jsem neudělal díru. Za to v nerezové kotlině šlo vrtat celkem dobře.
Magnet se na pant chytá míň, než na nerezovou kotlinu.
Editoval tomkou23 (12-08-2025 18:50:46)
Dnes to bude kadmium těžko, kadmiované věci byly zakázány už za socíku.
A pokud by to kadmium na tom pokovení skutečně bylo, doporučil bych svařovat velice opatrně, kadmium je mnohem toxičtější než zinek a karcinogen.
ok, "Kadmiovaný" je jen obchodní název.
Zeptám se tě jako chemika - čím jsou pokovené tisíce drobných součástek, různá kování, panty, šrouby atd? V každém železářství jsou toho plné regály. Je to galvanicky a má to žlutou barvu. Svařovat to lze bez problémů.
To bude galvanický zinek. 5 - 10 mikronů zinku, navíc z galvanického vylučování s póry. Venku v dešti to zmizí tak za měsíc, dva.
A na tom dodatečný povlak. Žlutý by měl být žlutý chromát nebo dnes možná nějaká jeho náhrada, protože šestimocný chrom se jako toxický omezuje. A potom jako vrchní povlak a na uzavření pórů bezbarvý krycí tenkovrstvý lak. To vychází asi nejlevněji vzhledem k výsledkům.
Editoval Radim (13-08-2025 11:28:57)
Myslím , že je tam to Zn i na krabici . Bývá tam Zn a koeficient testu solankou .
Jako pozinkovaný materiál je běžné označení toho zboží. Mělo by to být na krabici s materiálem i na faktuře. A dobrý prodavač by to měl vědět. Testy na korozní odolnost budou spíš pro konstruktéry a obecně nějaké technické specialisty.
Pokud by to byl zinek, dělalo by to při svařování problémy. Viz svařování pozinkovaných plechů. Bude to něco jiného, tipuji nikl.
Radim napsal(a):
nesouhlasím mám venku na dešti nějaký věci sešroubovné tou žlutou bižuterií z OBI, je to tam víc jak 5 let, je to jen zašedlý, už to není žlutý, ale nekoroduje to. Koroduje to v dírách které sem do toho vrtal- mezi šroubem a materiálem. Tam kde je čistý povrch od vrtáku.
Vyzkoušený návod jak vařit tenký pozinkplechy:
Provrtám do plechu díru tam kde bude svár, vhodným nástrojem - třeba hvězdičkou, nebo brusným cigárem odstraním zinek, jen 1 - 2mm okolo díry. Plech si k materiálu přitahnu svěrkou tak aby nebyla mezera. Taky ho může pomocník přimačknout metr dlouhým zašpičatělým roxorem.
Zapálím oblouk v díře toho plechu, natavím a přiblížím lázeň ke kraji díry, trochu se plaší zinek na spodu plechu kde není odstraněný. Rychle oběhnu elektrodou obvod díry a je to.
Okolní zinek neshoří ale roztaví se a nateče na housenku, tím je ochráněná proti korozi. Svár drží noproblema.
Není zač
Měl jsem na mysli čistý galvanický zinek, tedy jen nanesených těch 5 - 10 mikronů.
V praxi se potom galvanický zinek uzavirá tenkou bezbarvou vrstvou vodouředitelného laku, který v té vrstvě uzavře póry a tak zvýší jeho životnost nebo následnými povlaky, jako jsou ty chromáty či jejich náhrada a na ně potom bezbarvý lak, což tu životnost zvýší o dost víc. Nejvíc odolný proti korozi byl měl být žlutý chromát, proto se taky nejvíc používá na třeba spojovací části a podobné.
5 let venku je ale hodně dost, asi je to na místě, které po dešti velmi rychle oschne a vlhkost se tam nedrží.
