#51 Včera 15:08:31
Jan Smíšek
Registrovaný: 09-02-2017
Re: Jakou metodu se naučit na cargo kolo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7728_img_20250824_180421691_hdr.jpg
#52 Včera 15:09:17
Jan Smíšek
Finální verze nastavení svářečky.
Napětí st. 5, posuv 3, pulz těsně necelé 3 sekundy.
Čisté CO2, drát 0,6 mm.
Omicron 166.
Editoval Jan Smíšek (Včera 15:12:19)
#53 Včera 15:16:08
Jan Smíšek
To co je na fotkách bylo myslím vetšina na stejné nastavení, ale délka pulzu byla jen 2 s. To se pak při lámání ukázalo málo. (Asi).
#54 Včera 15:20:35
Jan Smíšek
https://youtube.com/shorts/M14QoS72ihg?feature=shared
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7728_img_20250826_171049496_hdr2.jpg
Takhle to vypadalo po odlomení trubky - pohyb tam vydržela, snahu o narovnání zpět ne.
Editoval Jan Smíšek (Včera 17:19:46)
#55 Včera 17:18:20
Jan Smíšek
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7728_img_20250826_171154875_hdr.jpg
Pak jsem ji navařil znovu delšími pulzy (cca 3s) a to už vydržela (ale svár nevzhledný) a zlomila se, nicméně k mé radosti ne v místě, kde jsem ji svařil, ale nad ním. Svar trubky k sobě jsem vybrousil a asi jsem stěnu nad svarem broušením oslabil.
Editoval Jan Smíšek (Včera 17:21:31)
#56 Včera 18:15:28
máš to málo provařený - housenka na tlustším materiálu je jen nalepená
ta fotka v #54 je trubka jakž takž přivařená jen v polovině obvodu
Pokud zkoušíš trubku ulomit (video) a spoj namáháš tahem vydrží hodně i takový svár
Když ale zabereš na druhou stranu - svár je namáhán tlakem a naproti není téměř - nic uletí to jako prd.
Destrukce je můj dennodení chleba, často musíme ubrušovat sváry, stačí jej ubrousit jen tam kde místo bude namáhané tahem a praskne i velmi dobře provedený svár.
Jinak existuje pojem TOO - tepelně ovlivněná oblast, v místě sváru dojde teplem k narušení pevnosti materiálu, u některých kovů trvale, u některých dočasně.
Trénuj dál, máš tady fanoušky. smile
#57 Včera 18:33:06
Jan Smíšek
A mám spíš přidat napětí na max, tj. 6. stupeň nebo přidat posuv (aktuálně na 3) nebo nastavit delší pulz? Pořád drát 0,6mm a čistý CO2.
#58 Včera 18:55:00
Jan Smíšek
Naučili byste mě jak číst v tomto nastavení? Je to pro Omicron 165ku, ale všude píšou, že pro OMI 166 je to to stejné. Mě to ale nedává smysl na potenciometry na mé (OMI 166) svářečce - viz příspěvek 51.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7728_nastaveni-omi165_page-0001.jpg
#59 Včera 19:40:18
Zapamatuj si jednou pro vždy - nastavení všelijakých knoflíků není vůbec podstatné spíš pouze orientační. Ostatně, i každý stroj stejné značky a typu se pro konkrétní spoj nastaví trochu jinak. Nikdo neví, jak se ve svářečce parametry jednotlivých součástek sejdou.
Nauč se pro začátek nastavit na kusu plechu zvuk hořícího oblouku  na příjemné šumění a pohledný svár. Délka výletu drátu z průvlaku (ne z hubice) deset průměrů drátu. Tedy pro drát 0,8 mm přibližně 8 mm. Množství ochranného plynu cca 10 l/min měřeno skleničkovým průtokoměrem na tlakové lahvi, nebo obdobným příložným přímo na hubici.
Až zvládneš návar na plechu, je možné zkoušet svařovat dva rovné plechy k sobě. V takovém případě totiž hned vidíš, jak vypadá svár na druhé straně. Postupně zkoušet silnější a slabší plechy. Po dobrém zvládnutí zkoušet totéž s koutovým svárem. Svařovat trubku na plech je naprosto nefunkční a prakticky pro začátečníka nezvládnutelné.
Na dané téma je tady na svarfóru doslova mraky článků.
Editoval jirkati (Včera 19:40:40)
#60 Včera 19:55:43
Jan Smíšek: Za prvé, to není svařování v pulzu ale bodování. Používá se to na auta nebo na jiné věci když děláte hodně bodů a nechce se vám stále mačkat spoušť na hořáku. Oba přepínače můžete vypnout.
Ty tabulky jsou jen přibližně jak psal p. Jirkati. Ale co chcete vysvětlovat? První tabulka pro drát 0,6mm. První sloupec jsou polohy přepínače. Druhý sloupec posuv drátu. Tedy třeba přepínač na 2, posuv drátu na 2. Nebo přepínač napětí na 3 a posuv na 3. Atd.
#61 Včera 20:37:55
Jan Smíšek
Ohledně té tabulky mi nebylo jasné, proč je v ní posun jen do 6ky, zatímco na potenciometru svářečky je posuv až do 11ky. A pak třeba, proč je pro materiály o tloušťce 1-2 mm nastavení shodně 3-3, ale také 4-4. (Možná je pro 1mm 3-3 a pro 2mm 4-4?).
Díky za ujasnění toho bodování. Dá se to bodování použít např. na ten trubka/plech spoj?
Skleničkový průtokoměr na hubici používám, venku jsem nastavoval průtok plynu na cca 14 l/min. 10xprůměr drátu se snažím dodržovat.
Budu se tedy učit hledat šumění.
#62 Včera 20:57:20
Stručně řečeno - nastavení koleček nikdy nenahradí řemeslnou zručnost. Pokud se nenaučíš rutinně svařovat, kolečka, ani různé synergie, to nezařídí. Postupovat musíš krok za krokem, jak jsem už napsal.
Uvažuj o možném kontaktování nějakého dobrého svářeče na praktickou výuku, případně pořádné zaškolení ve Svářečské škole. Nikdo se sám od sebe nenaučí pořádně svařovat, jako se třeba nenaučí anglicky. Internet rozhodně nestačí, protože neposkytuje zpětnou vazbu. Trochu pomůže jen tomu, kdo už něco umí.
Učení se čemukoli formou Pokus - omyl - nový pokus - nový omyl nikdy nevede ke správnému cíli, protože vlastně nevíš, kam máš dojít.
#63 Včera 21:13:58
Na toto svařování bych použil drát 0,8mm. Ta 0,6-tka se používá ve vyjímečných případech v karosařině. Ta trubka je přivařená celkem dobře, viz pokus o zlomení. Nyní pouze doladit nastavení, aby rozstřik byl co nejmenší a je vyhráno.
#64 Včera 22:29:51
Máš tady v několika vláknech fůru témat k zamyšlení/potrénování.
- bourač má pravdu, je to neprovařené. Konkrétně nemáš provařený kořen, na půlce se ti to chytlo k trubce, na půlce k jaklu, ale kořen nemáš ani na jedný půlce
- na druhý fotce je to naopak; je tam moc tepla, moc se to provařilo, ale trhlo se to právě v tom TOO
- tabulku ber jako základ pro nastavení; není to dogma. Jak píše jirkati, proces kontroluj sluchem. Maně si vzpomínám, kdysi kolega z práce pekl kuře (poprvé v životě). Nic o tom nevěděl, ale zato věděl, jak má šumět správně postavený radiopřijímač. (pracoval jsem kdysi ve výzkumáku). No, zvuk pečeného kuřete jako šum radiopřijímače vyústil v perfektně upečené kuče big_smile.
- pravdu má i ZDENÁL; na tohle bych nulašestku nebral, 0,8 je lepší
- a pravdu má nakonec i varork. Na finální práci si počkej, až ten svár uděláš plynule nadvakrát, bez bodování.
#65 Včera 22:47:02
Jan Smíšek
Díky, až pokročím, dám vědět.
#66 Dnes 07:48:01
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Pulzy-bodování není v tomto případě vůbec vhodné. Ze začátku to chce delší svár a začít kousek vedle, aby se správné místo sváření předehřálo, ke konci, kdy je místo sváru červené, dělat větší pauzy. A nechat mezírku mezi materiály, aby byl provařen kořen.
#67 Dnes 12:36:15
Jan Smíšek
Přemýšlím, jestli se učit (mj) řezáním a leptáním svarů. Řezat můžu asi flexou, leptat kys. dusičnou, ale nevím čím leštit - je něco levného a funkčního, co se používá?
Myšleno aby to bylo současně rychlé a jednoduché - svařim, říznu, přeleštím, odleptám, poučím se, svařím znovu a lépe.
Editoval Jan Smíšek (Dnes 12:56:41)
#68 Dnes 13:28:17
Nehrotit to a hlavně svařovat. Svary jsou dobré a za chvilku budou ještě lepší.
#69 Dnes 17:38:50
Jan Smíšek napsal(a):
Nehroť to. Tohle je ufiknutý pásovou pilou, přebroušený na několika šmirglpapírech (poslední 400) a nakonec pokapaný nějakým sajrajtem, snad gelem na moření nerezi. Na to, abys vyhodnotil svár, to stačí.
https://www.svarforum.cz/forum/uploads/ … 115850.jpg
