#1 05-09-2025 17:59:39
fox sas 2R347-15
Našel jsem v SD tyto elektrody , nemůžu najít popis , ten je běžný pro 2A . Zná někdo parametry ? Díky
#2 05-09-2025 21:23:12
Re: fox sas 2R347-15
Bořku, máš dvě možnosti.
1,  podívej se na stránku https://www.industry-eu.cz/files/companies/845521.pdf speciálně na rutilové elektrody pro nerezové materiály -  materiály skupiny 347
2, napiš soukromou zprávu s dotazem vynikajícímu odborníkovi pod nickem JardaK, nelépe s fotkou z krabice
#3 05-09-2025 21:25:50
#4 06-09-2025 11:49:59
A - však to určitě čte , nemám krabici , byly vysypané
B - nenašel , nejsi schopen přečíst označení ?
je to jen ze zájmu a pro další , je to od maníka co ještě do letoška pracoval v ESABu (ŽAZ) atd.
#5 06-09-2025 13:14:14
bobobo napsal(a):
jistě, vynikající rutilka na nerez, tou zavaříš i ty. big_smile
#6 06-09-2025 14:16:59
nežebrej , nepučím . Musíš si svařeče zase objednat . smile
#7 06-09-2025 22:19:08
bobobo napsal(a):
Equivalent k tomu by měl být E347-15 a měla by to podle čísla 15 být bazická.  Parametry jsou zde:  https://www.dnhsecheron.com/products/co … /batox-ast
#8 06-09-2025 23:44:44
Nebo potom tady od ESABu:
https://esab.com/cz/eur_cs/products-sol … /ok-61-85/
Jinak asi bude bazická s příměsí rutilu, takže bude mít +- vlastnosti obojích.
Editoval Radim (06-09-2025 23:50:04)
#9 07-09-2025 07:54:00
Děkuji . Jaký je rozdíl v tom indexu A a R ? Na elektrodách je jasné R .
#10 08-09-2025 13:25:12
bobobo napsal(a):
Tak to je dotaz přímo na výrobce, protože originál Bohler nikde takové označení neuvádí...
https://www.alruqee.com/Userfiles/Produ … 202_ce.pdf
#11 08-09-2025 20:14:50
Děkuji , proto zde otravuji , to A je na všech sloupích . smile
#12 08-09-2025 20:48:34
To A je asi z normy EN ISO 3581-A a je to jen specifikace systému označování příslušných obalovaných elektrod na nerez. Taky se může použít označení podle EN ISO 3581-B. Takže buď se elektroda označí chemickým složením, nebo normou.
#13 10-09-2025 17:29:14
FOX SAS 2 je bazická CrNi elektroda, Nb stabilizovaný typ. Tomu odpovídá i to 347-15
Pokud je tam -A, tzn. FOX SAS 2-A, tak je to rutilka, 347-17
R se přidávalo u speciálních variant pro nukleární aplikace. Jsou prakticky na totéž, jen mají přísnější výrobní specifikace, např. omezený obsah Co, atd.
Použít ji můžete na obvyklé CrNi oceli, stabilizované i nízkouhlíkové, ale i na Cr oceli.
#14 11-09-2025 06:17:29
Velice děkuji i za ostatní , no někteří je vyhodí na SD . Škoda , že jich nebyl ani kontejner . A tak je to také rutilka ?
#15 11-09-2025 11:48:52
bobobo napsal(a):
Jestliže je za pomlčkou číslo 15, je to bazická. Rutilka má 17. Takže ta fox sas 2R347-15 je bazická.
#16 11-09-2025 12:36:04
A co smíchaná, rutilbazická nebo bazickorutilová elektroda?
#17 11-09-2025 15:41:37
Tak to je know-how každého výrobce smile
Fakt nevím, kolik jednoho v druhém může maximálně být, aby to nemělo vliv na zatřízení.
Radim napsal(a):
#18 12-09-2025 06:35:27
Děkuji , znám vyhazovače , dám dotaz , co ještě uvolní . Dělal dlouhé roky v ŽAZu na vedmístě . Nejspíš je měli ve zkušebně .
#19 12-09-2025 08:28:37
V té souvislosti mě napadá otázka,  co se stane s elektrodami, které u firem překročí nějakou maximální skladovací dobu nebo něco podobného a tím pádem firma nemůže garantovat dané vlastnosti svaru provedené těmito elektrodami? I když elektrody jsou jinak v pořádku, bez viditelného poškození a normálně se s nimi dá svařovat.  Prodávají se do bazarů za sníženou cenu nebo se fyzicky likvidují, aby se nedostaly na trh?
