V plasmě PC1030je použita řídící deska označena W05X04678R (je již nedostatková )v Plasmě PC620je použita řídící deska W05X0467R , neví někdo zda je možno tuto desku použít a jaké úpravy jsou třeba udělat . Výrobce obou je Lincoln.
Zeptej se raději na Technické podpoře Lincolnu nebo ve značkovém servisu pro stroje Lincoln Electric.
Lincoln PC 620 je 60A plasma, PC1030 je 100A.
Netuším co je uvnitř těchto bedýnek ale domnívám se že v té první budou slabší komponenty.
Tato plasma je již bez možnosti dodání náhradní desky ( Lincoln Polsko ),ani v servisu se již nedá sehnat . Dokumentace této desky je problém (těžko ji bude zde někdo mít, ani v servisní dokumentaci není podrobné schéma ) . Osobně jsem komunikoval s vedoucím servisu v Polsku . Je již prostě stará .Identifikace poruchy je také složitější ,proto jsem chtěl použít na odzkoušení desku z funkční plasmy PC620. Na původní desce již objeveny vadné součástky ,které budu objednávat ,na desce je 11 IO obvodů ,tak že simulace funkce je dosti složitá .Informace ,že mám kontaktovat technickou podporu bylo první ,co jsem udělal .Je škoda ,že nejsou dostupné podrobné schémata jako má firma Gys z Francie .
Mohl by jsi sem dát odkaz na ta schemata od GYSu ? díky
Se schematy elektronických zařizení je ta komplikace daná autorským zákonem. Schemata se stala duševním vlastnictvím firem, které si zaplatily vývoj zařízení. Tyto firmy často požadují i od servisních organizací aby si dokumentaci zakoupily. Tím si zajistí, že se nebudou šířit dál zadarmo.
Jirkati má pravdu ,šíření schémat by byl problém , pro svářečky Gys je autorizovaný servis Metaweld v Mostě je zástupcem pro Českou republiku i Slovensko (toto je informace pro bobobo nevím na jaký stroj je schéma potřeba ) ,kde pomohou . Zatím ale deska do PC1030 je nedostupná , tak prosím jen reakce které mohou pomoct .Děkuji
V Pardubicích nebo blízkém okolí byla firma prodávající svářečky Lincoln Electric. Nevím jestli ještě fungují, je to dost let zpátky co jsem dělal ve firme kde od nich měli mašiny. Zkusil bych se zeptat tam. Název fy si už bohužel nepamatuji.
Co ta plasma (ne)dělá?
Máš fotky desky?
Bohužel plná pravda. A pak pláčeme že Čína která si s tím nedělá až tak těžkou hlavu a považuje to za kolektivní duševní vlastnictví se mnohem rychleji rozvíjí a stává se technologickou špičkou.
Informace pro davidma plasma nezapálí pilotní oblouk , povel má přicházet z vývodů 13a14 z IO v pozici 13 tento povel jde z operačního zesilovače U1A a má sepnout relé A pilota . IO U1A je řízen z Vývodu 6 z U3C . Jsou tam další blokování a to je trochu problém najít .Jistota zjištění je přezkoušení s novou deskou ,ale ta se již nesežene plasma je ještě výrobek z Italie . Polský servis ji nemá . A původní dotaz je vyřešen desky nejsou záměnné . Deska W05X0467R nemá obvod pro zkoušku průtoku vzduchu.
Treba by se nechala opravit. Nemerils napajeci napeti na jednotlivych IO? Nefunguje to trvale nebo to obcas i funguje?
wagnerj: A je to opravdu tou špatnou deskou? Zkoušel jste vyloučit nejdříve věci kolem? Třeba novou trysku, kostru, jestli je dost vzduchu atd?
Informace pro účastníka varok závada je na desce již bylo zjištěno vadný IO v pozici 5 (CD4053) vadná dioda D1 (zenerka 8V2 ) z desky neodchází povel pro zapnutí pilotního oblouku a samozřejmě byl nejprve odzkoušen jiný funkční hořák. Informace pro účastníka davidma :Na desce je 13 IO obvodů a odzkoušet celou funkčnost desky i návaznosti na další desky je trochu problém .Proto zde byl dotaz zda se někde nevyskytne tato deska . To pak ulehčí opravu.
4053ka je korunová záležitost , tam bude jinačí jezevčík .
Nevím jak reagovat na některé odpovědi ,osobně jsem zde popsal které součástky již byly vyměněny (U5,D1)a závada dále trvá .Toto téma jsem zde otevřel také z důvodu informace o složitější závadě. Nepatřím mezi Ty ,co jen mění součástky( u této zalakované desky je to problém ) -ale také hledají příčinu a hlavní důvod byl ten ,zda nemá někdo na tuto mašinu ještě řídící desku. No a pak i když jsem napsal prosbu jen o užitečné informace objevují se zde příspěvky ,které opravdu nepomohou.
Tak sem dej to schema , které máš .
Servisní dokumentace je volně přístupná u Lincoln elektric , tam si ji přispěvatel bobobo může stáhnout a ostatní dokreslit ,když bude opravovat tuto plasmu . Samozřejmě to stojí spoustu času . Nebo ji poslat do Polska na opravu .Podle toho ,že jej zajímají i schémata Gys tak asi by také šel do opravy . Osobně bych byl ale opatrný zde uveřejňovat schémata bez souhlasu majitele . V české republice je myslím dost dobrých servisů tak bych mu doporučil servis..
