Dobré odpoledne
Chystám se vyrobit adaptér pro kabel tigového hořáku 26.
Koupil jsem v obchodě s klimatizací mosazný adaptér pro hořák tig 26, ale potřebuji připájet 5 cm měděnou trubičku, která bude držet měděný kabel a hadici.
Existuje také možnost zvětšit průměr na jednom konci a umístit závit pro stlačení obou materiálů k sobě.
Přikláním se však k tigovému svařování s mědí jako přídavným materiálem.
Je teplota, při které se mosaz taví, podobná teplotě mědi?
passarotrovao napsal(a):
Dobré odpoledne
Ptáte se slušně. Tak zkuste zadat do googlu dotaz:teplota tání mosazi a pak to samé pro měd. Nebudete muset čekat na odpověď a u mosazi první nalezený odkaz bude nejspíš s pěkným obrázkem.
Mosaz má teplotu tavení asi o 150 stupnů celsia nižší než měd. V tomto případě bych se pokusil spájet mosaz i měd pájkou CuP7, která má teplotu zase o cca 150 stpnů nižší než má mosaz a mohla by se spojovat s oběma kovy.
nebo použít Ms trubku, klidně ti kus věnuji, ale optimálnější bude vykuchat nějaké autogenní příslušenství...
Dobré odpoledne
Teoreticky by se zdálo, že TIG pájení mosazi půjde snadno. Ono zde v případě mosazi jde o problém s obsahem Zn ve slitině. Při TIG ohřevu mosazi s větším obsahem Zn se mohou vytvářet páry zinku a usazovat se na wolfram eldu a silně kouřit. Pokusit se můžete, ale mnohem snadněji lze pájet autogenem stříbrnou pájkou...
Kdysi jsem to TIGem zkoušel a prudce se mi nedařilo. Problém je udržet správně nízkou/vysokou teplotu. Vždycky to udělalo pfff, zinek byl odpařenej, v místě díra a kolem díry měď. Od té doby zásadně otravuju kamaráda s autogenem a stříbrnou pájkou
Chlapi pěkné. Jen nevím, proč ZDENÁL reagoval na 3 roky starý portugalský příspěvek?
ZDENÁL je pašák, konečně jsme se dozvěděli jak vznikl nick pafik1605 ![]()
