Může mi někdo doporučit kvalitní odporovou pájku 200W . Děkuji
Nemůže, když nevíme na co ji chceš používat.
Před týdnem u nás ve sběrném dvoře ležely dvě .
A byly kvaliní?
Pro lidi -kteří neví k čemu ji potřebuji ,tak ji používám k pájení dílů které potřebují více tepelné energie . No a ostatní odpovědi jsou opravdu na úrovni jistého brouka . Příště prosím jen odpovědi na úrovni .Osobně jsem používal pájku ZD715 a ta mi již několikrát odešla .A tak raději něco spolehlivého .Děkuji
Proč kupuješ šroty ?? Ve sběrném dvoře byly 250ky československé provenience , které pracovaly desetiletí . Když víš prd , tak neprď .
Tady je nyní jeden prodej : https://ostatni.bazos.cz/inzerat/212590 … a-t346.php
Takové jsme měli na učňáku na praxi. Nevím jestli přesně tenhle typ, měly myslím modrou rukojeť, ale podobné.
Páječka ,kterou uvádí bobobo má pro mé použití moc velký hrot , potřebuji hrot o velikosti jaký má ZD715 ,ale spolehlivou . I tak dík za typ.
Velikost hrotu se dá upravit a ty československé fungovali přes dvě generace dokud někomu nespadla nebo neodešel kabel , ten se vyměnil opět za gumový je jelo se dál , velikost hrotu je to nejmenší , dá se zmenšit na soustruhu , případně doma do silného vyvrtat otvor , vyřezat závit a našroubovat slabší , nebo jen vyvrtat a nalisovat ( natlouci) tenčí ,pokud by byla obava z vypadnutí tak pojistit svárem nebo čepem , běžně jsme na odporové 100W přitahovali špičku z 1,5 měděného plechu kidně ocelovým drátem když jsme pájeli elektroniku a nebyla poruce trafopájka . Mám za to ,že zeslabené hroty se i prodávali. Stejně jako smyčky do trafopájek , jen je málokdo kupoval , každý si poradil. Pokud trváš na stejné velikosti hrotu tak si musíš koupit stejný šunt.
Tady ve fóru to bude asi problém v tom, že skoro nikdo tady takovou páječku nepoužívá často. Používá ji jen málo a občas a proto nepozná, jestli je dobrá nebo špatná. Na odporovém páječce bez elektroniky se totiž nemá prakticky co pokazit, aspoň ne hned.
Jinak by to chtělo ještě víc upřesnit, k "Pájení dílů, co potřebují víc tepelné energie" to může být leccos. Od třeba silnějších drátů na výkonovějším plošném spoji, třeba tranzistorů v pouzdře TO3 nebo kontaktů silnější aku baterky, přes nějaké plechové krabičky pro elektroniku nebo okapy na barák nebo pájení měděných rozvodů topení po třeba nějaké masívnější typu noh stolu z jaklu 3mm nebo ještě silnější.
To je možná skoro lepší pořádně projít nabídky eshopů takových páječek, vybrat vhodnou a lepšího prodejce a v záruční době intenzívně pájet, aby se projevily všechny mouchy, které by vyžadovaly nějak záruční opravy nebo dokonce vrácení výrobku. Případně když to nebude rozměrově či jinak vyhovovat, tak v dobrém stavu při nákupu z eshopu se dá vrátit do 14 dnů.
Editoval Radim (Včera 12:58:28)
Z příspěvku výše je jasné , že klapač nemá ponětí o čem klape . Jasně , že se má co pokazit . Pokud i tu , kterou jsem uvedl zapne a nechá celý den běžet , nevím kolik času dá . Každý , kdo s ní pájel ví , že by se po čase přehřála a to nejen na hrotě , ale i uvnitř . Proto mám pro tyto pájky dodělanou vnější regulaci a nastavím dle práce po nahřátí 100%ty uberu na 70-80% . Běžně se při nepoužívání i dočasném vytáhne ze zásuvky . Jinak by byla pro práci z důvodu vysoké teploty hrotu nepoužitelná !!!
