#1 29-11-2019 18:59:57
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Úprava acetylenového redukčního ventilu na PB
Zdravím. Mám dotaz mám acetylenový redukční ventil a chci ho předělat na používání PB. To znamená jiná matka a úprava trubky na soustruhu. Co mě zajímá, nerozleptá mě PB gumovou membránu u rv ?. Otázka hlavně pro mistra Bourače :-. Psal, že hadice na acetylen ok.
#2 29-11-2019 20:40:55
Re: Úprava acetylenového redukčního ventilu na PB
Nerozleptá. Když už to budeš mít rozdělané podívej se v jakém stavu je střed membrány, tam co je ten šroubek který tlačí na ventilek. Ventilek má taky svoje gumové těsnění které dosedá na hranu sedla (průměr asi 6mm) tam se to nejvíc opotřebovává a RV pak nedrží tlak.
Zahoď to a napiš Ježíškovi. (nový cca1tisKč)
Z mnohaleté praxe potvrzuji že hadice určené na PB je jen marketing. Originál acetylenová dřív zpuchří nebo se prodře manipulací ale uvnitř je jako nová, PB ji nijak neublíží. Howgh.
#3 30-11-2019 05:28:29
Zdeny0
Mám ve skladu zánovní, tak ho přehodím na acetylén, kde asi bude, jak píšeš to gumové těsnění na ventilu je asi v pr... .Teď se mě stalo,že mě vylétl prac. tlak a pošlu ho do opravy a napíšu Ježíškovi o nový na PB. Jinak hadice dám nový acetylenový. Dík za odpověď.
#4 Včera 16:33:18
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Zdravím, mám dotaz ohledně redukčního ventilu na  acetylén. Jaký závit je na trubce na vstupu redukčního ventilu?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/129_20260131_1531193.jpg
#5 Včera 22:39:07
pravý, od výrobce utažený tak že to normálně nejde povolit, možná zalepený, sešroubovaný za tepla, bůh ví.
Zkus to ohřát.
#6 Dnes 09:08:56
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Závit pravý R1/4" jak píše bourač  je lepený , některé ventily mají červík kolmo do závitu pod membránou. Stejně je řešeno u regulátorů na PB  ke sporáku ,grilu) . Siky ani menší hasák se nechytá. Při upínání tělesa do svěráku je nutno , komplektně odstrojit a přes dřevo opřít  velkou plochou ze stany kde jsou pružiny , pokud se upne jinak dochází k deformaci závitu  nebo prasknutí tělesa. Párkrát jsem povoloval ,ale již nikdy nepoužil na tlakové lahve , mám jako regulátor na kompresoru. Pokouším se povolit tuto trubku z hodin na PB  ( je delší než u kyslíku a potřebuji ji na přechodku) . vyřazených je jich málo a když na ně narazím  tak ani Herkulesem 11/2 jsem zatím nepovolil.
#7 Dnes 09:11:42
VladaP
Místo: Strážnice
Děkuji Bourači. Zkoušel jsem oslovit pár servisů a až na Rulíka mě odmítli. Ještě zkusím poptat v Ramiservisu.
#8 Dnes 09:22:42
Třeba by pomohlo, pokud to je zalepené, všechno odstrojit a nechat to dlouhodobě, minimálně týden, spíš měsíc máčet v rozpouštědle. Pokud to rozpouštědlo nevadí něčemu jinému.
