#1 20-11-2025 11:36:05
stano
Registrovaný: 17-07-2008
Zváračka na AISI 304 - economy version
Zváraniu zdar.
Chcem požiadať o odporučenie v praxi overenej ekonomickej verzie MIG zváračky na zváranie nerezu triedy AISI 304. Prídavný materiál AISI 308L 0,8mm. Ochranný plyn Ar+2,5%CO2. Hrúbka materiálu max 5mm. Zatiaľ to zváram ETP AUTO ComP 195 a nie je to úplne ono. PS: foto zvaru poteší.
Ďakujem, Stano.
#2 20-11-2025 12:25:32
Re: Zváračka na AISI 304 - economy version
Nerez svařovat plným drátem 0,8 mm metodou mig a bez pulzu nebude nikdy ono. Drát i svar se velmi lehce přehřívá a je pak černý a nevzhledný. Pokud nesvařujete tenké plechy, do dvou milimetrů, použijte raději drát jedničku. AUTOCOMP 195 je velice slušná mašina, nemá však pulz. Pulzem by výsledky byli podstatně lepší. Další možností je použít nerezovou trubičku. I ta svařuje nerez podstatně lépe. Doporučuji některý pulzní mig FILEX. Jsou za dobrou cenu.
#3 20-11-2025 16:03:45
ZDENÁL: Aha, ty škaredé tmavé sváry u nerezi jsou z přehřátí? Co jsme kolikrát svařovali, tak sváry MIGem byly vždy takové škaredé, laicky řečeno spálené. Tak už vím proč. Někdy zkusím v práci pulz nebo dublepuls. Děkuji za vysvětlení
#4 21-11-2025 12:30:49
Je to tak, jak píše Zdenál. Dochází k oxidaci zejména železa a chromu a vypalování legur ze slitiny, proto ten černý povrch. A nedávno se zde diskutovalo o vzniku šestimocného Cr, tak MIG je zrovna typický případ, kde vzniká nejvíc. Svařování MIG metodou je nejhorší, co se týče zachování kvality chemického složení svarového spoje.
#5 21-11-2025 15:54:03
A když dochází k vypalování legur, a to nemluvím ani o těch  oxidech  ulpělých  na povrchu, bude taky snadno docházet k elektrochemické korozi takových  svarů.
#6 21-11-2025 21:19:47
Tyto svary se musí mechanicky zbrousit a pak pasivovat. Potom je vše v pohodě a koroze nehrozí.
#7 22-11-2025 08:22:45
Frank: Takže je lepší se svařování nerezi MIGem raději vyhýbat a naučit se TIGem? Nerez jsem svařoval jen párkrát, ale jak jsem psal většinou to bylo očouzené.
#8 22-11-2025 08:24:51
ZDENÁL: Většinou se to vzalo kartáčem v úhlové brusce a svár byl trošku pěknější. Když je svářeč prase tak se to i brousí klasickým kotoučem.
Editoval varok (Včera 15:54:47)
#9 22-11-2025 22:52:54
varok: Zkus TIGem zavařit desítky metrů svárů.. MIG je produktivnější. Při veškerém svařování jde o vnesené teplo a z toho vyplývající deformace, ale v první řadě o kvalitu sváru. Nelze to zevšeobecnit.
Tkzv. "očouzené" sváry, mají většinou tři příčiny: Velké vnesené teplo (ať už pomalou postupovou rychlostí, nevhodnou délkou oblouku atd..), nedostatečným krytím ochranným plynem nebo znečištěním ZM.
Toliko mé poznatky laika/nesvářeče/samouka.
Doporučuji (vzhledem k MIG sváření nerezi), exkurzi v některé firmě zabývající se výrobou bazénů. Tam ti krásně vysvětlí, co ještě může být na rubu "namodralé/nahnědlé", co jde chemicky/mechanicky odstranit a co už je vizuální průser...
PS: Zkoušel jsi někdy obrousit "květák" (asi karbidy Cr) na rubu nechráněného svaru nerezu?
#10 23-11-2025 04:01:06
Plným drátem MIG nikdy nebude ta kvalita sváru super. Proto na důležitých spojích se MIG nedoporučuje a nebo přímo zakazuje. Něco jiného je použít trubičkový drát a ochranný plyn, obvykle stačí CO2. Tam se dá srovnat kvalita s použitím obalenou elektrodou, ale produktivita je mnohem větší. TIG je bezesporu nejkvalitnější, ale také nejpomalejší.
#11 23-11-2025 04:19:53
davor - V podstatě pravda, ale svařoval jsem i desítky metrů nerez plechů TIGem. Záleží na přípravě a postupu. Svařovali jsme nerez tanky (nádrže asi na 1000l) z nerez plechu, spoj byl lem,  kde se okraje jen tavily dohromady bez použití příd. mat. A šlo to kupodivu velmi rychle, bez okouření, rozstřiku a s minimum vneseného tepla a minimálními deformacemi. Samozřejmě nelze to použít univerzálně všude.
#12 23-11-2025 09:14:33
davor: Mě nejde o metry, jen sem tam pár centimetrů. Nějaká nerezová krabička, nebo něco menšího. Semtam v práci je potřeba zavařit něco nerezového. Nebo bych chtěl někdy zkusit doma v garáži svařit nerezový výfuk apod.
#13 23-11-2025 09:15:11
Frank: děkuji za další cenné informace.
#14 24-11-2025 09:36:36
stano
Ďakujem za reakcie. V blízkej dobe budem zvárať nejaké konzoly MIG-om tak pridám foto. Len na ilustráciu foto konzoly zváranej tigom 5 mm + 2 mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/527_img_20251123_103119.jpg
#15 24-11-2025 18:29:07
Frank napsal(a):
... Záleží na přípravě a postupu. Svařovali jsme nerez tanky (nádrže asi na 1000l) z nerez plechu, spoj byl lem,  ....
Pokud je lem kvalitně připravený a obě části doléhají k sobě bez mezer, to je pak radost "slívat".
#16 24-11-2025 22:14:35
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Stano . Ten začátek se ti silně nepovedl. Další zhruba 2/3 již O.K.
Editoval jole (24-11-2025 22:15:50)
#17 25-11-2025 07:41:01
stano
Ako som písal je to 5+2 mm. Pásovina si berie viacej tepla a rúra je už prehriata. A ako bolo písané vyššie je potrebné kvalitné zlícovanie dielov. Preto chcem diely ktoré nie sú nutne pohľadové robiť MIG-om.
#18 Včera 08:17:09
stano
Servus
Takže sľúbené foto, dostal som sa k tomu až teraz. Zvaril som to MIG-om, materiál 5mm. Oblúk nie je stabilný, treba sa stým pohrať. Skúšal som tri metódy čistenia. Posledné foto, protikus privarený na stojku TIG a MIG.
Stano
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/527_img_20260206_193747.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/527_img_20260206_200755.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/527_img_20260208_151129.jpg
#19 Včera 09:36:32
Jedna praktická připomínka: Množství kuliček signalizuje příliš vysoké napětí na oblouku. Kapka při zkratovém přenosu má pak příliš velkou dopřednou rychlost a rozstříkne tavnou lázeň. Vysoké napětí na oblouku je vždy způsobené příliš dlouhým výletem drátu z průvlaku.
Samotný povrch svarové housenky pak sice vypadá "trochu lépe", ale často pak není průvar - nebo je nepravidelný -  v kořenu sváru. To odhalí lomová zkouška na jednostranném koutovém sváru. Proto za těch 100 let existence metody MIG/MAG se ustálilo doporučení nepřekračovat délku výletu drátu z průvlaku (ne z hubice) 10 x průměr drátu a množství dodávaného ochranného plynu cca 10l/min. Ještě se dá pracovat s předklonem a záklonem hořáku a s bočním náklonem u koutového sváru.
#20 Včera 12:10:34
stano
Ďakujem za spätnú väzbu. Výsledky pri práci s horákom vidno aj na foto. Ak sa ešte k tomu dostanem skúsim poladiť U, I (posuv), ale možnosti sú obmedzené – je to odbočka.
#21 Včera 16:02:13
jirkati: No vidíte, já už jsem pochopil dávno co jste tady mnohokrát psal, sažím se už ty základní věci dodržovat, i když někdy to nejde úplně. Jsou svářeči kteří to tahají na vysoké napětí záměrně a pak brečí že to mají samou kuličku. Buď dávají korekci napětí hoodně nahoru, pokud má mašina synergii, nebo jsem už hodněkrát viděl že svařují s hubicí i třeba 20mm od materiálu. Nechápal jsem.
#22 Dnes 09:15:06
jirkati: ...... nebo jsem už hodněkrát viděl že svařují s hubicí i třeba 20mm od materiálu. Nechápal jsem.
Třeba svařovali ve sprše ..... smile
#23 Dnes 10:18:22
Pafik1605: Jestli je sprcha už při třeba 120 nebo 160A tak asi ano. 😂
#24 Dnes 10:59:44
Sprcha je o napětí, který umí svářečka dát.
Znáš to přísloví: když pánbůh dopustí, i motyka spustí .....  smile
