Zdravím Vás. Chcem sa opýtať, či niekto zvara zlatou elektródou a aký materiál. Je to vraj univerzál, ale keď ju porovnám napr. s červenou na zváranie čiernej ocele, ta s tou cervenou sa zvara o triedu lepsie s mám taký pocit, že aj viac znesie. Inú farbu som zatiaľ neskúšal, ale vraj je na železo fajn aj fialová. Idem totiž nakúpiť ďalšie elektrody a tak rozmýšľam, či nevyskúšať aj tu fialovú, pripadne inú farbu. Zlatu už nekúpim. Je tiež rozdiel medzi značkami, či sa oplatí si priplatiť za nejaku konkrétnu značku, alebo to je jedno? Zatiaľ som mal iba nejaké noname. Dik
Záleží i na výrobci. Volframové elektrody se lisují za vysokých teplot z prášku. Když se při výrobě něco ošidí, typicky tlak nebo teplota, je to poznat na životnosti jehly. Zkuste ještě WL20-modrá, ta by mohla být o něco lepší než WL15-zlatá. Je taky univerzální.
To matur . až všechny vyzkoušíš a dáš sem názvy prodejců a elektrod , tak to erřeba bude mít nějaký smysl . Takhle to jsou jen štěky do tmy .
Ja používam modrú priemer 1,6 mm .
Či už v AC alebo v DC .
Znesie toho dosť na to aká je tenká.
No občas sa stava , že oblúk horšie zapaľuje a musím ho zapaľovať na viac krát .
TIG-om zváram tak raz do roka , tak že to neber ako odporúčanie .
Editoval m.evil (14-04-2023 23:40:54)
Další, kterej je línej pohledat v tématu.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12369
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13173
Na konstrukční ocel a na nerez nebudou velké rozdíly mezi elektrodami červená, šedá, zlatá. Nedovedu si představit, jaké problémy by měly být se zlatou na konstrukční oceli. Větší rozdíly se projeví na Al.
Frank nieco pre teba. America has a problem...
https://www.noleary.com/blog/posts/1
Pre ostatnych pouzite "prekladatko" ....inteleginciu svoju alebo tu cudziu ![]()
Editoval ihlan (Včera 08:28:53)
ihlan napsal(a):
K tomu mohu říci jediné: Mají nedostatek wolframu, protože ho militantní pitomci používají především do hlavic střel. A kdyby si ve světě nevytvořili plno nepřátel, mohli by obchodovat s těmi kdo ho má dostatek...
Frank napsal(a):
ihlan napsal(a):
Pre ostatnych pouzite "prekladatko" ....inteleginciu svoju alebo tu cudziuK tomu mohu říci jediné: Mají nedostatek wolframu, protože ho militantní pitomci používají především do hlavic střel. A kdyby si ve světě nevytvořili plno nepřátel, mohli by obchodovat s těmi kdo ho má dostatek...
Místo aby používali do těch hlavic ochuzenej uran .....
Šly by z ochuzenýho uranu dělat elektrody? ![]()
Ochuzený uran je pěkný svinstvo a rozhodně by ho nikdo nechtěl v podobě aerosolu či výparů vdechnout.
Ještě že jsem si jich dost nasyslil. Určitě mě vystačí na to co si tady ještě požiju.
pafik Charon -
Elektrodu pro TIG z Uranu? NELZE! bod tavení má jen 1132 °C. Wolfram 3422 °C. Vypařil by se při prvním zapálení...
Zato je U mírně radioaktivní a mnohem víc jedovatý. To zažili jak vojáci, tak lidé z války v Iráku, Jugoslávii a všude, kde byl DU použit... Naposledy snad na i Ukrajině. ![]()
V jugošce jsou dnes vyprázdněny celé vesnice , jejichž většina obyvatel zemřela na rakovinu . Kur vy vládně americký .
Frank napsal(a):
pafik Charon -
Elektrodu pro TIG z Uranu? NELZE! bod tavení má jen 1132 °C. Wolfram 3422 °C. Vypařil by se při prvním zapálení...Zato je U mírně radioaktivní a mnohem víc jedovatý. To zažili jak vojáci, tak lidé z války v Iráku, Jugoslávii a všude, kde byl DU použit... Naposledy snad na i Ukrajině.
Já myslel když je tak tvrdej .... ![]()
Už jsem ten nadpis chtěl opravit na Wolframové, ale pak mi to nedalo a zapátral jsem. A slovensky se Wolfram opravdu píše s jednoduchým V, viz. třeba zde: https://sk.wikipedia.org/wiki/Volfr%C3%A1m
Ale pořád je to lepší, než anglický Tungsten: https://en.wikipedia.org/wiki/Tungsten
A je docela zajímavé, že se u nás ujala spíše zkratka TIG, nežli WIG
Do Jugošky jezdím často a žádné vyprázdněné vesnice jsem neviděl.
