#1 09-01-2026 18:06:18
Hračka za 1400
To jsem právě musel koupit .
Uvidíme za měsíc .
https://www.aliexpress.com/item/1005010 … aecmd=true
ten kombik smile
#2 09-01-2026 19:00:00
Re: Hračka za 1400
big_smile
#3 09-01-2026 19:30:33
Re: Hračka za 1400
To je jen na trubičkový drát, ne?
#4 09-01-2026 22:10:01
Re: Hračka za 1400
bobobo napsal(a):
Uvidíme za měsíc .
ten kombik smile
Dostaneš nabídku,  kterou jsi nemohl odmítnout? smile
#5 10-01-2026 08:37:33
Re: Hračka za 1400
Jasně , trubička .
No nemohl jsem odmítnout , jen je na alíku běžné , koupíš a dostaneš lepší nabídku smile . Takže hned jsem dostal nabídku +400 , ale dva knofly , jak U , tak I . To jsem zase smutnější .........
#6 10-01-2026 09:51:10
Re: Hračka za 1400
Já jsem na alíkovi nikdy nenakupoval, tyhle praxe neznám. Ale myslel jsem to trochu jinak; styl don Corleone ....  smile
#7 10-01-2026 13:33:14
Re: Hračka za 1400
bobobo: Záleží jestli to umí i synergii
#8 10-01-2026 14:00:54
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Hračka za 1400
Varoku čti pořádně než začneš psát.
#9 10-01-2026 14:12:36
Re: Hračka za 1400
Jole: Kde jsem co přečetl špatně?
#10 10-01-2026 20:22:22
jole
Re: Hračka za 1400
bobobo  /ale dva knofly , jak U , tak I . To jsem zase smutnější ........./
#11 10-01-2026 20:46:12
Re: Hračka za 1400
Tím že je tam jeden knoflík je to sinergie.
#12 10-01-2026 22:55:04
Re: Hračka za 1400
A proč by měla? Co taková korekce napětí? Ale u takových hraček asi přepych, co? Už jsem viděl více mašin kde se kolečkem I nastavoval proud a kolečkem U tzv. korekce napětí. Nebo si někdo myslíte že u takové hračky za 1000,- kč bude synergie(kdyby tam byla) vyladěná na jedničku? smile
Editoval varok (10-01-2026 22:55:28)
#13 11-01-2026 09:41:12
Re: Hračka za 1400
Krásná ukázka toho, kam EU dostali ekoteroristi a daně. Za peníz za který to Čína vyrobí, prodá a ještě doveze v EU by jste nevyrobili ani nalakovanou krabici v který to je umístěný.
Jak to bude fungovat nám jistě napíše hrdý majitel, zázrak to asi nebude, ale pracovat to nějak bude.
#14 11-01-2026 10:45:49
Re: Hračka za 1400
Potřebuju něco na pár bodů za rok na tenké plechy . Přídavného mají kousek , pokud to hned neprodám , tak začnu zjišťovat cenu .....
#15 11-01-2026 10:48:05
Re: Hračka za 1400
Od zítra je to zase za 1330,- a za týden doma z Polska ....... Měl jsem den počkat , ale mají psáno zaváděčka , tak jsem měl obavy . No dostali mne . smile
#16 11-01-2026 12:29:36
Re: Hračka za 1400
bobobo napsal(a):
Trubičkovej drát na tenký plechy není nic moc ....   Na druhou stranu, bodovat se dá ledasčím .
#17 20-01-2026 20:02:46
Discověra
Registrovaný: 31-10-2023
Re: Hračka za 1400
bobobo - děkuji za odkaz. Koupím ji do kovovýroby.  :-)
Editoval Discověra (20-01-2026 20:03:13)
IDEAL Soňa - krásná, IDEAL Hanka - hezká, IDEAL Katka - zubařka (v pořadí podle četnosti používání)
#18 21-01-2026 08:00:54
Re: Hračka za 1400
Věro kams zasel discoveru ???
#19 Dnes 04:56:51
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Hračka za 1400
bobobo napsal(a):
Uvidíme za měsíc .
ten kombik smile
Uz ti to prislo?
#20 Dnes 06:46:34
Re: Hračka za 1400
Jo přišlo , prská to v poho , ale mám dílnu pod širým nebem . Neměl jsem čisté plechy . Musím si něco připravit . Silnější materiál v pohodě . Je to zase jiná technika . Napral jsem tam na 1čku trubku 100A a to sem si dal . Stačí tak 60 . Jen jsem to odzkoušel , abych to kdyžtak vrátil . Musím počkat na sluníčko . Jen jsem si myslel , že je to nedodělaný COčko , ale není . Myslel jsem , že jen dodám hadičku a ventil . Uvidíme v letě . Je to i invertor na 200A pro MMA .... Má to přepínání metod MMA a potom trubku 0,8 a 1 , dodávají s 1čkou .
