Zdar pánové,
dostal jsem starší svářečku TRIODIN UTA 200,prý s nějakou drobnou vadou.Zabývá se někdo opravami?
Druhý kus by mohl být na ND.
Možno i šikovnej domácí elektrikář.
Pardubice a okolí.
Díky
triodinky opravovali Kovopodniku Nymburk dneska se to jmenuje EM motory ale nevim jestli to jeste delaji
Tato svářečka není klasická rotační triodynka,ale usměrněné trafo-tady je vyfocené v galerii.Ale v názvu je značka Triodyn.
Dík za typ.
Rubrika Staré stroje I typ.UTA 200 - první obrázek
branda napsal(a):
Zdar pánové,
Pardubice a okolí.
Díky
Zabývám, copak to dělá a nedělá?
Zatím jsem to nezkoušel,jak zjistím co to dělá nebo nedělá se ozvu.
Dík P.B.
Tak ta svářečka je UTA 200-1,r.v. 1993,po zapnutí to vyrazí pojistky.Sundal jsem dekly,vše na první pohled
vypadá normálně,žádnej smrad,nic spálenýho,spoje dotažený,trafo a ostatní díly jako nový,jenom klasicky lehce zaprášený.Kabel s koncovkou taky vypadjí normálně.Tak jak na to ?
petr
Jedna mala rada pokud je ti normalni rotacni svarecka, skousel si sni otocit rucne,stavalo se ze pokud to dlouho lezelo je to treba rozhybat.
Ludvik
Na začátku jsem už psal,že se nejedná o rotační svářečku,ale o usměrněné trafo s tyristorovou regulací !!!!!!
Dyt to neni zadna rotacka, je to klasicky trafo. Zkus na svorkovnici prehodit z 380 na 440 pomaha to a jistice uz to nevyhazuje. Kdyz svarecka nepobezi a jistice znovu vyskoci tak je zavada nekde jinde. Napr, v privodni snure - zkusit promerit ochrany vodic, nebo fazove vodice, proste zacit od zacatku. Od vidlice a pak postupne dal az k trafu a usmernovaci. Ale zacal bych svorkovnici, je mala a je popsana 0-220-380-440, takze prepoj oba draty co dou na 380 na 440.
jo a pozor na ty svorkovnicce sou dost jemny zavity tak s citem ![]()
Dík,zkusím,napiš mě Tvůj E-mail,z tohodle fora mě to nejde přímo poslat.
Petr
Jo a další dotaz,svařečka je zapojena na 2 fáze + 0,má vliv prohození fází,nebo vůbec jaký dvě fáze se použijí.
Dík Petr
kabel musíš mit na 380 V to znamena 4 nebo 5 žilový ktere faze použiješ je jedno barva fází je černá nebo hnědá
Tak jsem experimentoval- původní zapojení- dal jsem to do zásuvky a pojistky to vyrazilo,až když jsem otočil vypínačem na svářečce.To samý když jsem to přepojil na těch 440V.Takže zrada je asi jinde.Pak jsem odpojil
ty 4 silný dráty ze svorkovnice - primár na trafo a zkusil jsem to změřit.Proti kostře nic, a mezi sebou 0.6 - 0,8 Ohmů /měřeno tím měřáčkem za 3 stovky.Tak mám podezření jestli není proseklý trafo.
Dík za další názory
Petr
branda napsal(a):
Dík za další názory
Petr
To je normální hodnota odporu vinutí trafa. Já nevím takhle na dálku, tu svářečku neznám, ale pokud se jedná o klasické trafo s usměrňovačem a tyristorovou regulací, mohl by být odešlý některý polovodič. Pravděpodobně dioda. Zkuste odpojit usměrňovač od trafa, potom zapojit proud a pokud trafo poběží, zkuste změřit napětí na sekundáru trafa. Pokud je OK, závada je definitivně v usměrňovačí části. Zkuste proměřit všechny diody a tyristor.
A to může takle vyrážet pojistky?Jinak to zkusím,co to udělá.Díky za radu.
petr
Pozri sa aké máš poistky. Môže byť že zváračka neni vadná len máš slabé poistky. Pro zapnutí veľkého trafa, ti môžu ísť hodnoty prúdov veľmi vysoko. Ja som mal problém s 32A ističom. Bol s char.B musel sem ho vymeniť na 32A C. Predepokladám že dona máš 25A. Skús ešte jednu vec s merákom, odpoj usmerňovač ako ti radil Frank. Potom odmeraj medzi fázovými a zelenožltým aký je tam odpor, mal by byť nekonečný.Toto isté sprav aj na sekundáry.
našel sem to na GOOGLE:
pozri toto: "V naší dílně jsme odzkoušeli spolehlivé starty svářečky UTA 200 na jističi 16A! (bez SOFTu ji nebylo možné spustit na jističi 25A). Stroje KS 350 a WTU 400 nám se SOFTem spolehlivě startují na jističi 25A! (bez SOFTu vyžadují přímý přístup do elektrárny). "
http://www.jk-weld.cz/pages/servis.html
Editoval arno (16-12-2007 19:24:49)
Mě u UTA315 pomáhalo s 25A jističem , když jsem zapl svářečku a pak nahodil jistič
Jističema a pojistkama to nebude,zatím to tahá všechno bez problémů.Mám v dílně velkej soustruh,ani když jde do zátěže tak to drží,triodynu rotační K220 taky bez problému/i rozběhy/,běželo to i spolu,takže tam bych problém neviděl.COčko na 230V na plnej výkon taky v pohodě.
Až se mě podaří zprovoznit to trafo,tak bude ta Triodyna na prodej,plně funkční vč.kabelů,přívodu.Případná výměna za invertor možná.
UTA 200 je dvoufázová. Zapojují se tedy jen dvě fáze a ochranný kolík. Při hledání příčiny závady se nejprve musí odpojit řídící elektronika (takový dlouhý plastový konektor vlevo nahoře při pohledu zpředu shora na odkrytovaný stroj). Pak se svářečka zapne...
Pokud běží, byla závada v řídící elektronice. Ještě se pro kontrolu změří napětí na výstupu svářečky. Mělo by být cca 65V. To znamená, že silové obvody jsou OK. Problém je tedy v destičce s elektronikou (spíná oba tyristory současně).
Pokud vyhodí jistič i s odpojenou elektronikou, je zkrat v silové části. Ale klidně to může být i ventilátor
Musí se postupovat postupně od přívodního kabelu. Rozpojí se všechny silové spoje (přívod, trafo, tyristory a diody) a postupně se jednotlivé komponenty buď proměří, nebo (není-li k dispozici měřák) připojují k přívodu a zkouší se to zapnout.
Z 90% sázím na "seklé" tyristory. Obzvláště je-li tam ještě starý ČKD modul (hnědý modul vlevo pod řídící deskou). Nověji montované bílé Semikrony byly spolehlivější. Pokud budete modul měnit, zkuste svářečku nejprve zapnout zase bez té elektroniky. Změřte napětí a pak ji vypněte, připojte elektroniku a znovu zkuste.
Ale stejně doporučuji to dát někam do servisu. Zkušený servisák tu závadu najde za chvilku. Ví kam sáhnout.
Pokud je svářečka jinak OK, ale jsou problémy s jejím zapnutím díky velkému zapínacímu proudu, pomůže SOFTSTART. Je to spolehlivé a vyzkoušené. Viz tento článek:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006020401
nebo jeho jednodušší verze:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006051601
U té UTY dále pomůže to přepojení na 440V, jak bylo uvedeno výše. Ale nepatrně se sníží maximální výkon svářečky, což pro běžnou praxi není na škodu. Elektrodu 3,2 mm i 4,0 mm by to mělo svařovat bez problémů.
e mail je oldazelenka@seznam.cz, ale admin ma pravdu je lepsi to dat do servisu. Nejcastejsi zavady u uty sou : usmernovac, pak regulator. Trafo to asi nebude, jak sis jiste vsiml tak je udelany precizne a jeste se mi nestalo ze by odeslo. Ale na vystupu nic nezmeris kdyz ti to vyhazuje pojistky. Na sledu fazi u tehle masiny nesejde. Takze si opravdu zkousel prehodit oba ty vodice z 380? na 440? potom je zavada skutecne jinde. Typoval bych diody na usmernovaci, byva sekla jedna vetev tzn 3 diody, zkus je promerit.
Tak je prý proražená jedna dioda v tom bloku.Musí se to vyměnit celý.
Opraveno,šlape perfektně-
