#51 28-08-2024 22:15:25
Re: TOP kukla Flip Safe-UP (ESAB)
Miller napsal(a):
Teda neviem či si si prečítal prvý príspevok tohoto vlákna, alebo máš problém s pochopením písaného textu, ale máš tam odkaz na aliexpress na kuklu aj príslušenstvo kde to kupoval, píše aj za akú cenu...
Keď nevieš nič rozumné poradiť tak nepíš aspoń kraviny...
Já jsem ti poradil to nejrozumnější, co šlo. Obrať se na výrobce nebo na prodejce. Ty máš pořád nějakej problém, já ne.
#52 25-10-2024 20:01:31
Miller
Registrovaný: 15-08-2024
Tak som to poriešil s predajcom poslal mi novú kazetu už ju mám v kukle všetko fachčí ako treba.
#53 19-11-2024 16:28:27
Malinké odbočení, ale jen malinké smile
Koupil jsem si vánoční dárek: https://www.svarecky-elektrody.cz/svare … x1-1-papr/
Ne že bych chtěl, ale když mě před 14ti dny odvezla rychlá do nemocnice, protože jsem nemohl dýchat, anžto jsem večer předtím vybrušoval razník z TK frézy, sice s odsáváním, ale bez respirátoru, a doktor se zhrozil z rentgenu mých plic a zakázal mi brousit a svařovat, nedbaje na argument, že argon je netečný plyn, jsem si holt koupil ochrannou pomůcku, kterou jsem si nejspíš měl koupit už před 10ti lety, když jsem začínal svařovat. Zítra se na to vrhnu. Vybíral jsem mezi Esab a touhle: https://www.svarecky-elektrody.cz/svare … ic-taska/. Ta druhá je sice dvě v jednou (broušení plus svařování), ale je těžší, má menší zorné pole, je pomalejší (ale čert ví, jak to kdo měřil), a nedá se do ní dát optická vložka. Na druhou stranu má suprový hlavový kříž, spíš je jako čepička než kříž. Zkoušel jsem obě, Esab nakonec vyhrála. Na broušení zkusím koupit nějakej slušnej respirátor a tu filtrační jednotku připasovat.
Editoval pafik1605 (19-11-2024 16:30:35)
#54 19-11-2024 16:36:36
Gratulujeme pafíku.
#55 20-11-2024 12:12:09
Pafiku, dobrý počin s nákupem, už se těším na recenze a Tvé zkušenosti.
Jinak, snad to dobře dopadlo, i když mě pořádně děsíš.
Dřív se to neřešilo, když se člověk podívá na starší dokumenty a videa ze světa, tak respirátory skoro nikde nepoužívají. Ale v poslední době začínám narážet na zvýšený počet používání filtrů, nebo lidí co by je měli používat. Dlaždič, kterého by betonový prach zabil, kováři s nasazenou maskou,  nasazená maska při řezání pilou v truhlárně (a to tam je odsávání) a teď ty.
Dělali v nemocnici jen rentgen plic nebo něco víc?
#56 20-11-2024 14:48:14
Něco testovali z krve, myslím, že infarkt, aby mě mohli odlifrovat na internu, ale to jim nevyšlo smile. Tak se holt museli začít starat sami.
Ono toho prachu bylo docela dost, odsávání všechno evidentně nevzalo. Mám tam přišroubovanej starej ustřiženej plechovej kanystřík od oleje s naletovanou vývodkou pro hadici od luxu, ale jak je to hranatý, tak tam není aerodynamika a asi jsou tam dost silné turbulence, které část prachu vyhazujou ven. Budu tam muset strčit nějaký plechy a nasimulovat trychtýř, aby to mělo tah do hadice.
Zatím první zkušenost je, že na fotce vypadá všechno menší, než ve skutečnosti (velikost kukly samozřejmě znám). Takže třeba pás na filtrační jednotku je velikosti pásu mistra MMA big_smile. A u setu není návod, ten se musí stáhnout z internetu. Zato jsou tu 3 brožurky o bezpečnosti, v mnoha světových i nesvětových jazycích; jedna A5 tlustá 6 mm, jedna A5 tlustá 4 mm a jedna A6 tlustá 3 mm. Myslím, že je tam i jazyk Navajo smile.
Editoval pafik1605 (20-11-2024 16:44:54)
#57 21-11-2024 14:15:01
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
ahoj pafik, mam uz dlhsie zalusk na A60 /ale bez odsavania/. chcel by som ju riesit na jar. prosim napis po otestovani o kazete a o celkovej optike, ako je na tom tato kukla... dik
EWT (Ingsteel)
#58 21-11-2024 19:20:16
Pafíku, dík, důležitý že se to zvládlo.
Nechť kula slouží.
#59 25-11-2024 16:28:48
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Zkuste se poptat třeba po těchto typech. Je několik variant kombinací helma-jednotka, vše v nejvyšší třídě filtrace TH3 a bavíme se o cenách od 16 tis. u setu se základní helmou a jednotkou, přes 25 tis. u velmi slušné varianty po 35 tis. po TOP provedení s digitální odklopnou helmou.
Škoda, že jsem to na e-shopu svarecky-elektrody nenašel, protože jinak mají docela slušnou nabídku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_bw_ppe_guardian_50fm_air_kit_1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_filtracehelma_boehler_guardian62f-air.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_bw_ppe_evolution_vision_65f_kit_1.jpg
Editoval JardaK (25-11-2024 16:30:24)
#60 29-11-2024 12:47:09
Tak, první dojmy ze sady.
Hlavový kříž má milion stupňů volnosti, dá se posunovat ve čtyřech rozměrech smile. Pro správnou funkci filtrace (ale i výhledu na svařovací proces) je důležitý to nastavit dobře, a to pro lidi s brejlema, jako třeba já, je trochu složitější (nikoliv nasadím a jedu). Mám uvnitř i originál dioptrickou vložku, sladit to s brejlema a tím hadrem na hubě chvíli trvá. Dobrý je mít někoho k ruce, ale dá se i bez postupným seřizováním a zkoušením.
Kukla má menší zorný pole, než Lincoln, ale je dostatečné. Dodávaj se k tomu dva čirý a dva žlutý zorníky (já dostal 3 + 1, jeden čirej). To později vyřeším. Svařoval jsem hliník, proud 200A, zatmavení 11, zorný pole čistý, žádný blikání, žádný nerovnoměrnosti. Mírně tónováno do žluta díky zorníku, ale řekl bych příjemně. Analogie žlutých outdoorových brejlí - zjasňuje to zorný pole.
Filtrační jednotka se dá ovládat nasazená, včetně připojení hadice. Přídavné kšandy jsem tam nedal, nebylo třeba. Vzduchu jde do masky dost, řekl bych až moc. Jel jsem na nejnižší stupeň a fučelo to fest. Drobná nevýhoda je, že není slyšet plyn. Okamžitá nevýhoda byla, že když má člověk v dílně 13 stupňů, tak mu táhne na držku. Měli by vymyslet předehřívání vzduchu (ale to by zase žralo baterii). Naopak výhoda je, že se mi nezamlžovala kukla, jako se to často v chladnu stává.
Při "nazouvání" kukly jsem musel dávat pozor, abych si neshazoval brejle. Na to si holt bude muset člověk zvyknout. Totéž při zvedání - ten hadr sundá brejle, když na to člověk nemyslí. Naštěstí zůstanou v kukle ... smile.
Celkově je pocit z nošení takovej trochu "klaustrofobní", v normální kukle má člověk kolem obličeje a uší volno, tady je zapertlovanej hadrem. Ale nic hroznýho.
Takže suma sumárum - dobrej kauf, nelituju.
Editoval pafik1605 (29-11-2024 12:49:08)
#61 29-11-2024 14:04:16
780622
Místo: dechtice sr
Pafik dik za recenziu...
EWT (Ingsteel)
#62 30-11-2024 19:08:29
Pafíku, díky.
#63 06-04-2026 17:15:04
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Mockrat dekuji za vybornej tip. Kukla fakt poctiva a urcite cena/kvalita je proste bomba. Jenze jak clovek trochu starne tak potrebuju na blizko bryle. Otazkou je jestli lze nekde sehnat do toho sklicko +2 - 2,5 dioptrie?? Pak by to bylo fakt dokonaly
Discovera napsal(a):
Tahle kukla se prodává jako celek s ventilační jednotkou za cca 18k pod značkou ESAB (nevím jestli už tady u nás ale jde jinak koupit přímo z Ali nebo jsem jí viděl na Ebay z německa). Samotnou kuklu bez filtrační úpravy (pokusím se zjistit od výrobce - prodejce na Ali...cenu a dodání kříže s přípravou na ventilačku). Rád bych použil svou jednotku od Kowaxky na tuhle FLIPku. První dojmy a pocity...jedním slovem SUPER a dokonce lepší než KOWAX FLIP. Zpracování je TOP a za tu cenu absolutně nechápu. Přední plexa jdou koupit i ve žluté barvě jako pracovní brýle (to mám rád..a hned jsem sadu dokoupil) a jinak v krabici najdete jeden transparentní kryt a po páru vnitřní. Pytel na kuklu je dle mě opravdu kvalitní (není to papír) a je dvojtý..takže v něm můžete mít přísluško a i samotnou kuklu. Takže za necelé 3 tisíce můžete mít naprosto TOPovou kuklu !
DOPORUČUJI VŠEM, kdo uvažuje o nové kukle...stojí opravdu za to !!!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600037.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600132.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600136.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600144.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600172.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600246.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 600833.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 601076.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 601529.jpg
Kukla
https://www.aliexpress.com/item/1005005 … 1802X16Rzx
Přísluško
#64 06-04-2026 19:03:59
A co takhle brýle pod kuklu, to nejde?
#65 06-04-2026 21:30:59
Adamw140
Radim napsal(a):
Velmi neprakticke ale samozrejme tak ted praktikuju
#66 07-04-2026 06:25:29
No a ještě dvoje , není-li bifocal .
#67 Včera 10:14:56
Copak by brejle šli dát přes kuklu?
#68 Včera 12:19:58
A to myslíš jak přes ?? smile
#69 Včera 16:38:40
Určitě. Jiná věc je, co bys asi tak viděl .... big_smile
#70 Dnes 20:04:51
Adamw140 napsal(a):
Spíš pro některé lid s hodně dioptriema, jako já, nezbytné.
#71 Dnes 21:08:16
Chápu že pokud někdo svařuje v kuse víc věcí tak dioptrické sklíčka (plasty)  do kukly mohou být přínosem. Kor když jako já mam docela úzký skla abych do dálky koukal přes horní okraj brýlí. Ale jak to děláte pokud mezi svářením musíte kuklu sundavat pro jiné činnosti, třeba měření, rovnání, řezání...?
To pak znamená sundat kuklu, najít brýle, udělat činnost, uklidit brýle , nasadit kuklu a svářet. Hlavně najít a pak zase uklidit brýle považuji za opruz. Snažím se, aby se mi nikde "neválely" a nedoznaly škody a to pak je náročnější na odložení/uklizení.
Editoval Charon (Dnes 21:08:43)
#72 Dnes 22:54:11
Pokud máš víc dioptrií a chodíš pravidelně na oční kontroly, tak si nech schválně udělat test jestli ti nezačíná šedý zákal. Pokud ano, je nejlepším řešením si nechat vyměnit v očích čočky. Očař ti nabídně různé možnosti nových čoček. Já jsem si nechal voperovat takovou variantu, že nepotřebuju žádné brýle na řízení ani na práce kolem domu, ani na práci na PC. Brýle mám jenom 1,5 dioprií na čtení malých písmenek, např. na luštění křížovek. Na svařování MMA vidím bez brýlí perfektně. Manželka zvolila variantu, že chce dobře vidět třeba na šití, na práci s PC či na koukání na televizi. Zase ale musí nosit brýle 2 dioptrie na řízení auta.
Ceny některých typů očních čoček jsou docela přijatelné vzhledem k pohodlí třeba při práci.
