K brýlím v kukle. Pořídil jsem si do Kowaxky dioptrickou vložku. Jen jednou jsem ji do kukly vložil. Přesně to co tu již bylo uvedeno.Když kuklu odklopíš, pořádně nevidíš. Už jsem ji nikdy nepoužil.
K operaci zákalu. Můj tchán neviděl na jedno oko (po nějakém úrazu v mládí). V jeho 94 letech jsme mu nechali na vlastní náklad to jedno oko na které jakš taž viděl operovat. V 7.30 nástup, v 8,15 jsme jeli domů Druhý den na kontrolu. Takže 24 hod. byl úplně slepý. Byl jsem u toho, proto bych nikdy operovat obě oči najednou nedoporučil. Manželka má operované obě oči. Tenkrát experiment dostala za příplatek pružné čočky. Vše proběhlo bez problémů. Pak po několika letech se ji začaly zjevovat nějaké snad "mlžné" útvary. To je prý běžný problém, který se odstraňuje lejzrovým zákrokem. Tak se také stalo a je v pořádku. Už je to opravdu naprosto běžná operace.
Dnes, kdy už se do oka nedává injekce, což bylo to nejnepříjemnější, není se čeho obávat.
Ty vložky do kukel se dělaj do 3 dioptrií, já mám brejle i vložku. Ono na chvíli nevadí, když má člověk víc dioptrií; je to jakoby si vzal na práci lupu. Takže sundám kuklu a pořád vidím.
Operace šedého zákalu je dneska na úrovni laparoskopické operace žlučníku. Ale nebývalo to tak. Za mých mladých let si pamatuju, šéf byl na operaci a tehdy se nedávaly (nebyly?) čočky. Takže pak nosil na práci hrozný lupy.
Soused byl na operaci před měsícem, dělali mu jedno a po týdnu druhé. Po dalším týdnu jsme už poráželi dva stromy, které hrozily spadnou na veřejnou cestu
děkuju místnímu mozkovému trustu za nadějné recenze ohledně operací očí.
Na blízko vidím h.vno už spoustu let, od nedávna i na dálku.
Byl sem s tímto problémem na vyhlášeném očním oddělení v Ml. Boleslavi (Klaudiánova nemocnice)
Toto oční mělo v minulosti velmi dobrá hodnocení, v minulosti...
Cca před rokem jsem se tam nechal vyšetřit a posoudit od přítomné lékařky. Hovořila naprosto plynule česky byť přijmení UA.
Týrala mě různým svícením do očí atd. Pak mě vyhodila že si mám v oční optice koupit brýle. Celý následující den jsem byl téměř slepý. Po pár dnech se to usadilo, vidím čím dál tím méně, nebo víc h.vno.
Určitě zde platí (jako u všeho) najít správného doktora.
Případné tipy (jméno lékaře) prosím na mail. Děkuju.
Moje loňská zkušenost: Při pravidelné roční preventivní prohlídce na Oční klinice v Liberci v lednu 2025 mně upozornila očařka na podezření ze začínajícího šedého zákalu. Objednala mě na další kontrolu na květen a při ní mi, vzhledem k postupu zákalu, radila co nejdřív vyměnit čočky. V červenci mi udělali jedno oko, za týden druhé. Ten týden byl zvláštní, protože na to operované jsem viděl hned bez brýlí, ale na to druhé to byl bez brýlí opruz. Vyndal jsem z brýlí to nepotřebné sklo, ale ani tak to nešlo, mozek nestíhal. Tři dny po druhé operaci už jsem jezdil autem, za tři měsíce kontrola s měřením dioptrií.
Operace není bolestivá, umrtvení operovaného oka kapkami je dokonalé a žádná bolest se ani dodatečně neobjevila.
Největším překvapením ale bylo zjištění, že barvy vypadají po operacích úplně jinak, než dřív. Hlavně bílá je až dramaticky jiná.
Bourači, zkus si zavolat do Oční kliniky Gemini v Liberci.
Editoval jirkati (11-04-2026 18:30:40)
Také mě poctil návštěvou šedý zákal,je to cca 10let. Operace Gemini v Průhonicích, jeden týden jedno oko na blízko,druhý týden na dálku -mozek to dá "dohromady. Jak píše Jirkati,sundal jsem druhý den náplast va stal se zázrak kterýá trvá do dnes.
Bourači, ač jsem mladší ročník tak taky v poslední době cítím že začínám hůře vidět. Taky jak na blízko tak na dálku. Donedávna jsem viděl super, i na velké vzdálenosti. Teď se mi nápisy apod. rozmazávají, jako bych se díval přes mlhu. Minulý rok jsem byl u oční, taková mladší dr. a prý mám zrak v pořádku. Na dálku to je prý v normě a na blízko, tedy na čtení mi napsala brýle 1 dioptrie. Tak co si o tom má potom člověk myslet? Vím že je to ze svařování, spoustukrát nablikané v očích, to tomu taky moc nepřidá. Ale v mém věku se zrak začíná zhoršovat u některých lidí normálně. Jen mě překvapilo to konstatování doktorky na očním že mám zrak v pořádku
Gemini - děkuju prověřím to.
Dle mých zkušeností (např s kyčlemi, nebo orvané vazy v rameni) je dobré se objednat přímo ke konkrétnímu lékaři.
Roberte - ten zrak se ti nezhoršuje od vaření ale od toho jak denně visíš na Svarfóru. ![]()
Aha 😂
ženu teď poslal očař (můj sppolužák z gymplu) do Lexumu s tím, že si má domluvit termín operace šedého zákalu. Ne že by byla úplně slepá, ale taky zjišťuje, že vidí hůř. Ačkoliv je to soukromej podnik, tak jí přemlouvali (a nakonec ukecali) ať to odloží a přijde na podzim. Čekal jsem, že jí daj termín hned za týden. Tak nevím. Připadá mi, že lidi nechtěj dělat už ani za peníze.
Já se vrátím k původnímu dotazu. A co je za problém s vkládatelným dioptrem?
Sám ho v helmě mám (Guardian 62). K dispozici je 1,0-1,5-2,0-2,5 a je to fakt to nejlepší řešení, prostě se do kolejniček v rámečku (č.7) zasune odpovídající sklíčko (č.8)..![]()
A úplně stejný diopter je i pro nové helmy Evolution vision, jen se tam cvakne.![]()
Editoval JardaK (12-04-2026 16:51:37)
Jednu nebo možná ještě dvě dioptrie je úplně jedno, jestli tam je máte nebo ne, vidíte prakticky úplně stejně. Problém je nad 2 - 3 dioptrie. A na takové hodnoty se zase nedělají čočky, protože ty se musí přizpůsobit konkrétnímu oku. Nedají se vyrobit dopředu.
problém řeším tak že si práci beru ven, v poledne. Optimálně když svítí slunce.
To sou zase kokotiny . Mám brýle na oboje . Takže bez brýlí nevidím dobře na blízko na sváření ani na konec svářecího stolu potom na dálku . Když si na ponku sundám brýle a leží nad 1m daleko mezi jinými věcmi , tak je nevidím . To mám na dálku -1,5 . Bohužel . Dokonce jsem jeden čas musel mít na poč ještě třetí na těch asi cca60cm , jinak mne rozbolela hlava .
Radim napsal(a):
Tak s tím fakt nesouhlasím. Mám diopter 1,5 a je to hodně znát, s ním a bez něj.
JardaK napsal(a):
Radim napsal(a):
Přidám se k nesouhlasu. Mám 1/4 a 1/2 nablízko. Ty brýle si do kukly beru, u TIGu vždy. A k tomu si ještě svítím přímo na místo svaru nějakým reflektorem, poněvadž jinak hov.o vidím...
taky si musím přisvítit reflektorem, když jde o něco málo významného tak ne - to zavařím jen jako "naslepo"
další související problém je rozlišit třeba průměr šroubu, velikost stranového klíče a podobné věci
60let jsem to bezproblému poznal, třeba šroubek M5 versus M6, nebo stranový klíč 13 proti 14.
Teď s brýlemi to nepoznám, musím vzít šupleru, nebo najít na klíči číslo.
stáří je na .ovno
stáří je na .ovno
Stáří není pro měkýše .... ![]()
Dokonce jsem někde četl, že stáří není pro každého. Je prý jen pro odvážné.
Teď s brýlemi to nepoznám, musím vzít šupleru, nebo najít na klíči číslo.![]()
stáří je na .ovno
Musíš rozlišovat.
"Být starej" a "být pidlovokej" nemusí být totéž .... ![]()
JardaK: Vy máte prosím tu kuklu Böhler Guardian osobně? A máte modrou nebo žlutou variantu? Je v nich nějaký rozdíl kromě barvy?
JardaK napsal(a):
Mezi 0,5 a 1,5 dioptriemi mám rozdíl mezi okem a kompenzací trvale, protože kdysi když mi na očním kompenzovali dioptrie úplně, tak do roky oči odskočily zase o ty hodnoty výš. Oko se musí při vidění namáhat, aby se samo udržovalo a rozdíl do té asi 1.5 dioptrie je tak optimální. Problémy s viděním jsou až tak nad 2 - 3 dioptrie. Kdy už vylepšování a udržování vidění řízení oka vzdává, protože oko už vidí tak špatně, že se nedokáže zlepšit.
Radim napsal(a):
JardaK napsal(a):
Trefný komentář. Ano, brýle jsou kompenzační pomůcka, která ulevuje mozku a ten se pak přestává snažit. Snižovat dioptrie lze účinně i cvičeními založených na uvolňování tří párů okohybných svalů. Pokud jsou svaly trvale v napětí, dochází k deformaci bulvy a změně ohniskové vzdálenosti. Svalové napětí může mít mnoho příčin, ale klasikou je strnulost při hledění do monitoru - opomenout však nelze např. stres či údálost v minulosti (minulost může sahat až do prenatálního stádia), jejíž prodělání se rozvinulo v nevyřešené trauma.
Editoval davidma (16-04-2026 11:38:09)
davidma napsal(a):
Je nějaká osobní zkušenost s cvičením a jakým?
Editoval Charon (16-04-2026 12:37:50)
Pravda je, že by člověk neměl mít přesně ty dioptrie, které mu změřej v optice. Mám potvrzené od očaře. Oko si pak rychle zvykne, přestane doostřovat a za půl roku/rok potřebuje člověk silnější. Nicméně ten rozdíl není 1,5 dioptrie, jak píše davidma, ale půl dioptrie. Na trvalé dívání. Když něco potřebuju opravdu vidět, tak si bez skrupulí vezmu hodinářskou lupu 10x
připomínám možnost internetových prohlížečů - lupa
Na web Svarforum mám trvale nastaveno 200%
- paráda.
