#1 11-04-2026 23:07:28
kutilmil
Registrovaný: 24-02-2013
Neznámy acetylénový ventil.
Ahoj chalani.
Zváraniu sa aktívne venujem vyše 20 rokov ale dnes som zažil šok. Išiel som nahodiť hadice na nové fľaše a na acetylénovom ventile bolo kruhové koliesko (madlo). Samozrejme že tadial neprevlečiem strmeň. To je toto nejaká novinka alebo čo to je? Normalne som zostal hľadieť ako bača do tuzexu. Čo teraz?
#2 12-04-2026 07:13:01
Re: Neznámy acetylénový ventil.
Predpokladam ze je to asi pozostatok z prveho aprila.. tiez mi pred mesiacom dali vo firme co od nich beriem dusik, flasu ktora mala na zavite kde sa sroubuje ochranny klobucik to kruhove madlo.. ja som si to v prvej chvili neuvedomil co je to za chobotinu, ale to som zistil az ked som isiel namontovat na flasu budiky.. nastastie sa dali namontovat a dostal som sa tam klucom na dotiahnutie. Inak by som to na hulvata zdemontoval. Pri naslednej vymene prazdnej flase som pracovnikovi vo firme povedal, ze taketo nieco na flasi uz nechcem nikdy vidiet..
Editoval vyrobca (12-04-2026 07:13:48)
#3 12-04-2026 07:48:56
Neviděl jsem , co na to patří , ale běžně jsou takto opatřeny flašky s acetilenem v Polsku . Zrovnatak mají větší závit na kyslíku , tak pozor .
#4 12-04-2026 15:08:34
kutilmil
kyslík pasuje aj acetylénový ventil je klaciský, len má na sebe kruhové koliesko cez ktoré nejde prevliecť strmeň.
#5 13-04-2026 06:26:09
Pro ty i tohohle , co nechápou , v Polsku prodávají kyslíkové flašky s oběma závity . Ten co používáme my nebo jejich s větším průměrem .
#6 13-04-2026 06:27:06
Zrovnatak ten acetilen , s klasickou vrtulkou i oválkem . sad
#7 13-04-2026 16:10:44
kutilmil
Bobo čo si z osobitnej školy? Ty si myslíš že ja som bol meniť fľašu v Polsku? Normálne som bol na výmennom mieste kam chodím už 20 rokov a takúto mi dali flašu...... Ešte som sa s tým nestretol.
Editoval kutilmil (13-04-2026 16:11:22)
#8 13-04-2026 18:31:43
pavel0065
Registrovaný: 28-08-2016
Jen 9 příspěvků a velice výstižné OSOBITNEJ
#9 13-04-2026 21:59:19
Ještě že nevím co to je "osobitnej školy" a hledat si to nebudu. Proč si kazit náladu.
#10 Včera 00:36:26
kutilmil
Osobitná škola bola určená pre deti, ktoré si vyžadujú individuálny a špeciálny prístup k učeniu. Neučia sa všetko v rovnakom rozsahu ako deti v bežnej škole, ale učivo je prispôsobené ich schopnostiam, teda tomu, čo zvládnu a akým spôsobom sa to dokážu naučiť. V takejto škole je bežné, že ak žiak niečomu nerozumie, učivo sa mu trpezlivo opakovane vysvetluje, presne ako tu ja trpezlivo a opakovane vysvetlujem, že som vymenil bežným spôsobom C2H2 fľašu a prvý krát v živote sa mi stalo, že má inakšie "koliesko" na ventile. A vidíte, aj napriek tomu že to tu trpezlivo a opakovane vysvetlujem ako v osobitnej škole aj tak to väčšina reagujúcich čitateľov nepochopila. Presne ako v osobitnej škole. A ak sa nedá žiak postúpi vekom.
#11 Včera 06:58:27
Ten trotl blbne i jinde .
#12 Včera 12:29:38
Tak vám PĚKNĚ DĚKUJU, právě jste mi jí zkazil. Raději bych byl v blahé nevědomosti a o podobné výroky přišel.
Editoval Charon (Včera 12:31:47)
#13 Včera 16:54:20
Fotka by nám méně chápavým asi trochu pomohla. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to osobité kolečko je na nahoře na ventilu, slouží k otevírání a zavírání flaše a má tak veliký průměr, že přes něho nejde přetáhnout třmen redukčního ventilu na acetylen. V tomto případě doporučuji toto kolečko sundat, nasadit ventil, opět nasadit kolečko a klidně pokračovat v práci.
#14 Včera 20:23:40
Asi patříš k dnešním progresívcům , kteří dělají vše nahlavu . Místo ovladače , který 50 let vyhovoval , je třeba tam dát výrobek , který je o korunu levnější a donutí tisíce uživatelů dělat kokotiny . Že mne dnes takový názor nepřekvapí ............
#15 Včera 21:49:42
kutilmil napsal(a):
dobrá práce pane kutilmil big_smile big_smile
a okolí, kolegové v práci, sousedi, účastníci diskuzí na fórech, atd.  trpí a trpí.
#16 Dnes 00:09:22
kutilmil
Dík chlapi ale radšej tu netárajte kokotiny a odpovedzte na moju otázku z prvého vlákna. Ďakujem.
TO ZDENÁL: Ano chápeš to správne. Cez to kolečko nejde nasadiť strmeň. Tebe sa zdá normálne vyťahovať z kolieska krytku a odskrutkovávať maticu a "sundávat" koliesko pri každom nasadzovaní a odstraňovaní redučáku? No mne teda ani z ďaleka nie! Foto už poslať bohužiaľ nemôžem.
#17 Dnes 13:25:02
Normální to není, ale co je dnes normální? Já bych to tak vyřešil, ale příště bych si dal pozor, abych takovou flašu nedostal.
