#26 27-04-2026 20:26:34
Re: Redukční ventil CO2 GCE s plovákovým průtokoměrem
Kolegové, nekomplikujte si život úvahami o redukčních ventilech pro svařování. Veni, vidi, vici. Byl jsem párkrát v RAMI SERVISU v Liberci při příležitosti nutného cejchování (pravidelných kontrol) redukčáků pro robotizované svařování na desítkách svařovacích robotů ve velké firmě. Informace na místě byly velice obsáhlé, včetně nahlížení pracovníkům servisu přes ramena. Cejchování po kompletní rozborce a výměně opotřebovaných dílů probíhalo připojením ke kalibračnímu průtokoměru a do volné atmosféry.
Přesto jsem se při pochybách o těsnosti systému vždy přesvědčil obyčejným skleničkovým průtokoměrem s hadičkou až na hubici, jestli jsou hodnoty průtoku na začátku a na konci stejné. Sklenička na konci odhalila i netěsnící ventil ve svářečce.
#27 27-04-2026 21:35:41
Kratce a uderně , toto je haluz . Jsou to body otevírající chápající body . Toto tak jednoduché , v tom je genialita , vždyť to má , v našich intencích , tlak okolní atmosféry . Měl jsem horší problém , kluk na VŠ za 6 neděl snad končí , mi na společném obědě položil vážný dotaz , co to byla spacáková revoluce ??? Stálo mne to čas alespoň jedné plzně .
#28 28-04-2026 09:15:04
bobobo napsal(a):
Buď rád, že ti nezaskočilo a neudusil ses. smile
Když občas zaslechnu, jaké jsou vědomosti současné mladé generace, našich "nadějí", tak si říkám, že volební právo by se mělo posunout na 21 let.
Ale možná si v televizi vždycky vybíraj jen ty nejblbější odpovědi, kdo ví .... ?
#29 28-04-2026 10:20:38
Radime, je to uspořádáno tak, že na začátku je redukčák, který drží přibližně (je to přímočinný regulátor, který má regulační odchylku) tlak, na který je cejchován průtokoměr. Teprve za průtokoměrem se škrtícím ventilem nastavuje průtok. Před škrtícím ventilem je tedy tlak stejný jako na výstupu z red, ventilu. Takže, když bude větší odpor hadice a toho co je za hadicí, bude jen více otevřený šktrící ventil, aby byl nastaven potřebný průtok.  Poměry na průtokoměru zůstávají stejné. Pokud by byla tlaková ztráta hadice a toho za ní, větší než tlak, který dává red. ventil, tak se požadovaného průtoku nedosáhne.
Průtokoměr na RV není cejchován na atmosférický tlak. Na atmosférický tlak je cejchovaný průtokoměr "sklenička" kterým se měří na hubici.
Tak to jo. To jsem nevěděl, že tam je za průtokoměrem škrticí ventil, který kompenzuje tlakovou ztrátu hadice.
#30 28-04-2026 11:30:25
Radime, spíš doplňuje tak, aby byl nastavený požadovaný průtok při výstupním tlaku red. ventilu.
#31 Včera 07:25:26
Bohužel toho ví čímdál míň . Kolikrát je to tam popsáno ????????????
#32 Včera 13:00:37
Kdo, smímli se zeptat?
#33 Dnes 07:33:06
Pokud se ptáš , nerozumíš psanému textu .
#34 Dnes 12:09:03
Právě nevím zda Radim, nebo autor vlákna, případně oba, či někdo úplně jiný.
#35 Dnes 17:26:24
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Maly už se toho napsalo dost, tak do toho vložím také. Průtokoměr, který je na redukčním ventilu je cejchován na určitý tlak protože při různém tlaku má plyn jinou hustotu a průtokoměr by kecal. Úkolem redukčního ventilu je v tomto případě zajistit přibližně konstantní tlak takový na jaký je cejchován průtokoměr.  Ten tlak bývá 1, 1,5 , 3,5, 4 a p.Bary. Na průtokoměru to je napsáno...
Presne. Male lacine cinske sklenickove Ar/Co2 ventily co potkas ruzne po svete jsou skoro vzdy  s vystupem a cejchovanim 150kPa. Prislo mi to zprvu malo, ale ony ztraty ani na dlouhe hadici nebudou pri tech par litrech takove aby to skrtilo.
