Dobrý den prosím vás řeším ciklovani podávání drátu ,
Chtěl jsem to vyřešit že bych dal na DC straně zdroj třeba pulzní z notebooku ma 20v 80 w a tuším kolem 5A že by zvládl motorek a tím bych vyřešil ciklovani ,no problém je že když sem napojil nový zdroj tak podávání funguje ale regulace nefunguje běží to pořád na plno ,pokud to vratim z5 tak regulace zase běží ,neřešil to někdo prosím děkuji moc
V původním zapojení je tyristor a ten pro svojí práci vyžaduje střídavé napětí, přesněji napětí procházející nulou. Není tam DC – Direct Current. No a zdroj od notebooku je DC. Tak že se děje to, že tyristor sepne a zůstana sepnutý do odpojení zdroje a motor je stále napájen naplno.
Projdi si tišták a tyristor tam najdeš. A nepomůže ti ani úprava zdroje pro notebook, tedy pokud bys nevytvořil střídavé napětí aspoň pilovitého průběhu či sinusovku kolem 50Hz, potřebuješ běžné trafo.
Editoval Charon (14-05-2026 19:58:38)
Brasel: Kdysi se tady na to probíralo hodně diskuzí. Tyhle svářečky odbočkové Einhel, Gude a jim podobné mají takovouto debilní regulaci a neviděl jsem snad ani jednu která by pracovala i při nejnižších rychlostech dobře. Máte 3 různá řešení:
1. Buď nechat desku s elektronikou co tam je, ale nedávat zdroj z notebooku, musel by jste dát jen klasické trafo plus asi diodu na usměrnění.
2. Dát jinou desku regulace posuvu drátu. Už bych zvolil nějakou která může být napájený i stejnosměrným proudem: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … kou-990178 třeba něco takového, ale ta nemá spínání sv. trafa. Je to jen čistě regulace posuvu. Nebo dražší i se spínáním: https://www.alfin-trading.cz/deska-s-el … ou-980465. Někteří dávají desky ze svářeček OMI 165/166, ale ty jsou dnes drahé a prodražilo by to vaši mašinu, jelikož by jste musel překopat celý vnitřek.
3. Vyhodit svářečku a koupit jinou modernější. Ale to asi číst nechcete.
Čo je to také cyklovanie ???
Moc děkuji podívám se na to ,nejsem žádný svářeč ale když doma potřebují něco svařit tak to zvládnu ,to ciklovani je že když svěřují tak podávání drátu nejde plunule a zpomaluje pak zase zrychluje tím to špatně svařuje ,
Rozhodně to není eletronikou a pokud je to mechanikou , tak by jsi to měl při cvičném běhu slyšet . Odpoj na chvíli ventilátor a poslouchej běh podavače s drátem i bez drátu . Takový "kulhající" podavač mám i doma . Nedá se to opravit .
Aha, to je něco jiného než jsem myslel. Viděl jsem více mašin které na nižší výkony podávání drátu škube, trhá sebou a seřídit to nejde. Jen při nejvyšších rychostech to už jelo slušně.
Editoval varok (15-05-2026 18:44:07)
Je to napájením motoru podávání ze svařovacího trafa. Jak se mění napětí na oblouku, mění se i otáčky motoru. Oddělit napájení motoru, přidat trafo.
Hele zahajo , podívej se na wiki , co je cyklování .
No ono ty levné plastové podavače jsou kapitola sama o sobě. Uvnitř jsou jen tak navolno plastové ozubené kolečka, elektromotorek nevalné kvality. Tak co od toho čekat? Jedině zkusit vyměnit elektromotorek za kvalitnější.
Brasel> jestli je ten podavac podobny jako napr. na Berlanu BMIG 140, tak ten moturek je obycejny kartacovy stejnosmerny, velikosti RS385, 12V a vykonu nekde pod 10W. Kdysi jsem to tam take predelaval, slo o ten laciny plastovy jednokladkovy podavac, moturek axialne skrze stenu svarecky a napajeni take odbockou z trafa. Podavani taky trhane jak pises. I predelani na samostatny 12V zdroj a spinany regulator pomuze. Jeste lip funguje zpetnovzebni regulator rychlosti, ale to bys musel bud dodelat tacho, pripadne enkoder na ten motor a nebo splasit konfigurovatelny regulator ktery bere rychlostni zpetnou vazbu z elektromotorickeho napeti motoru. Ale to bez jiste znalosti veci snadno neudelas.
Píšeš kraviny , ten regler je TYRISTOROVÝ , inu co dodat ....................
Dawe napsal(a):
... a nebo splasit konfigurovatelny regulator ktery bere rychlostni zpetnou vazbu z elektromotorickeho napeti motoru. Ale to bez jiste znalosti veci snadno neudelas.
A ten regulátor tam už je. A jak píše bobobo, je tyristorový.
Nechal bych vytesat do kamene a pozlatit, to že je potřeba tomu rozumět, jinak uděláš víc škod než užitku.
