#1 06-07-2026 08:33:47
modest
Registrovaný: 07-07-2023
1.4539
Zdravím všetkých
prosím poraďte aký prídavný materiál by ste použili na zváranie 1.4539+1.4301 a 1.4404 ? Metóda 138 prípadne 141.
Ďakujem
#2 06-07-2026 10:37:04
Re: 1.4539
Pokud si nejsem jistý, použiji RW 312.
#3 06-07-2026 17:55:37
Re: 1.4539
Otázka velmi jednoduchá, ale obtížně bez dalších informací zodpověditelná. Ono totiž velmi záleží na použití takových svařenců. Záleží na tom, jestli i sváry musí zůstat austenitické, jestli budou sváry v kontaktu s potravinami, případně s některými chemickými látkami.
Obecně lze říct, že svaření přídavným materiálem , určeným pro "nejhorší" materiál ve svařenci, bude držet mechanicky pohromadě. Problémem ale mohou být větší tloušťky svařovaných materiálů. Také je hodně problémů při svařování nerezových materiálů plněnou trubičkou při použití jako ochranného plynu CO2. Jen velmi málo plněných drátů funguje i bez ochranného plynu.
#4 07-07-2026 07:55:11
modest
Re: 1.4539
Ďakujem za vaše odpovede.
Zvary budú použité v konštrukcii na odvod spalín predpokladám agresívnych spalín keď bol vybratý tento superaustenit. Zvary v kombinácii 1.4549 a 1.4301,1.4404 budú aj v kontakte s týmito spalinami ale aj mimo kontaktu. Čo by ste odporučili v tejto situácii?
Ďakujeme.
#5 Včera 20:06:13
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: 1.4539
modset : potřeba více informací ,aby mohl jirkati poradit
#6 Včera 20:24:30
Re: 1.4539
Dobrý technolog by měl při návrhu uvedených konstrukcí předepsat i svařovací metodu a přídavný materiál.
Kdybych musel z uvedených nedokonalých podkladů udělat technologický postup na svařování, předepsal bych svařovací metodu TIG a přídavný materiál např. OK TIGROD 309LSi.
Téma daného materiálu tu není nové a už tu byly různé poznatky, např.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7728
#7 Dnes 01:21:46
Re: 1.4539
modest napsal(a):
Ďakujeme.
Asi dost rozhodující bude potřeba znát teplotu a chem. složení spalin. Jaký bude např. obsah síry ve spalinách... Ideal materiál v takových případech by byl Chrom-nikl-molybdenová ocel stabilizovaná titanem 1.4571 (AISI 316Ti). Oproti jiným ocelím se vyznačuje vysokou odolností proti plošné korozi způsobené kyselinou sírovou. Je ideální pro komínové vložky a spalovací komory.
Editoval Frank (Dnes 01:32:32)
