#1 21-09-2008 21:44:03
Rejza
Registrovaný: 21-09-2008
BEZ Bratislava 315.21
Scháním  k této svářečce technickou dokumentaci. (nesváří mi a potřebuji ji pro opraváře)
Děkuji
#2 21-09-2008 22:28:37
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: BEZ Bratislava 315.21
No musim ti prezradit par zadrhelov ktore tato zvaracka ma. V prvom rade si musis uvedomit fakt, ze MUSIS MAT SPRAVNE ZAPOJENE PORADIE FAZ!!! Principialne je to blbost pretoze transformatoru je to jedno, ale zle sfazovanie u MIG PP315.21 moze ovplivnit casovanie spinania tyristorov. V praxi sa to prejavuje tak ze nechce zvarat, iba prska, pali, a poruje. Dalej zvykne casto vypalit poistku pod tym hornym krytom (ale uz nepamatam na ktorej strane). A este nam sem tam odisel IO za 20SK ale velmi tazko sa dal zohnat. A tie izostaty su tiez nic moc. Inac je to spickova masina. Aj ked je stara a zbytocne prekomplikovana, ale zvara fantasticky.
Vprvom rade rozober koncovku a skus prehodit fazy. Vela problemov sa tym moze vyriesit.
#3 23-09-2008 17:39:24
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
me delal problemy zasekavajici se stykac, stacilo sehnat druhy i s jinou civkou ( ne na 48 V ), prehodit civky ( cca. 5 min ), prehodit stykac a vari dal skvele...
Nicmene, taky by me zajimalo schema, pripadne navod...
#4 25-03-2014 21:30:26
majk
Registrovaný: 24-07-2013
zdravím má někdo k této svářečce dokumentaci ?
#5 26-03-2014 12:06:05
halo
Registrovaný: 13-11-2008
tu je manual ak ti to pomoze
http://www.tumlikovo.cz/download/
#6 26-03-2014 18:23:59
Tohle těžko , ale byly ještě k tomu další papíry ...
#7 16-04-2014 19:56:22
Michal3
Registrovaný: 05-09-2007
Tady je manuál i schéma zapojení.
http://uloz.to/x52iBTs/pp315-21-rar
Editoval Michal3 (16-04-2014 20:02:13)
Domácí - K220, LSP250, KITin190LT, WMP200
Pracovní - WTU200, PP315, Migatronic Automig250XE, ForMig249
#8 17-04-2014 06:08:24
Narozdíl od zdejších servismanů ti tleskám . smile
#9 18-04-2014 11:35:53
fezoj
Registrovaný: 08-01-2012
Konečne prekonaný zdešte a podobný múdraci.
#10 03-05-2025 10:55:35
Bartłomiej111
Registrovaný: 30-04-2025
Dobré ráno.
Na fóru jsem viděl, že máte elektrické výkresy z pp315.21. Mám takovou svářečku a poškodila se. Mohl byste poslat výkresy této svářečky?
Píšu přes překladatele z polštiny.
Byl bych velmi vděčný.
Editoval Bartłomiej111 (03-05-2025 10:57:14)
#11 26-07-2026 13:49:18
Maryn
Registrovaný: 26-07-2026
      prosím, prosím, o el. schéma k tomuto stroji BEZ Bratislava 315.21 s PD 315, přišla mi k opravě a nejde posuv drátu, po vyčištění a kontrole desky řízení, viditelné poškození není, spínač na hadici funguje až do těla svářečky, pak již nevím, je to v kabelovém svazku a nevím kde to jde dál. Jestli někdo má a poskytne i za finanční obnos, protože Uloz.to již nefunguje, budu vděčen. maracernoch@centrum,cz
Nevím, jestli posuv jde přímo z desky řízení, nebo to má další součástku mimo. Pojistky všechny v pořádku, údajně to odešlo hned při svařování. Napětí na budíku nastavovat jde. Deska tedy vypadá plně funkční.
Děkuji
