#26 13-08-2026 08:43:38
Re: Zdroj Rogue ET 201iP PRO CE
Bobo, ale tady bylo uvedeno, že to používá i na prodlužce 100m.  To už není odborné použití zařízení. O to šlo. Máš pravdu, ale dodám, problémy nejsou možné pokud je napětí v zásuvce stabilní a jmenovité, nebo v plusové toleranci. Co týká použití prodlužky bývá v návodech uvedeno. Nechci to teď hledat, ale myslím že u TP1500 to bylo 25m 2,5mm2.
#27 13-08-2026 11:08:19
TAKŽE ZA ŠPATNOU FUNKCI NEMŮŽE INVERTOR , JE TAK ????????
#28 13-08-2026 11:28:01
Však tady ale nikdo nepsal o špatné funkci invertorů ne? Možná to tak vyznělo, ale já osobně jsem myslel, že když je na vstupu hodně nízké napětí, tak se rapidně sníží i na výstupu invertoru. To je logické ne? Myslím že u klasických invertorů uvádějí max. prodloužení 50m a průřez 2,5mm2. Že se nemá svařovat na delších prodlužovačkách a o malém průřezu žíly vím, já jen psal jak to chodí v některých firmách co jezdí na montáže.
V jiné firmě jsme na takové vzdálenosti používali prodloužení na 3x400V, třeba 20m s pořádkým průřezem, odhadem 4 nebo 6mm2, na konci krabici se zásuvkami 3x400V a 1x230V. Z té jsme potom teprve tahali prodlužky na 1x230V a to ještě poctivé 2,5mm2.
#29 13-08-2026 11:54:01
Dobrej invertor je navrženej tak, aby spolehlivě fungoval při jmenovitém napětí sítě. Což bývalo +10% -15%. Možná je to pořád stejný. Když to výrobce "o své újmě" navrhne tak, že mu to spolehlivě funguje v rozmezí +- 20%, je to jen jeho dobrá vůle. Pokud někdo použije stometrovou prodlužku 3x1,5 mm2 a na konci při odběru 100A má 150V, tak se nemůže divit, že mu to nesvařuje.
#30 13-08-2026 14:16:14
Tak když si spočítáte napětí a proud  na elektrodě, tak při větších  průřezích  elektrod vyjde špičkový potřebný výkon invertoru na 5 až 9 kW.  A to všechno se musí získat u jednofázových  invertorů logicky z jedné fáze 230V. Obálka proudu na jedné takové fázi přitom maximálně může být daná jističem 16 ampér s charakteristikou C , která zhruba umožňuje po dobu 5 - 10 minut přetížit tu fázi až na dvojnásobek, to je na proud 32 ampér, než jistič přehřátim vypne.  Potom tam je odpor a ztráty ve vedení a případné prodlužce, které při odběru způsobí na konci vedení silný pokles napětí a tím dále omezuje maximální výkon, který invertor dokáže nasosat z přívodu 230 z těch původních  5 - 9 kW.
Pak záleží, jak píše Bobobo, jak je naprogramovaný procesot invertoru a jak jsou dimenzovány vstupní obvody invertoru. Případně pokud levný Hobby invertor nemá procesor a jak jsou potom nastaveny jeho zpětnovazební obvody. Neboli při jakém poklesu napětí způsobenému dlouhou prodlužkou  invertor ještě naplno  dokáže sosat z přívodu potřebný výkon. A tím dokáže držet správnou charakteristiku svařovacího proudu, která umožní kvalitní svařování. Výkonově neošizený oblouk při navoleném proudu, takže na prodlužce to svařuje prakticky stejně jako bez prodlužky, oblouk nezhasíná, bere elektrody stejně a oblouk má stejný.
Levný hobby invertor má to nastavení mizerné a vstupní obvody vykostované, takže na delší prodlužce při větším poklesu napětí omezí výkon do svařovacího oblouku a  tím pádem už tak mizerná svařovací charakteristrika je ještě horší až k nepoužitelnosti. Nebo se přetíží vstupní obvody a invertor odejde.
Pořádný drahý invertor s kvalitní regulací procesorem udrží odebíraný výkon i na delší prodlužce, za cenu navýšení odebíraného proudu. A tím i udrží kvalitní svařovací charakteristiku i při vyšším svařovacím produ při svařování elektrodami většího průměru.
Z toho vyplývá, že když se má svařovat na delší prodlužce, tak mimo vyřazení prodlužek s malým průřezem je nezbytné použít hodně kvalitní a tím drahý invertor, který ten pokles napětí zvládne. Pokud to už neomezí fyzikální zákony.
Nebo použít co nejnižší svařovací proud neboli co nejtenčí elektrodu. Tím se sníží obálka potřebného výkonu neboli odebíraný proud z přívodu a tím pokles napětí na prodlužce.  Neboli invertor má k dispozici normálnější napájecí napětí a tak lépe funguje.
#31 13-08-2026 20:35:49
cit : takže na delší prodlužce při větším poklesu napětí omezí výkon do svařovacího oblouku a" znamená absolutní demenci . Aby mohl hořet oblouk např. 100A , musí mít určité napětí a právě ten procesor nacpe tolik buzení , aby tam 100A bylo . Omezení zde MŮŽE  i pro mé kecy nyní být jen v tom případě , že se nastavený svařovací proud blíží maxproudu zdroje , To může platit JEN  pro invertor např. 120A , ze kterého chceme 100A při poklesu napnap o těch 10% a více . U zdroje např. 200A , není toto omezení možné . Jen je zde možnost , že při poklesu např. na 180V vypne PODPĚŤOVÁ , takto nastavená ochrana . Jinak si tento zdroj hrábne třeba pro 180V a proud výstupu udrží .
#32 14-08-2026 06:38:35
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Zpětnovazební regulace invertorů není samospasitelná a záleží také na tom, jak byl výrobce chytrý, jaký použil materál, jak počítal s provozem se sníženým napětím a jak řešil napěťové špičky po odlehčení sítě po dokončení sváru. Je třeba uvažovat, že principielně je spínaný zdroj invertoru velice podobný tomu, co je třeba v televizi, jediný rozdíl je v dodávaném výkonu. Ten ovlivňuje primární proud odebíraný ze sítě a s tím musí výrobce počítat. Může předimensovat součástky prim. obvodu, může zablokovat provoz s výrazně nižším napětím a nebo může zajistit omezení výkonu na sekundární straně. Dražší, kvalitnější přístroj bude s těmito situacemi počítat, levný bude zjednodušený nebude pracovat řádně nebo se poškodí.
#33 14-08-2026 07:59:56
Na horení oblouku má vliv hlavne napetí, ne proud. Viz napriklad odporové svarováni. Stovky až tisíce amper, malé napetí, zádny, nebo minimální, oblouk. Naopak blesk, tisíce voltô, zádné ampery, a oblouk stovky metrú.
#34 14-08-2026 14:24:35
VašekP
Ono je to všechno trochu jinak. Zpětnovazební zdroj, jako je invertor, pokud má v logice zabudovány ochrany, sníží proud i napětí. Regulace chrání spínací transistor na primární straně před nadměrným proudem. Je třeba si uvědomit, že pokud by např. síťové napětí kleslo na polovinu, tak pokud se bude zpětná vazba pokoušet dodržet plný výkon, byl by primární proud dvojnásobný. Platí P = U x I, tedy také  P = 1/2U x 2I . To je princip, při skutečném provedení je třeba uvažovat mnoho dalších aspektů. Důležitý je i převod vlastního transformátoru. Byť je relativně malý a na feritovém jádru, platí pro něj stejná pravidla jako pro obyčejný kus pro 50Hz na skládaném plechovém jádru.
P.S. Blesk má miliony Voltů a 20 až 50kA, v ojednělých případech i více.
Editoval VašekP (14-08-2026 16:14:18)
#35 14-08-2026 17:07:07
VašekP napsal(a):
Ono je to všechno trochu jinak. Zpětnovazební zdroj, jako je invertor, pokud má v logice zabudovány ochrany, sníží proud i napětí. Regulace chrání spínací transistor na primární straně před nadměrným proudem. .....
Ještě trošku jinak. Spínací zdroj výstupní napětí (proud) řídí nejčastěji pomocí pulzně šířkové modulace (PWM). Samotný tranzistor funguje ve spínacím režimu, to znamená že vede nebo nevede. Stavy mezi tím, to jest sepnutí a rozepnutí je snaha mít co nejkratší. Výkon který přes něj protéká je 0 nebo maximum. Jediný co mu vadí je ohřev v době sepnutí a rozepnutí a to je stav který nemá vliv na výkon.
Spínaný zdroj má v sobě transformátor který galvanicky odděluje vstup od výstupu. A zde nastává omezení na množství přeneseného výkonu, čim je nižší vstupní napětí, tím je možný maximální přenesený výkon nižší.
Dalším faktorem je schopnost zásuvky dodat potřebný výkon. Řekněme že pro svařování potřebujete dostat k oblouku výkon 2500W. V zásuvce je 230V a jistič je 15A, to odpovídá výkonu 230x15=3450W. Pokud se půlka výkonu ztratí (spálí) na prodlužovačkách, tak do svářečky jde jen půlka což je 1750W. A kde má vzít svářečka chybějících 750W + vlastní ztráty svářečky?
Editoval Charon (14-08-2026 17:21:00)
#36 14-08-2026 21:09:56
VašekP: Vy tomu asi rozumíte. Když se zeptám slušně, tak proč mají třeba zdroje z PC, což je podobné, přepínání 110-230V, když je jedno jak vysoké je vstupní napětí?
Charon: A o čem tady celou dobu píšu? Nebo p. Zdenál.
#37 14-08-2026 22:04:06
Moderní zdroje to přepínání už nemaj.  Tak asi už 10 let 😀
#38 15-08-2026 02:14:41
Charon napsal(a):
To není tak úplně pravda. Záleží, jak je spínací zdroj navržený vzhledem k parametrům spínacích  tranzistorů.
Pokud se, vzhledem ke spínacím časům tranzistoru, použije spínací kmitočet co nejvyšší, tak skutečně při vyšším proudu tranzistoru, který se ale ještě neblíží maximálnímu dovolenému proudu může většina dovoleného ztrátového výkonu tranzistoru být ze spínacích  ztrát.
Pokud se ale použije dost nižší spínací kmitočet, zatímco spínací časy tranzistoru jsou dost menší neboli tranzistor je o dost rychlejší než odpovídá spínacímu kmitočtu, tak jsou spínací ztráty jen menší část celkových  tepelných  ztrát tranzistoru. Větší část tepelných  ztrát,až do maximálního povoleného výkonu pak bývá z klasického saturačního napětí tranzistoru při vedení větších  proudů a to až do maximálního dovoleného proudu.
Maximální trvalý proud dovolený tranzistorem se s trochou zjednodušení právě stanoví v takovém bodu, kdy ztrátový výkon ze saturačního napětí krát saturační proud je právě rovno maximálnímu dovolenému  ztrátovému výkonu tranzistoru. A to jako trvalý maximální proud Ice nebo peak impulzního proudu Iceimp s definovanou délkou impulzu a dalšími podmínkami. Neboli v těchto podmínkách  už není žádný prostor pro spínací ztráty.
Zjednodušeně řečeno projektant impulzního zdroje buď dá důraz  na rychlost spínání zdroje a potom podstatnou část dovolené  výkonové ztráty daného tranzistoru vyčepá spínacími ztrátami nebo dá důraz na co nejvyšší maximální proud tranzistorem a potom podstatnou část dovolené výkonové ztráty tranzistoru vyčerpá saturačními ztrátami. Kdyby ale chtěl stejný důraz dát na obojí současně, tranzistor bude v plném zatížení překračovat povolenou tepelnou výkonovou ztrátu a střídač tak bude odcházet.
A na ohřev tranzistoru  v době sepnutí a vypnutí má rozhodně vliv výkon, který tranzistor spíná. Je to výkonový peak, který je nejvyšší zhruba v polovině sepnutí, kdy je zjednodušeně odpor tranzistoru rovný odporu zátěže. Hodnota celkového odporu obvodu je potom dvojnásobná, tudíž proud a výkon poloviční rovnoměrně rozdělený mezi spínací tranzistor a zátěž, tudíž na tranzistoru je v tomto okamžiku coby maximum toho výkonového peaku čtvrtina výkonu zátěže.
Editoval Radim (15-08-2026 02:26:20)
#39 15-08-2026 02:34:24
Tam fungovalo myslím nějaké "čarování"  s usměrňování síťového kmitočtu a vyhlazovacími elektrolyty. Na 230 V bylo to zapojení jako klasický graetz se 4 diodami a vyhlazovacími elektorlyty a na 120 V byly ty diody a elektrolyty  přepojené jako zdvojovač napětí.
#40 15-08-2026 09:22:25
Už určení polovičního napětí je prostě pohádkový děj , to prvák a druhák proud indukčností nemůže být z principu "plný" a "žádný" . Už vidím , jak se na prodlužce vyzáří 2kVA . To jsou zase blbosti .
#41 15-08-2026 10:56:03
VašekP
bobobo napsal(a):
Už určení polovičního napětí je prostě pohádkový děj...  Už vidím, jak se na prodlužce vyzáří 2kVA.
1) Píši: Pokud by ...
2) Nepíši, že bude úbytek napětí 110V a že se ztratí 2kVA na prodlužovačce.
#42 Včera 21:34:12
Pedro32
Registrovaný: 19-06-2025
Všichni se bavíte o jiných věcech než chci vědět ja se ptal na svářečky a ne na kabely a další věci dekuji
