Zdar, vlivem přehmatu jsem vyrobil součást pravděpodobně z 11700. Část tohoto dílu kterou se uvažovalo svařovat je pro představu trubka s osazením vnitřního průměru 30mm a do tohoto se vloží mezikruží a přivaří dokola tigem. Teď mě zajímá jestli to mám svařit což udělám tak jako tak jelikož je to již vyrobený a co od toho čekat.
Něco podobného jsme řešili nedávno,nebyla to 11700 ale 11500 a taky s tim bylo srandy původní plán byl zavařit to na rotačním pozicionéru Tigem,při prvním pokusu svár okamžitě po ukončení svařování prasknul ve 3/4 obvodu
zkoužel se předehřev taky bez většího uspěchu,nakonec to šlo poměrně "dobře" zavařit metodou MAG (Ar +18%CO2 drát esab autrod 12.51) pro jistotu následovalo pomalé dochlazení v "troubě"
nellospeed napsal(a):
No, pokud mě paměť nešálí, ta 11700 má vyšší obsah uhlíku, takže má obtížnou svařitelnost a můžete očekávat praskiny po svařování.
Já tedy nechci vnucovat, ale v podobném případě jsem to řešil použitím vysocelegovaných příd. materiálů CrNi. Mám velice dobré výsledky s použitím elektrod E309-16, nebo E309Mo-16. Jsou to elektrody s rutil-bazickým obalem, umožňují použití elektrody ve všech polohách svařování,vhodné i pro zhotovování spojů na potrubí. Svarový kov je houževnatý, vhodný i pro vytváření mezivrstev např. pod tvrdonávary. Elektrody je možné použít i pro svařování obtížně svařitelných ocelí.
Pro metodu TIG je to ER309, ER309L, ER309Mo, ER309LMo a jejich ekvivalenty. Svařovat bez předehřevu s co nejmenším vneseným teplem.
Editoval Frank (04-07-2010 12:46:32)
Frank : prosím podívejte se na email.Nevím jak se tady píšou PM zprávy. Děkuji
Dík za rady, ještě jsem se k tomu nedostal protože dovnitř přijde kalená část a ta ještě není zakalená. pak ukážu co to udělalo eventuelně vydrželo. dráty 309 používám na tig jako přídavný materiál pokud z nějakého důvodu spojuji nerez a železo, takže to mám. ten kroužek co je potřeba přivařit bude tou kalenou kuličkou namáhán na tah tak uvidím co to vydrží. jsou to určité nástroje na ohýbání trubek které si vyrábím sám, takže když něco nefunguje vymyslím a vyrobím to jinak. V tomto případě byla na hromadě průměrově různá někdy označená a někdy neoznačená kulatina a předpokládal jsem že jako tradičně se na této hromadě vyskytuje pouze 11523 nebo 11373.
Já bych se přiklonil spíše k 307, tzn. Cr 18, Ni 8, Mn 6. Obch. značka např. Böhler A 7 CN-IG, Thermanit X.
JardaK napsal(a):
Jistěže těch řešení bude víc. Možná to je ještě lepší než ta 309, ale znáte to, člověk použije to, co má nejblíže po ruce a to byla ta 309.
