Upozornění! Kategorie Všeobecná diskuse - pokec je dočasně nepřístupná. Je nutné zvážit, zda je v současné podobě na specializovaném fóru vůbec žádoucí. Po nezbytných úpravách bude znovu zpřístupněna!
#1 21-12-2007 08:35:53
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Znižovanie prúdu, pri zasiahnutí tepelnej ochrany
Chcem sa opýtať na váš názor.
Úvaha: Mám poloprofi invertor 160A, zváram s ňou, naraz mi zareaguje tepelná ochrana, ale nevypne mi zváračku, len začne blikať dióda a zváračka si znižuje zvárací prúd, prispôsobuje sa aktuálnemu stavu teploty/výkon.
čo si myslíte o takomto systéme?
#2 21-12-2007 13:45:53
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Znižovanie prúdu, pri zasiahnutí tepelnej ochrany
To je podle mě úplně k ničemu
#3 21-12-2007 13:59:17
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Je to taky možnost, jak zajistit, aby se stroj nepřehřál. Důležité je, aby po dobu snížení maximálního proudu stačily komponenty ve svářečce chladnout. Pokud se pouze zastaví oteplování a nenastane ochlazování, tak je to dobré na to, aby se dovařilo, kde jsme skončili a pak to nechali pořádně vychladnout. Ale to je jen můj laický názor.
Kdysi jsme konstruovali jednu UPSku. Požadavek byl, aby krátkodobš byla schopna dodat několikanásobně vyšší proud, než jmenovitý. Pojistka proti přetížení se řešila podobně, po dosažení maximální teploty se začaly odpojovat okruhy, které se považovaly za méně důležité.
#4 21-12-2007 14:53:01
arno
lukase, a preco?Vedel by si to viac rozpísať?
#5 21-12-2007 15:32:34
lukas
arno napsal(a):
Podle mě nízký svařovací proud spůsobuje studené spoje a i když svítí na svářečce nějaká kontrolka tak když svařuješ tak se přece nediváš pořád na panel svářečky jestli se náhodou nerosvítí kontrolka
#6 21-12-2007 20:32:24
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
mam laicky nazor ale podle meho je lepsi nesvaret vubec nez spatne...
Snad lepsi by bylo varovani pred dosazenim teploty aby obsluha mohla dokoncit rozdelane.
REKLAMA na SvarFóru
