Zdravím vás všechny.
Koupil jsem UNIMIG 400S - velká těžká průmyslová mašina. Rameno co u toho bylo jsem odřezal a zkrátil. Chci se zeptat ze zkušeností, jak slabej materiál s tím svařujete? Já tak min. 2 mm, slabší už moc nejde. Známej mi říkal že musí vařit na 100% i 1 mm plech. Nemůže být problém v elektronice, když mi to nejde seřídit? Pro mě je zbytečně výkoná. Nikdy nebudu svařovat traverzy. Jde spíš o to že jsem jí koupil za super cenu. Nechci mít doma ale svářečku na karosářské práce, stačí něco do 200 A abych mohl svařovat plechy do 6-7 mm. Na silnější mám zase trafo . Mám se pokusit jí spíše vyměnit za slabší? Díky moc za radu a pomoc.
Editoval dhdesign (06-02-2011 23:00:26)
No a jaký používáte průměr drátu? Kolik má možností nastavení regulace? Pokud vám nevadí její rozměry a nemobilita nejspíše bych si ji ponechal (můj názor).
Pokud by někdo potřeboval, má k tomu i el.echéma a dokumentaci od výrobce.
Tak jen pro úplnost. Měl jsem doma chlapíka, který opravuje a seřizuje tyhle svářečky . Hned zjistil že bylo třeba přefázovat kabel. Tyhle tipy jsou prý na to háklivé. A pak už se vařilo jedna báseň. Ještě mě čeká výměna hořáku a voltmetru. Možná ještě dotaz, mám se pouštet do předělání na EURO hořák. Znamenalo by to měnit komplet připojení u svářečky. Kde se dá sehnat celá tahle sada?
Editoval dhdesign (06-02-2011 23:01:24)
Ahoj borče, zdravím a jak vidím tak se potýkáš s tou samou svářečkou co mám také já. Píšeš že máš el. schema a to bych potřeboval. Koupil jsem tuto svářečku ale nechtěla svařovat, měl jsem na ni tři opraváře ale bez schema s ní nehli. teď už je opravená a vaří výborně. Já jsem to rameno uplně odstranil a cívku s drátem a podávací motor upevnil na horní rám. To schema mě prosím pošli na mail : VANVEL@seznam.cz
Pošlu Ti fotky na Tvůj mail sem to neumím. Zatím díky, PEPA
Ahoj Pepo,
nebyl jsem dlouho na Svarforu takže nevím jestli je schema stále aktuální .
Bohužel to schéma je na A2 a doma mám jen A4 scaner ale ještě jdu do práce a tam je A3 tak to snad bude lepší.
Chceš ho ještě poslat?
má ještě někdo schéma této svářečky? případně celý manuál před chvílí jsem tuto svářečku koupil na aukru http://www.aukro.cz/item1125067600_svar … _400a.html tak by se nějaké informace hodily děkuji
Také prosím o schema , děkuji . kavka334@seznam.cz
Pište mi na mail ohledně el.schema svářečky. dhdesign(zavinac)seznam.cz
UniMIG 200,400,600 není špatný zdroj, snad jen, co už jsem tu psal, trošku bastl KOVOPLAST Nitra.
Jednotky řízení nejsou ani složité, ale vyžadují trpělivost při opravě a nastavování.
Stáří pájení se zde projevuje dosti silně. Ne malý podíl na závadách mají i nastavovací prvky, kterých je zde až moc.
Většinou /pro orientaci/ zda zařízení je funkční stačí zjistit zda se točí motor v celém rozsahu regulačního potenciometru a napětí na voltmetru ukazuje naprázdno /bez sváření/ napětí v rozsahu 10 až cca 45V. Toto napětí musí při otáčení reg. potenciometru plynule stoupat či klesat bez toho,že by votmetr vykazoval zastvení napětí či skok zpět nebo jen částečnou regulaci v rozsahu potenciometru.
To abyste byli přesvědčeni, že regulace napětí je vpořádku vyžaduje osciloskop, jímž provedete kontrolu výstupního napětí, tedy to zda zapalují všechny tyritory a v celém rozsahu. Měřící přístroj na svářečce nemusí dát správnou informaci.
Hodně radosti při sváření s UniMIG ... přeje
Zdeště
dhdesign:Problém může být v technice svařování tenkých plechů.Taky se mi stává že pokud svařuju tenké plechy a nemám je podložené sem tam propaluju,takže buď podkládám nebo vařím krátkými body jeden na druhej.
Editoval Ládes (16-08-2010 21:20:20)
co potřebujete vědět? Snad Vám pomohu.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (27-10-2010 06:11:48)
Zdravím všechny. Jsem zde nový, mám řadu let Unimig 400, perfektní věc, svařím cokoliv. Ale poslední dobou začala zlobit, a dnes se s ní už nedá vařit. A jak píše zdeště, při točení potenciometrem ručka voltmetru jakoby občas zakolísá dopředu dozadu nebo ze začátku vůbec nereaguje. Taky se nerozbíhá motor posuvu, pomáhá lehký poklep ale to tak samozřejmě být nemá, takže i tento problém mně trápí. Jde o vážné poruchy?? Už jednou odešel tyristor, občas nefunguje přibližovací rychlost posuvu, musel jsem vařit s otevřeným krytem kladek. Dík za radu, taky proto, aby mně pak opraváři netahali za nos co všechno nebylo zničené a já neplatil tisíce třeba za výměnu integráče za stovku.
vše podléhá času, vlhkosti, stárnutí polovodičů ap.. Kolísání napětí při otáčení potenciometru regulace napětí, pokud není vadný potenciometr, způsobuje "rozladění" nastavení regulačních obvodů.
Chod motoru - pokud "klepete" na motor, potom je závada na rotoru motoru. Uhlíky motoru jsou buď krátké, nebo dobře nepřiléhají na komutátor motoru. Komutátor může být i sjetý.
Co se týká přibližovací rychlosti, přiznám se, tady jsem na rozpacích tento obvod nikdy dobře nefungoval.
Opraváři - to je náročné téma.
Občas se mi dostane do ruky zařízení, které "prošlo" už několika opravnami svářeček a je s podivem co všechno se kolem toho napovídá a nakonec se nic neopraví. Nejčastější "odpověď" je: "toto je staré zařízení, na to už nic není, kupte si novou, tady máme akční nabídku".
Tak napište kde klepete a jaký máte potenciometr.
S pozdravem Zdeště
SERVIS UniMIG, PP 315, WTU 315, COMPAKT 218
převelice děkuji p. Šťepánkovi (zdeště) který mi opravil a nastavil tuto svářečku tak aby svařovala jak má, taky odstranil netěsnosti a další problémy způsobené předchozím uživatelem, navíc poskytl spoustu cených rad pro práci s touto svářečkou.
mam manual aj schemu,ale neviem ako to sem mozem dat ?
manual unimig200 cca 2M
schema unimig200 cca 2M
schema unimig400 cca 3m
Napíš súkromnú správu niektorému z administrátorov, aby to dal na SVARINFO/ke stažení/elektro prípadne /manuály.
Dobrý deň,
pri zapnutí zváračky Unimig 400 S merák ukazuje napätie, bez stlačenej rukoväte zváračka je pripravená na zváranie, ale po stlačení tlačidla na rukoväti sa však napätie stratí, posuv drôtu pritom funguje. Viete poradiť, čo s tým môže byť?
Prosím tiež, kto má k dispozícii manuál aj schému na Unimig 400 S, môj email je leon.23pp-zavináč-gmail.com.
ďakujem
mám dotaz, napětí na voltmetru ukazuje plynule 10- 45V?
S pozdravem Zdeště
Áno, voltmeter ukazuje plynule.
zkontrolujte relé na jednotce řízení, problém patrně spočívá tam.
S pozdravem Zdeště
Dobrý den.
Mám starší , ale stále dost slušný stroj UDM 200.
Začíná se mi ztrácet kontakt mezi euro samicí a samcem. Projevuje se to tak, že pokud spoj dotáhnu, svářřečka nereaguje na impulz. Musím spoj o něco povolit a jakoby kabel nadlehčit, potom se chytne. Již není spolehlivý.
Otázka : Je tohle nějak opravitelné, nabo je to zralé na nový komplet euro hořák? Stalo se vám někomu, že jsta měl podobný problém? Nemůže to být v samici ?
Děkuji
