Čau chlapi roztrhl jsem blok hydrauliky na traktoru tak řeším svařit či ne není to tepelně namáhané ale mechanycky jak a čím svařit či nevařit poradtě díky za radu.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008010302
A potom viacej ak to nestačí
Roman123 napsal(a):
To je moc všeobecný popis. To by bylo potřeba vidět... Nicméně, pokud je porušena vysokotlaká část, obrobená na určitou přesnost, bude to veliký problém. Počítejte s deformacemi a další velikánský problém bude i s těsností sváru pro tlaky používané v hydraulických systémech.
Editoval Frank (11-03-2009 16:01:28)
To je hodně obecný popis.
Takže:
1) standardní postup
Vybrousit-vypálit autogenem plamenem s přebytkem kyslíku-svařit elektrodou UTP 8-pokud to póruje vybrousit-zase svařit elektrodou UTP 8-atd.
Ta se připojuje na mínus pól a při hoření malinko pulsuje. Je to niklovka za studena.
2) druhá možnost je vařit to plamenem s tavidlem. Tyčka UTP 5 a tavidlo UTP Flux 5. Tak jde dělat i hodně špatná litina
3) má to vůbec cenu?
Roman123 napsal(a):
JardaK napsal(a):
Takže:
3) má to vůbec cenu?Roman123 napsal(a):
Jestli to má cenu ? to je otázka ? nemohu to sehnat kdybych to mohl jen koupit tak se na vše vaření atd vyse............ pardon.
ještě nevím co stím udělám opravdu to je práce a prace a nikdo neví jestli to k něčemu bude
tak jsem to zavařil ES 716, ES 723 tak se ukáže jestli to něco vydrží až mi to praskne tak dám vědět zatím drží
Editoval Roman123 (15-03-2009 20:12:21)
Dohaduju se se známým ohledně toho že litinu nelze uspokojivě svařit metodou Mag.On tvrdí že ano já že nikoliv.Chce po mně abych mu na brzdový kotouč přivařil vinutou pružinu aby měl pro děcka na zahradě takový to houpadlo,jenže já se obávám že to praskne a děcka si natlučou a stejně to bude jen olepený housenkama.Napadlo mě ještě olepit litinu nikelitkou a až na její kov klást housenky céóčkem
Ládes napsal(a):
vyložene zavařit nikelitkou elektrodou, sice esab vyrabí nejaky drat i na litinu, ale ten bude malo k dostani a hodne drahy tak je nejlepší elektroda...
Ládes napsal(a):
Dohaduju se se známým ohledně toho že litinu nelze uspokojivě svařit metodou Mag.On tvrdí že ano já že nikoliv...
Jde to, ESAB vyrábí drát Nicore 55. Slitina 45% Fe - 55%Ni. Jedná se o flux cored wire (trubičkový drát), takže stačí čistý CO2.
Já bych to radši přišrouboval, ono už jen vařit tu pérovinu by mohlo vést k jejímu prasknutí, nebo degradaci pérové schopnosti. Na třech místech udělat nějakou šroubovanou packu a je.
Existuje a běžně se dodává i MIG drát, např. UTP A 8051 Ti, Union FeNi60 H IG, Union FeNi 60 IG, to jsou železo-niklové typy. Soudokay vyrábí trubičkové SK FN-G, SK FNM-G, SK FNM4-G a pár dalších, ty jsou jak niklové, tak železo-niklové, legované, trubičky s různou náplní. I MIG metodou se litina a kombinace litina-ocel svařuje dobře, ale...
1) Pokud je to oprava starší litiny, promaštěné, vyhřáté, či jinak unavené, ideální je až do dosažení kvalitní vazné vrstvy svařovat obalenou elektrodou nebo struskotvorným MIG drátem.
Rovnou jít MIG metodou je lepší spíše na nové odlitky.
2) Drát není o moc dražší než kvalitní obalené elektrody když se navíc u elektrod zohlední oklepaná struska a vajgly, tak se to dost kompenzuje. Ale zatímco u elektrod řada prodejen svařovací
techniky prodá i pár kusů, max. je třeba koupit krabičku, tak z cívky MIG drát nikdo samozřejmě neodmotá.
Pro Ládese:
Určitě to musíte svařovat? Já bych to šrouboval, dal přes poslední závit plocháč se dvěma otvory pro šroub uprostřed a za ty to přitáhl.
Pokud svařovat, tak bych to dělal takto:
Položte ten kotouč na něco, co neodvádí teplo, ne na železný stůl, na to dejte tu pružinu, ohřejte to asi na 60°C, ten poslední závit pružiny klidně o trochu víc a ovařte to asi 3 cm stehy kolem dokola elektrodou na litinu. Zkuste někde v prodejně poptat mínusové typy, např. niklové UTP 8 nebo železo-niklové bimetalové elektrody UTP 86 FN.
Díky všem,právě že na uchycení šrouby tam není moc prostoru-musel jsem pružinu zkracovat takže už je bez sedla.Byla totiž dlouhá a z drátu malého průměru(14mm-z takových si dělávám kleště k výhni).Byla tudíž málo tuhá a výkyv by byl značný takže to celé překopu -na dětských hřištích jsem zjistil že průměr pružin bývá v rozmezí 18-22mm,takže splaším něco podobných parametrů(orginál je neúnosně drahý) a udělám to pořádně.Určitě bych nechtěl aby se na tom nějaké dítě zranilo.
Přeji dobrý den lidem dobré vůle. Potřebuji zavařit trhliny v prasklém bloku traktorového motoru. Prosím zasílat nabídky s přibližnou cenou na adresu alminar@centrum.cz Preferuji nabídky z jižních Čech. Děkuji Albert
srandista jeden,som fakt zvedavi kto sa ohlasi...najskor niekto kto ma doma krystalovu gulu
Editoval pavol.sk (07-05-2018 15:08:27)
Priblizna cena je od 20 do 200E
Atlan, díky za odpověď. Ta cena není až tak vysoká. Dokážeš to zavařit? Dáš na ty svary záruku?
albert49 napsal(a):
Asi ti moc nedošlo, že nikdo nemůže z tvého popisu/zadání znát rozsah toho poškození a cenu následného pokusu o opravu svařováním na bloku motoru toho traktoru?
Podívej se na datum příspěvku, na který reaguješ.
