#1 30-08-2010 08:47:49
ladislavmuzik
Registrovaný: 06-08-2010
KS 250 pomocný zdroj
Dobrý den sehnal jsem schéma pomocného zdroje, je na níže uvedeném obrázku. Máte s tím někdo tu zkušenost. Nechce se mi to tam dávat, když si nejsem jistý, jestli to funguje, abych si ještě svoji svářečku nerozbil.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_getattachment.jpg
Editoval ladislavmuzik (30-08-2010 08:48:37)
#2 30-08-2010 10:18:28
Re: KS 250 pomocný zdroj
Nějak jsi nepopsal , k jakému účelu má to sloužit . Je to k ČKD trafu ? Na výstupu bude i při jinak vypnutém buzení , plné usměrněné napětí . Proud bude omezen vloženým odporem .
#3 30-08-2010 11:33:03
ladislavmuzik
Doplnění, má sloužit u KS 250 k lepšímu chytání oblouku při nízkých proudech. Zdá se mi že to nějak nemůže fungovat.
Editoval ladislavmuzik (30-08-2010 11:35:11)
#4 30-08-2010 12:47:44
Ano , chybí tam kondík . Je to v příspěvcích usměrňovač s velkou tlumivkou . Pokud budeš vařit trvale , tak odpor na zatížení alespoň 100W .
Editoval bobobo (30-08-2010 12:49:57)
#5 30-08-2010 13:41:58
ladislavmuzik
Ten kondenzátor je asi připojen sériově za ten odpor že? Jakou má mít kapacitu a na jaké je napětí. To téma jsem bohužel nenašel, nemohl by jsi prosím napsaat adresu na to téma. Děkuji.
#6 30-08-2010 17:13:48
1b
Fungovat by to mělo, odpor min. 100w taky sedí, ikdyž bude topit na hraně, možná by stačilo dvojnásobný odpor, vzhledem k tomu, že to bude vyhlazení hlavně na malé svař. proudy.
Kondenzátor připoj za odpor, tedy výstup + před tlumivkou a - (jedno, jestli před nebo za bočník).
#7 30-08-2010 17:29:29
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
ale ten odpor ma mit 300w 100watovej se během chvilky upeče!
#8 30-08-2010 18:01:37
ladislavmuzik
Díky já jsem počítal s 200w odporem vlastně jsem myslel 10 paraelně spojených 20w odporů. A co tam má být za ten kondenzátor.
Editoval ladislavmuzik (30-08-2010 18:02:19)
#9 30-08-2010 18:21:35
jaryn123
kondenzator je v původním zapojení svářečky takže není potřeba. Aspoň myslim
#10 30-08-2010 18:41:05
ladislavmuzik
Takže to na tom schématu ty dva odpory a ty dva kondenzátory se vyřadí z provozu jo. Ve schématu pod názvem komutační ochrana.
Editoval ladislavmuzik (30-08-2010 18:46:40)
#11 31-08-2010 08:13:41
Zapojení je obdobné jako přídavný usměrňovač ke svářečce na svarinfu  . Kond musí být před tlumivkou . V původním zapojení žádný kond není . Zatížení odporu se projeví jen při vlastním sváření , takže jak u zatěžovacího činitele svářečky je to stejné s tímto odporem . Bez sváření není zatížení ! Takže si myslím , že na to domácí sváření 100W stačí . Já tam mám kondík 3x2000uF/160V . Tady máš teorii http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007071101 a schema http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_kond_k_ekd.png
#12 31-08-2010 13:29:43
ladislavmuzik
Myslíte to nějak takto?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_schema221.png
Editoval ladislavmuzik (31-08-2010 15:56:45)
#13 31-08-2010 16:29:53
Su tam chyby !!!  C1 a C2  nie su elektrolity . Su to kondenzatory na striedavy prud a obmezuju napetove spicky .
Dioda D3 je obratene . ak takto to spavis tak ti to zadymy  .
#14 31-08-2010 18:05:05
ladislavmuzik
Dělal jsem to na rychlo tak jsem to ted opravil. Šlo mi jen o to, jestli kondenzátory C3 až C5 jsou na správném místě, a zda je celý přidaný obvod zapojen správně.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_schema123456.png
#15 31-08-2010 21:35:06
Odpor R5 by vyhodil , anody diod D2 a D3 spojil  C3 , C4 , C5 ...  a dal tam tlmivku poulicny lampy  400W . A vystup tej tlmivky dal na vystup zvaracky . Povodna L1 sluzi na tlmenie prudovych narazov z tyristorov a ciastocne filtruje ...
Editoval atishajn (01-09-2010 17:07:05)
#16 01-09-2010 05:09:53
ladislavmuzik
Jde mi o to jestli to na ks 250 někdo má a jak to svařuje, nebo jestli je to blbost.
#17 01-09-2010 08:10:10
To ladislavmuzik - sorry to nevidíš , co Ti kreslím a nečteš co si máš přečíst ? Stejně Ty atisajne - v tom usměrňovači je popsáno , co ta tlumivka dělá .
#18 01-09-2010 11:27:20
ladislavmuzik
Mně šlo celou dobu jen o to, jestli funguje dodatečné schéma nakreslené propiskou, které je na prvním obrázku a které mi poslal uživatel jaryn123. Potom jste tedy napsali že tam chybí kondenzátor, tak jsem se ptal jak má být připojen a na to jste poslal to schéma tak předpokládám, když tam máte tři, že budou spojeny paraelně, tak nechápu co jsem udělal špatně. Mně nejde o to přezapojit celou svářečku, myslel jsem že bych tam jen něco přidal proto jsem sehnal to první schéma a ptal se jestli to bude fungovat. A kdybych nečet to co mi píšete tak bych asi to schéma neudělal tak jak teď je.
Editoval ladislavmuzik (01-09-2010 11:43:57)
#19 01-09-2010 11:43:19
Kondendenzátory lza řadit jako jiné pasivní prvky paralelně (vedle sebe) a seriově (za sebou ) . První zapojení by moc neřešilo , protože tam chybí náboj z kondenzátoru . Takže obecně se vloží kondík , jak jsem nakreslil . Je jedno , jestli tam bude jeden např. 6000 uF nebo 10x 600uF . Nejedná se o přestavbu , ale vskutku jen doplnění těchto součástek . Dá se tam i místo odporu dát tlumivka , ale ta se těžko shání a nová je drahá . Jinak tuto svářečku má tchán a nikdy jsem problém s chytáním oblouku neměl . Ať se daří .
#20 01-09-2010 11:45:46
ladislavmuzik
No nechytá špatně, ale když je potřeba svařit něco slabšího tak je to trošku problém.
#21 01-09-2010 11:46:48
ladislavmuzik
Takže když tam přidám tento obvod tak by to mělo být lepší? Já se teprve učím.
#22 01-09-2010 13:11:44
Ano , zvedne se zapalovací napětí pro ten zlomek sekundy . I lépe chytne oblouk na "špíně" . Přečti si ty články o přídavných usměrňovačích . Ztratíš ze života pár minut a budeš vědět , co děláš . Pokud můžeš "sehnat" tam zmíněnou tlumivku , tak tam dej místo odporu tlumivku .
#23 01-09-2010 13:53:12
ladislavmuzik
Prozatím tam dám odpor a budu schánět tlumivku. Odpor jsem sice sehnal jen 20W, ale dám jich paraelně 10, takže by to mělo být stejné. Co myslíty ty dvě přidané diody musí být na chladiči?
Editoval ladislavmuzik (01-09-2010 14:00:44)
#24 01-09-2010 15:10:54
ladislavmuzik
Ideální tedy takto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_schema23.png
#25 01-09-2010 17:16:03
ty diody musia byt na chladici , a zas je to nedobre nakreslene . vystup L2 spojis vystupom zvaracky co je pad1 , vstup L2 a anody diod a kondenzator ,  spolu su to 4 body
