Dnes sa mi do rúk dostala dobre ťažká a veľká zváračka bez masky (krytu).
Som úplný amatér v elektronike, ale tieto články už nejaký čas sledujem...
No i napriek tomu sledovaniu som predsa len amatér.
Tak sa Vás chcem opýtať, na Váš názor, akoby som mohol takúto zváračku vytuningovať... alebo skôr prestaviť...
Budem veľmi rád, ak mi v tom niekto pomôže...
Arby
Odkazy na jej obrázky:
To vyzera ako pridavny usmerňovač s tlmivkou k zváračke.
Diky... a
Co tomu este asi chyba aby to zacalo zvarat?
Ale ako tak čítám toto fórum, som viacej presvedčený že zváračka z toho bude... Už len potrebujem helfnúť ako na to...
Velke zvaracie trafo ...
Mysli to tak, ze to NENI svarecka, ale jen doplnek ke svarecce. Ale zase poradnej, to se musi nechat.
Jestli to nema sitovou snuru do 380V, neni co resit. Musis jeste sehnat svarecku
Editoval ezopaci (24-09-2010 17:47:08)
Přesně jak je tu již psáno, jedná se o usměrňovač k trafo svářečce. Zapojení graetzův můstek s tlumivkou v serii. Použitelnost tak do 140A
Pokud chceš zmíněnou konstrukci oživit tak nutno zakoupit trafo (př. RTB-3 či nějakou čínu Güde GE 145 W apod.) předělat koncovky napojit na pravé dva konektory (rychlospojky) a na levých máš usměrněné svářecí napětí.
Ty máš nyní hotové toto : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007071101 , jen bez kondíků , ty tam pak podle článku přidej .
