#1 27-09-2010 16:17:55
bighrac
Registrovaný: 27-09-2010
Šablona pro plasmu
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Mám ruční plasmu a chtěl bych řezat do plechu určité tvary. Nemám ale tak pevnou ruku existuje něco z čeho by šla udělat nějaká šablona nebo něco podobného? Děkuji za radu.
#2 27-09-2010 16:45:29
Re: Šablona pro plasmu
bighrac napsal(a):
nejjednoduší je sito nakreslit přímo na plech klasickou fixou takovou barvou aby jste to videl aspon takhle to delavaji v praci..
#3 27-09-2010 17:43:02
bighrac
alll napsal(a):
bighrac napsal(a):
Ja vím ale i tak to mam pak kostrbaté.
#4 27-09-2010 19:57:44
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
no toto by zaujimalo aj mna, z coho by sa dala vyrobit nejak sablona
a je vydiet kôli obluku co je fixov na plechu nakreslene ?
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#5 27-09-2010 20:17:02
cricket199
Registrovaný: 26-05-2008
v robote si sablony robime z plechu... a neni problem...  paleny otvor rucnou plazmou je ako by to bolo strojovo... s tym ze potrebna sablona sa vypali laserom...
#6 27-09-2010 20:27:00
bighrac
Ale ten hořak mě nepustí až na hranu toho plechu ale vyzkouším to.
#7 27-09-2010 21:51:14
Při ručním řezání plazmou používáme přípravek s drážkou širokou podle vodícího drátového kroužku, který táhneme po řezaném plechu. Máme z laseru vypálené různé tvary drážek, které se pak při řezání různě kombinují.
#8 04-01-2011 21:57:49
udělal jsem si šablonu z 8mm překližky, bezproblémů vydržela cca 10 opakování při řezání 6mm plechu.
pro řezání malých děr (10 - 20mm) používám kroužek z trubky průměr cca 50mm kroužek je navařen ke svěrce.
#9 06-01-2011 09:33:15
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Zdar já používám magnet a kus jeklu 40x40 na rovné řezy. hubice má průměr 30 tak mám po ruce radeco 15x15 a tím pohotově vytvořím distanci odpovídající poloměru hubice, na plech nakreslím čáru zelenou tlustou fixou, jde to celkem i trochu vidět při stmavení 9. Asi nějaké profi pravítko s upevněním za hubici by bylo ideální řešení ale toto mi vyhovuje. Vzal sem to co bylo po ruce.
#10 06-01-2011 10:00:26
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
Ahoj na youtube  je par videi kde sa daju  okukat rozne napady a pripravky tak sa skuste pozriet tam.
#11 06-05-2012 00:23:19
Mam na you-tube dve videa, kde prezentujem v jednom rezanie stvorcovych dier plazmou a v druhom tvarove rezanie trubiek a v obidvoch s pripravkom. Na videu uvidite pripravok ktory som si prichytil na hubicu plazmoveho horaku. Neuveritele to zjednodusuje vyrobu, za predpokladu, ze je pripravok elektricky odizolovany od hubice.  Na you-tube som registrovany pod nickom 1vyrobca. Videa si urcite dokazete pohladat.
#12 06-05-2012 18:19:35
pěkné smile zejména ten přípravek na trubky
http://www.youtube.com/watch?v=HhY_2bXM … mp;list=UL
#13 26-02-2015 20:04:46
tibijee
Registrovaný: 15-02-2015
Neprispôsobovali ste náhodou niekto dýzu plazmy, aby bola na konci tenšia myslím tým, aby sa dala pekne ťahať pri nejakom vodítku. Väčšina dýz pre kontaktne ťahanie po kove je na konci hrubá asi  6 mm a preto je obtiažne s ňou rezať rôzne tvary so šablónou. Ja to skúšam len zatiaľ všetko čo som prispôsobil mi nefunguje, lebo mi nezapáli oblúk. Mám cemont sharp  k s kompresorom. Za všetky postrehy ďakujem.
#14 27-02-2015 19:47:21
Dyzu plazmy som nikdy neprisposoboval. Skor som si spravil pripravok na horak, od ktoreho som sa odpichoval pri navrhoch voditok na rezanie.
#15 27-02-2015 22:16:44
Co máme v práci plazmu tak jsou k mí dva druhy trysek a to klasické a pak slabší prodloužené ty používáme nejčastěji na vyřezávání v nepřístupnzch místech(koutové svary uvnitř profilu a pod).
#16 27-02-2015 22:20:38
Honzo co máte za plasmu?
Já jsem teď objevil toto:
http://www.hypertherm.com/en/Products/H … mables.jsp
#17 28-02-2015 07:45:15
Cebora (140-150) je to už asi 15 let starý stroj dřív se s ním dost pálilo i podle šablon dnes jen přestavby(vyřezávání vnitřku starých strojů) a opravy zmetkových svařenců a opravy konstrukcí prostupy +sem tam říznutí nejakého plechu.Výkonu má víc než dost v poho dá 40mm plech.
#18 02-03-2015 18:31:17
tibijee
ja ale potrebuej dost obtiazne tvary a neviem z coho urobit sablonu pretoze ro musi byt len asi 2 mm hrube a musim to vediet aj pekne strihat asi tak....
#19 27-05-2015 20:24:27
sikor
Co svářeči používáte? Jdu si koupit můj první, a já bych chtěl požádat o radu a vyberte správné zařízení pro začátečníka. Některé nákupy?
Můj sen zaměstnání - dveře interiérové
Editoval sikor (01-06-2015 19:44:00)
