neviete niekto, ako sa volaju tie spojky na kabel co sa spajaju so svarackou, alebo kde sa to da kupit?
Mozem sa spytat kde sa da na Slovensku zohnat kondik 10mF/63V alebo 30mF/63V ?Totiz uz som bol v Hlohovci,Trnave,Piestanoch a vsade mi povedali ze take kapaciti nemaju najviac maju len 4700uF/50V Dakujem za tipy
romin napsal(a):
http://www.gme.sk/sk/e10000m-63v-p123-296.html
GM Electronic Slovakia
spol. s r.o.
Sídlo firmy:
Mlynské nivy 58
821 05 Bratislava
Editoval prezident (28-09-2010 22:58:49)
Případně navštívit kamaráda radioamatéra , elektrotechnickou burzu nebo Aukro . Originál nový Ti dost vyvětrá peněženku . Ten v nápovědě výše asi nebude , už vzhledem k mechanické velikosti , nadšen pulzním provozem . např. http://aukro.cz/item1248986259_elyt_470 … _ce01.html
ahoj. mam doma 5000/63 su to tesla a su funkcne. za symbolicku cenu su tvoje.
stava napsal(a):
S 400 na kabel
Z 400 na panel
v nabídce je mám
S pozdravem Zdeště
Mohl by jsi je , prosím Tě zdeště , vyfotit ?
bobobo napsal(a):
fotit to asi nebudeme. Každé WTU, WLSP ap. zdroje je mají. Naproti tomu všechny zdroje vyrobené a dovezené zdroje po roce 1993. Jsou vybaveny spojkami, které univerzálně používá celý svět. Stačí se jen sehnout a podívat.
Pro lajky: S 400 mají na dříku vyfrézovaný náběh, koncovka "světová" má na dříku kolík.
S pozdravem Zdeště
Díky alofok,
to je pohotovost, já jsem nevěděl jak nazvat ty "světové" tak tedy EURO.
Zdeště
Víte páni , já se nemám mimo RTB 3 k čemu ohnout . Ale mám za to , že i těchto typů jsou řady . Mohli by jste je vypsat , jsou-li ? Např s160, s250, s400 euro150, euro 250 , euro 400? Děkuji Chtěl bych nějaký pár koupit , tak chci porovnat "cenovou a užitnou" hodnotu . Děkuji
Vy stále potřebujete nalejvárnu. Když už jste se tedy ohnul, potom Máte ve stroji Z 160 a na kabelech S 160,
např. WTU 315 mají Z 400 - S 400 a WTU 500 S 500 - Z 500.
Co se týká EURO, tam jsou jen dvě velikosti dříků a rozlišují se otvorem pro zasunutí kabelu tj. průřez 16 a 25 je SK 25,
pro průřez 35, 50, 70, 90, 120 je SK 35, SK .......
Cenově je EURO asi o 40% levnější. Užitná hodnota je stejná. Záleží pouze na majiteli jak dotáhne spoj, aby se nevypálil.
S pozdravem Zdeště
No učili mne nebraňte se vědění . Kde jinde se mám zeptat ? Děkuji vřele za odpovědi . Já si myslím , že tyto věci zajímá více lidí .
ahoj. neviete nejaku serioznu firmu, ktora by vedela tie konektory dodat. na nete som nasiel nieco, ale neboly tam ceny. ked som im napisal o cenu, tak sa ani neozvaly. bral by som aj cesky obchod. s tym som zatial nemal nikdy problemy. u nas ti obchodnici su ako imitacia
Editoval stava (01-10-2010 12:05:25)
stava napsal(a):
moc jsem nehledal , ale mozna najdete i protikusy http://www.aek-svareci-technika.cz/esho … ojky-a-oka
dakujem. pozrel som to. a pridavam aj ja adr. http://www.gamasvar.cz/2301-rychlospojky/
http://www.zvaracka.vilbo.eu/koncovka-z … -p-99.html
Editoval stava (02-10-2010 20:17:38)
stava napsal(a):
ahojte. cez vikend som trochu zvaroval obal na to moje trafo a usmernovac. je to ale fuska s takych tenkych plechov. ale nieco sa mi podarilo.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00752.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00753.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00754.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c00755.jpg
dnes je trafo + usmernovač trošku out dnes frčí inventory, cočka a tig mašiny..
ja viem. kremikova revolucia. ale to je ako s elektronkami. su stare niekolko krat prekonane /parametre/ ale ten zvuk je original.
a paci sa mi aj ta plazma. presedel som cele hodiny na nete, aby som nasiel, ako to funguje a ako sa to da doma urobit./ homemade is beautiful /
dotaz.kdyz uz jste se bavili o rychlospojkach na zemak.mohu pouzit rychlospojku s obchodnim nazvem RYCHLOSPOJKA 10-25 (CX0030).na misto rychlospojky s oznacenim INNS HD 433 10-25.je to samice a jedna se o svarecku cebora.sory za diakritiku ale pisu z mobilu.predm dik za odpoved.martin
ano, CX 0030 je "samice" a jsou shodné.
S pozdravem Zdeště
romin napsal(a):
dobry den potrebujem poradit mam zvaracku co2 no blbne zvara pekne asi pol-minuty no a potom nechce chytit obluk len striela a strasne sa zohrieva travo.Je to inak Einhell SGA 140.
Kto vie poradit budem moc vdacny.
VSETKO CO UDAVAS V POPISE JE CHARAKTERISTICKE PRE TENTO TYP CO2 JEDINA POMOC KTORU TI MOZEM POSKYTNUT JE RADA: KUP SI PROFI A NIE HOBBY ZVARACKU JA SOM MAL TENTO ISTY PROBLEM ESTE KEDYSI DAVNO DOKONCA MAM AJ TU ISTU ZVARACKU EINHEL 140 SPRAVALA SA PRESNE TAK AKO SI UVIEDOL V POPISE PROBLEMU AZ MA TO JEDNEHO PEKNEHO LETNEHO DNA TAK DOPALILO ZE SOM JU ROZKOPAL A SIEL SI KUPIT PROFI. ZA SMIESNYCH 1000 EUR SI USETRIS CAS A HLAVNE NERVY JASNE ZE SA NERAD S PREDAVACOM ZOZEN SI KONTAKT PRIAMO NA VYROBCU AKO SOM TO SPRAVIL JA KTORY MY UBEZPECIL ZE DANY VYROBOK BUDE SPLNAT MOJE POZIADAVKY. ABY SOM NEZABUDOL TU EINHELLKU TI MOZEM PODAROVAT V PRIPADE ZE SI ZAPLATIS POSTOVNE STACI JU LEN VYKLEPAT JE V NEJ NOVY DIODOVY MOSTIK KTORY SOM DAL MENIT ESTE PRED INCIDENTOM,TRAFO,HUBICA,BOVDEN,VYKONNEJSI VENTILATOR .......NIC NEPOMAHALO V PRIPADE ZAUJMU FORSTINGER@SEZNAM.CZ
Nic mi do toho není, ale téma založil pan romin a zase se mu do toho někdo neprávem zapojil a řeší tady problémy ohledně elektrodové svářečky, pokud jsem to dobře pochopil. Tohle je rubrika pro CO svářečky, ne? Je mi to jedno, ale pan romin to ještě asi nedořešil.
Romin: podle mě to bude ten usměrňovač, nebo tlumivka. Popř. nějaký uvolněný silový spoj.
Nechci se někoho dotknout, já to taky občas dělám, ale ať už je to kdyžtak k tématu.
