#1 27-09-2010 21:38:56
Josef.B
Registrovaný: 27-09-2010
KITIn- 1700HF
Ahoj, nevíte někdo jakou má hodnotu potenciometr
dálkového ovládání svářečky?
#2 28-09-2010 18:55:56
Re: KITIn- 1700HF
Neni tam nahodou encoder namiesto potenciometra ?
#3 28-09-2010 20:51:31
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: KITIn- 1700HF
Josef.B napsal(a):
Ke KITIn- 1700HF lze připojit pouze digitální, neboli tlačítkový dálkový ovladač, jedním tlačítkem přidáváte a druhým ubíráte. V TIG režimu na změnu proudu během svařování podle mě nepoužitelné, když vezmu v úvahu že v jedné ruce držím hořák a v druhé drát. V režimu MMA bych řekl taktéž, protože reakční doba je moc dlouhá. Jediné využití které mě napadá je pro TIG, ale to by se muselo upravit na nožní ovládání.
#4 28-09-2010 20:53:02
Josef.B
Re: KITIn- 1700HF
To nevím, nejsem na elektro odborník, před pár lety jsem koupil uta 200 v elektru jsem koupil
doporučený potenciometr a kamarád mě dálkové ovládání zapojil, dodnes chodí bez problémů.
Vyšlo to na pár korun.
#5 28-09-2010 20:59:36
Re: KITIn- 1700HF
uta200 a invertor digitalny je rozdiel . ty tam mas taky skakaci potenciometer ?
#6 28-09-2010 21:11:45
Josef.B
Re: KITIn- 1700HF
Na utě není, ale na KITIn ano
#7 28-09-2010 22:43:24
Marek37
Re: KITIn- 1700HF
Marek37 napsal(a):
Josef.B napsal(a):
NEMUSELO KITIn 1700HF - Konektor dálkového ovládání pro UP-DOWN v rukojeti hořáku
#8 29-09-2010 20:39:58
Re: KITIn- 1700HF
To je tiez tak trochu nestastne riesenie. Prepinat to na horaku a drzat ho ako treba je tak trochu pakaren...
Editoval SO 545 (29-09-2010 20:40:30)
#9 29-09-2010 20:54:32
Josef.B
Re: KITIn- 1700HF
Marek37 napsal(a):
Marek37 napsal(a):
Josef.B napsal(a):
nejde o TIG ale o dálkové ovládání při sváření elektródou
#10 29-09-2010 21:20:20
Re: KITIn- 1700HF
to zvaras profesionalne polohy ze potrebujes ovladac ?
#11 29-09-2010 22:08:40
Marek37
Re: KITIn- 1700HF
SO 545 napsal(a):
Nemůžu jinak než souhlasit a taky konstatovat, že u TIGu je DO zbytečnost.
#12 29-09-2010 22:18:53
Marek37
Re: KITIn- 1700HF
Josef.B napsal(a):
Marek37 napsal(a):
Marek37 napsal(a):
To jsem pochopil, ale jak jsem už psal u tohoto invertoru můžeš pro elektrodu použít pouze tlačítkový ovladač a s tím toho moc nezreguluješ, protože ovládání proudu je příliš pomalé.
#13 30-09-2010 17:48:17
Milan246
Místo: Strážnice
Registrovaný: 02-04-2009
Re: KITIn- 1700HF
Nevím jestli se dělá dálkové i na elektrodu. V práci používám TIG a na něm je ovládání od BINZEL. Při svaření jej nelze vůbec použít, snad jen při čtyřtaktu by to šlo a to bych nechtěl vidět ten svár jak by vypadal.  Ovládá se to při posunutí "jezdce"se zesílí o 1A jestli se podrží tak to přihazuje 5A.  Milan246
Gama 165 Delta CE
#14 30-09-2010 18:36:15
Marek37
Re: KITIn- 1700HF
Dálkové ovládání na svařování elektrodou se samozřejmě dělá, jinak by bylo nemyslitelné svařovat v profi kvalitě kořenové svary, svary v polohách a pod rentgen, nebo ultrazvuk. U invertorů určených primárně na svařování elektrodou s možností svařovat TIGem s náškrabem, není DO s potenciomatrem problém, stačí odbočka od hlavního potenciometru svářečky přes přepínač na konektor(návod na dodatečnou vestavbu najdete nakonec i tady na SVAR INFU) Jenže tento, zde řešený invertor - KITIn 1700HF, jak už jeho název napovídá, je primárně určen na svařování metodou TIG a je řízený digitálně a v tom je problém, protože pokud to výrobce neošetří i softvérově a svářečka už má nějaký konektor, dá se do něj zapojit pro svařování elektrodou pouze tlačítkový ovladač a ten je na rozumné svařování elektrodou nepoužitelný, jak už jsem psal. Ale samozřejmě existují i invertory, digitálně řízené, které mají příslušný softvér a výrobce k nim dodává DO s potenciometrem, pro svařování elektrodou. Jinak konektor DO u KITIn 1700HF je určený spíše pro TIG, kde si během svařování tlačítkem na hořáku můžete přepínat mezi dvěma přednastavenými hodnotami proudu, ale i zde záleží na softvéru. Každý výrobce ovládání u metody TIG řeší trošku jinak, třeba hořákem s překlápěcím tlačítkem, kde pak není problém si proud během svařování plynule regulovat nahoru a dolu a nebo můžete mít v hořáku nejen tlačítko na zapálení a zhasnutí oblouku, ale i potenciometr, kterým si zase plynule regulujete svařovací proud.
#15 30-09-2010 21:00:49
Josef.B
Re: KITIn- 1700HF
Marek37 napsal(a):
Díky za vysvětlení.
#16 02-10-2010 18:44:03
Re: KITIn- 1700HF
Josef.B chces este stale to dialkove ovladanie k zvaraciemu invertoru ?
#17 02-10-2010 20:58:30
Josef.B
Re: KITIn- 1700HF
atishajn napsal(a):
Jak jsem pochopil tak zásuvka na svářečce slouží jen k tigu a to ovládání je na držáku.
Při koupi svářečky mě prodejce tvrdil že je to i na elektródu a dálkové co se prodává
na kitin na to funguje, to v plastu se prodává za 660 kč proto jsem dal ten dotaz.
#18 02-10-2010 21:21:30
Josef.B
Re: KITIn- 1700HF
Už jsem ho našel, funguje na obojí, ale je tlačítkové s tím jsem ještě nesvářel.   http://www.weldpoint.eu/shop/332-dalkov … p-down-hf/
Mám také UTA 200 a u toho ovládání s potenciometrem, to funguje bez problémů.
#19 03-10-2010 16:51:16
Marek37
Re: KITIn- 1700HF
Josef.B napsal(a):
Správně, je tlačítkové a o tom jsem vám už psal! NA MMA(SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU) MŮŽETE U TOHOTO INVERTORU POUŽÍT POUZE TLAČÍTKOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ a ten je dle názoru prodejce na rozumné svařování v náročných polohách případně při vaření kořenové vrstvy pod rentgen NEPOUŽITELNÝ, ale je to hlavně na vás, kupte a vyzkoušejte. Sám jsem chtěl kupovat KITIn 170 TIG LA a po ubezpečení prodejce, že se s tlačítkovým(DIGI ovládáním) při metodě MMA nechytám, čekám na novou řadu KITIn LA, která už by měla mít pro MMA dálkové s potenciometrem.
