| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Prosím o radu,
Má někdo zkušenosti s nějakýma pomůckama na ochranu proti teplu? Svařujeme plechy (50mm) silné k sobě a zákazník důrazně vyžaduje předehřev 150stupňů,jelikož jsou desky velké je nutné si "nalehnout" a tam je problém. Desky mají velkou teplotu a nelze vařit dlouho. Proto sháním nějakou podložku která by toto teplo eliminovala. Nemohu se ničeho dopátrat.
Zkuste sibrál maji takové propletené role který drží v celku dobře a nesype se a sila je asi 20 mm
