Zdravim vsetkych,
prispevky tykajuce sa vyrobkov firmy CEMONT, ktore som tu nasiel, su pomerne starsieho data a neboli nijako lichotive.
Kazdopadne, Cemont uz nepatri talianom, ale francuzom a to pod spolocnost Air Liquid Welding.
Stojim pred kupou zvaracky a zvazujem typ CEMONT Maxistar 180MEC.
http://www.obchod.martinexsk.sk/predaj/ … EC-CEMONT/
Zaujimaly by ma aktualne skusenosti so znackou CEMONT a jej MIG/MAG vyrobkami, pripadne ci nemate niekto skusenosti prave s typom 180MEC, pripadne 200M, 250T a 280T.
Rovnako by som ocenil informaciu o podavaci a o tom, ci ma vynutia Cu, alebo Al.
Stroj inak disponuje zaujimavymi vlastnostami, ako nastavenie vyletu drotu a rychlosti nabehu drotu.
Tuhle značku neznám. Ale na tom odkazu byly svářečky, které názvem neznám, ale vzhledově podobné jiným známějším svářečkám. Rychlost výletu drátu má skoro každé COčko, je to v podstatě rychlost posuvu drátu. Ta rychlost náběhu drátu nevím co je.
Nevím kolik by vyšla cena na české koruny, ale je dost drahá, tak možná bude mít i měděné vinutí. Ale jak tady už monoho zkušenějších psalo, tak i trafa vinuté hliníkem nejsou někdy špatné. Záleží kdo to vyrábí, jaká je celková kvalita.
suhajko, CEMONT sa vyrába na slovensku, 100% súčiastok pochádza z Európi, servis je zabezpečený na Slovensku(aj záručný aj pozáručný), ak sa ozveš na mail urobím ti exkurziu vo firme kde sa vyrába maxistar.
toto platí pre každého, kto sa mi ozve, že by chcel pozrieť výrobnú firmu na zváračky, ak máte záujem ozvite sa mi na
arnold.fkt@gmail.com
arno napsal(a):
vždy jsem mel zato že tyto stroje pochazí z italie prošel mi rukama inventor cemont bylo nanem napasano made in italy..
alll, máš pravdu ale od 2005 je to Made in Slovakia
arno napsal(a):
neni to nahodou jen pobočka na slovensku třeba jako ma WV?
Editoval alll (19-11-2010 20:07:47)
robí tam cca 100 ludí
arno napsal(a):
no tak to je prima, to mi budes iste vediet zodpovedat otazku, ci je to seriozny stroj, alebo radsej nebrat, mam totiz moznost 180MEC zakupit za zaujimavy peniaz
Stroj to je seriozny, hoci podávač je jednokladkový a trafáka je hliníkový, ale má funkcie vyletu drotu a rychlosti nabehu drotu, vlastné pomocné trafko, velike 32A relé na zapínanie, plynový ventil, eurokonektor.
pri cemontoch sa velmi jednoducho dá identifikovať typ, C-compact integrovaný podávač, S-separate podávač mimo,M-monophase, T-three phase
Co je to "vlastne pomocne trafko" a aka je jeho funkcia?
suhajko napsal(a):
napaji posuv dratu a ridici jednotku...
Díky.
To môže byť potom celkom šikovná vecička, také pomocné trafo.
Zdar
toto mi poslal jeden chlapik, ktory s tymto strojom ma osobnu skusenost:
" možem vam povedat len tolko že trafo je hlinikove aj tlmivka, podavač je taký ako zo stavebnice merkur , čiže o ničom - plastove kolečka aj teleso. pokial mate zmes plynu argon - co2 , tak zvara ako tak , ale s čistim co2 sa prejavuje hlinikove trafo. celkovo je to taká hobby zvaračka. všetko je o tom za aku cenu to mate možnosť kupit.pokial by to bolo do nejakych 400e tak to by sa este dalo , ale ak maš cennikovu cenu , tak to radšej neber. ja som si nedavno kupil OMI 204. bola akcia na zvartope a vyšla ma nejakych 620e . a to je už ina kvalita ako ten maxistar. A ešte jedno pokial mate 20A istič na dome tak ju radšej nekupujte. ma dost vysoky odber. "
Takze asi tak
Edison napsal(a):
dedo ma podobny stroj,tiez cemont nejaky maxistar 180M ale vyzera inac ,nema eurokoncovku.... ale podla mna je to slaby stroj tak max autoklampiarske prace a mna dedo nutil aby som s tim zvaral hranoli 1x1cm a potom to aj tak vizeralo ze ked sme to dvihli tak sa to odtrhlo a zvaracka pustena na max
TAK to by svařečka musela svařovat jen 70 A aby se neco takoveho stalo.. moje upravena svařeečka einhell ted už z trafem omicron dříve ale origo trafo einhell BT-GW 170 bylo schopno dodat max 135A taky to bylo napsano na krabici po uprave posuvu ridici jednotkou omicron a přidani kondiku jsem svařil kdeco a pořadne provařil i na nekolik vrstev.. spíše bych řekl ,"žejste nemeli ochranou atmosferu a svar byl samy por.. aby se to rozpadlo nebo spatne očišteny kus matroše.. siše je svařečka o kousek vyše mezi einhelem ajinymi stroji ale na omicron omni 165 nema ani vykonem ani cenou....
Měli jsme tu Dualstar 170 (napevno zabudovaný hořák) a i Maxistar 180MEC (ten pořád i nabízíme) - a vyjma sem-tam přeseknutého hořáku a pak jednoho, kde byla největší závada na dílu nacházejícím se mezi svářečkou a svařencem, tak jde o prakticky blbovzdorné zdroje. Ale jde o zdroj spíše do autokarosářských nebo údržbářských dílen, případně pro domácí kutily. Rozhodně to není výkonný zdroj do výroby.
PetrZ napsal(a):
Vdaka za odozvu. Ja nehladam vykonny zdroj do vyroby, skor karoseria, pripadne material tak to 5 mm. Je teda podla Vasho nazoru Maxistar180MEC stroj pouzitelny a lepsi ako hobby level Einhell, Telwin a pod., alebo nerobi poriadne ani to co by robit mal?
Dakujem.
Editoval suhajko (24-11-2010 12:16:28)
robí to čo má, zvára plechy, na to je dobrý....
