#1 13-02-2010 09:10:26
miroslav-m
Registrovaný: 13-02-2010
Usměrnění trafosvářečky
Chci usměrnit výstup mé svářečky(MEZ Brumov-150A) a tak hledám,zda je to možné.
Našel jsem usměrňovač firmy OMICRON 165A-1F (http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/),
pracovník jejich servisu mi tvrdil,že tento usměrňovač je pro mě dostačující (bez tlumivky?)a mám si ho
zapojit na výstup.Nedokázal mi však odpovědět zda a na kolik klesne výkonost svářečky.
Byl bych rád,kdyby usměrnění vyšlo do 1000(max 1500)Kč a aby součástky byly uvnitř
svářečky-nerad bych tahal ještě jednu krabici .
Znáte-li někdo rozumné řešení,poraďte.
Děkuji Miroslav
#2 13-02-2010 09:54:12
Re: Usměrnění trafosvářečky
Téma o usmerňovači už bola založená.
Pokračuj prosim tu : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1644
#3 19-11-2010 18:02:49
Qtinka
Registrovaný: 25-03-2009
Dobrý večer.Prosím o radu a zaroven o pochopenie ak sa nebudem vyjadrovat odborne pretože som len kutil. Pred  časom som si postavil za pomoci kamaráta trafo zváračku na striedaví prúd.Na výstupe naprázdno to dáva 58V 66V a76V. Teraz som si postavil usmernovač podľa pláníku podľa ZVARFORA len som to prispôsobil súčiastkam ake som zohnal. Po usmernený to dáva 80V 95V a 115V. Na striedavý prúd varí rutilky aj podľa odborníka dobre.Na usmernený prúd to ide dobre keď to má v rukách odborník. Prosím o radu či sú tieto napätia dobré a správne. Zároven prosím o radu či je nutné dávat priamo na zváračku ističe alebo poistky a aké. Zatial len tieto otázky.Verím že sa nájde dobrá duša čo pomôže.Srdečne zdraví Qtinka.
#4 19-11-2010 22:41:48
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Napeti je urcite dostatecne. Ja tam mam po usmerneni tusim 80V a zapaluje to perfekt. Myslim ale, ze zapalovani
je hlavne o tlumivce.
Na usmerneny to nejak zlobi ? Nejak jsem z Vasho prispevku nevycetl v cem mate problem.
Tomas
#5 20-11-2010 05:32:29
Qtinka
Ďakujem za odpoved ale ako lajkovi sa mi zdálo 115V moc. Potreboval som názor odborníka ktorý má skúsenosť. Čo sa tíka zapalovania tak s rutikami  nemám problem, ale s bazikími kde treba hlavne suché elektrody to bolo horšie. Tlmivku som použíl podľa časopisu UROB SI SAM. Prosím ešte názor na ističe a poistky. Srdečne zdraví Qtinka.
#6 20-11-2010 07:41:21
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
zadne pojistky tam nedavat jedině pokud chceš použít jistič jako vypínač je.Snad jen tepelnou pojistku na trafo.
To napětí je na hranici norem ale aspoň to lepe zapaluje oblouk
#7 20-11-2010 09:40:59
poistky to urcite nie,istic by sa mohol dat na vstup transformatora ale kazda zasuvka je istena takze je to zbytocne
#8 20-11-2010 16:47:30
Qtinka
Ďakujem všetkým. Qtinka.
#9 22-11-2010 09:01:43
Jen jsi nenapsal , které zapojení jsi použil . Pokud jen usměrnění bez velké tlumivky , tak to žádná sláva nebude .
#10 22-11-2010 15:06:23
Qtinka
Zdravím  bobobo. Zapojenie som použil zo SVARFORA  Prídavný usmerňovač k trafozváračke - III. Tlmivku som navinul na jadro o priereze 16 cm štvorcových drátom Cul.16mm štvorcových. Dá sa to ešte nejak zlepšit? Je možné zapojit dve tmivky  paralelne? Srdečne zdravý Qtinka.
#11 23-11-2010 07:30:29
Škoda , že jsi nešel o číslo výše . Chce to tlumivku dle IV . Tlumivky ze zásady nikdy paralelně . Toreticky za sebou ano , ale lepší by byla jedna na sloupku alespoň 30cm2 . Měl jsem kliku a sehnal jsem tlumivku z akunabíječky . Vypadá to asi takto :  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01233.jpg
a celé : http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01236.jpg
#12 10-05-2013 12:40:14
majstercapko
Registrovaný: 10-05-2013
zdravim mam zvaracku MEZ BRUMOV 155A chcel by som k tomu zostavit usmernovac a neviem ci je nutne zapojenie s tlmivkou tu je schema vinutia trafa...pokial som to nakreslil spravne smile http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4810_snimka008.jpg
#13 10-05-2013 13:40:34
Předpokládám, že jste si na zdejším fóru pročetl desítky příspěvků na dané téma. Ale kdyby náhodou ne, tak na SVAR INFO jsou toho tuny. Jeden příklad:
  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007042601
#14 11-05-2013 05:50:59
majstercapko
v zostaveni usmernovaca problem nevidim akurat ma zaujima k comu sluzi vinutie na vistupe trafa na obr. je to vinutie uplne vpravo a je navinute vedla primarneho vinutia ...mozno som malo hladal ale podobne trafo som tu nenasiel a len chcem vediet ci by sa usmernovac nedal zaradit pred toto vinutie...vyuzit ho ako tlmivku moc o tom neviem,preto pisem se s malou dusickou ze poradi niekto kto do toho vidi  smile
#15 11-05-2013 08:09:46
Jestli nemáš diody můžu nabídnout čtyři kusy i s chladiči - ČKD 160A Jinak se zapojením neporadím...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dsc_1067.jpg
