2 barborka, s otupovanim eletrod som sa stretol aj v starsej literature. Podobne v zahranicnych a to otupenie sa robi podla prudovej zataze. Cim vacsi prud tak tym vacsie otupenie. Tiez to pouzivam, ale som iba hobby zvarac. Ma to predlzit cas do opatovneho brusenia.
semancko napsal(a):
To má opodstatnění pouze u velkého proudu (DC), tak okolo 300A a víc. Pro naprostou většinu uživatelů těch domácích invertorů co mají cca 150 - 200A maximum to nemá vůbec smysl. Důležitější je nedotknout se roztaveného materiálu. To potom nepomůže ani otupení a musíte brousit tak jako tak. ![]()
Mimochodem - svařoval jsem TIGem celkově víc než 30let z toho 10 let aluminium(AC) a 20 let různé jiné materiály (DC) proudem i 350A a nikdy jsem elektrodu záměrně neotupoval. A přebrušovat stačilo jen několikrát v týdnu. ![]()
Vidím,že z mého dotazu se tu rozhořela pěkná diskuze.
Mimichodem,dnes jsem oprášil Th elektrodu o průměru 2mm a musím říct,že vydržela daleko víc než Cerová(šedá). I oblouk hořel daleko stabilněji a přesněji. Brousil jsem sice jen jednou,ale na obyč brusce.
Na nerez používame červenú WT20 (thorium Th02). Zvárame nerez 1-4301/1.4301 a 1.4571 potrubia potravinu a farmáciu po celom svete. Pri brúsení len dodržiavať bežnú bezpečnosť
