je jednodušší věc opravit. V KS 250 je spousta spojů pájených a šroubovaných. Výrobce uvažoval grandiózně a měl patrně původně i jiné výhledy.
Jak zařízení stárne a jak se někde skladuje apod. může dojít k jakékoli závadě. Nejjednodušší je zjistit napájecí napětí jednotky řízení. Pokud je, potom je nejlépe jednotku nechat prověřit. Jsem toho schopen. Předtím ještě prohlédněte veškeré spoje zda jsou vpořádku - myslím spoje pájené na jednotce a šroubované spoje - na přepinači. Jednotku prohlédněte zda třeba myši z ní neměli WC to taky umí zlobit. Více se od stolu asi nedá poradit. Ostatní je na román.
S pozdravem Zdeště
Tak pánové , mluvíme o stroji KS 250 ? O jakém přepínači a zvláště 5ti polohách mluvíme . Zrovnatak jednotka řízení už jednodušší být nemůže a těch spojů je tam pár . Dej sem atisajne foto z čela a desky . Pak budeme múdrejší .
bobobo napsal(a):
Myslim, že všichni vědí co je to za stroj
Taky sem s ní měl problémy, ale už funguje (cívečka na plošňáku). horší co teď s ní :-), když sem ji chtěl prodat, tak všichni kupujou pouze na rozebrání a prodej mědi. Tak ji rozeberu sám.
Editoval chose (30-11-2010 11:14:59)
No jde mi o těch 5 přepnutí , zde právě takováto možnost neexistuje .... Určitě prodáš desku , ale je třeba s kupujícím vyměnit foto , zda-li deska odpovídá . Co dodat , je to držák , jednoduše opravitelný a vaří perfekt , ale ta manipulace ...
bobobo napsal(a):
Přepínač je pětipolohový ! je tam i pátá poloha ve středu asi nějaká nulová nikdy jsem nezkoušel co se změní při této poloze
když je to tak jednoznačné, jednoduché, tak ji někdo opravte!
Chosé ji chce rozebrat do šrotu, bobobo nic jednoduššího neviděl, tak do toho.
Ať se koptí od sváru ... .
S pozdravem Zdeště
P.S. jednotka řízení do KS 250 je a byla pouze jedna
Jak už jsem psal , tak snad nezapne svářečku na dálkové ovládání ani na nulu . Přeci taky neřadíš zpátečku , když chceš jet dopředu a když ji zařadíš , tak se nedivíš , že jedeš dozadu . Popis změření potenciometru jsem napsal podrobně v jiném vlákně . A dodám , že KS250 není zdrojem napětí , není tam ani žádný prvek , který by toto napětí hlídal , ani nemá jak . Je čistým zdrojem proudu .
Když ji přivezeš ke mně na dvůr , tak pokud není pryč tlumivka či impulzní trafo , jsi maximálně do hodinky pryč .
bobobo napsal(a):
jak to souvisí s řešením?
Zdeště
Editoval zdeště (30-11-2010 16:02:27)
bobobo napsal(a):
..... ZLATÝ VOČI, KTERÝ TO UVIDÍ.... .
S pozdravem Zdeště
P.S.
o tlumivku nemusíte mít obavy
Kolego zdeště , jelikož hovoříme o řízení , tak mám na mysli tu malou tlumivku a trafo v elektronice , pokud ji navštíví hlodaví tvorové , o nichž jste se zmiňoval .
Dobrý den bobobo,
přesto musím trvat na svém: ....ZLATÝ VOČI, KTERÝ TO UVIDÍ .... . /.... do hodinky pryč... /
S pozdravem Zdeště
