#1 23-01-2008 23:05:09
Pík
Registrovaný: 23-01-2008
Omicron Gama 131
Má někdo zkušenost s tímto invertorem.Potřebuji něco na domácí sváření na většinou 2.5 vyjímečně 3.2 elektrodu.Váhám mezi typem 131 a 151,nebo koupit něco jiného a proč.Dík
#2 03-02-2008 17:21:37
branda
Registrovaný: 06-12-2007
Re: Omicron Gama 131
Myslím že ta 131 je pro 3,15 na hraně.Podle zatěžovatele to vypadá ta 4-5 elektrod za sebou a bude se vypínat.
Někde jsem tady viděl tabuku elektrody - proud - podle zatěžovatele je to vidět.
V minulosti trafo samo-domo,pak Triodinka,teď:UTA 200-1,UTA-200.1+Tig 20,Gama 160,CO2-Daco 160 + binzel
#3 03-02-2008 17:28:45
branda
Zatěžovatel: pro Gama 131
45% 130A
60% 110A
100% 80A
#4 03-02-2008 17:38:07
branda
Zatěžovatel udává procentuelně čas, během kterého může svařovací přístroj dodávat odpovídající proud.
Vyjadřuje se v % na základě 10-ti minutového cyklu (např. 60%=6 min. práce na udaném proudu v technických parametrech, 4 min. přestávka, nebo jinak - 170 A při 40% znamená 4 minuty práce při proudu 170 A a 6 minut (60%) pauza) Při překročení těchto parametrů (vztažených na 40 oC v okolním prostředí) dojde k zásahu tepelné ochrany svářečky, svařovací přístroj zůstane v pohotovostním režimu dokud se tepelná ochrana nedostane zpět do pracovního rozmezí.
#5 03-02-2008 23:04:32
čenda
Registrovaný: 03-02-2008
Myslím,když budeš svářet trochu víc naplno tou 3.15,tak budeš mít problém asi spíš gama 151,ta už se tváří trochu jako profi.Bude asi o 1500.-Kč dražší,kabely jsou stejný16.
