#201 10-12-2010 16:34:25
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: PB kyslik , začiatočník
Pruduch napsal(a):
Hmm.. tohle už přestává být zábava. Grafomanie (v tomto případě zřejmě kombinovaná s ignoranstvím) je prý nemoc, ale proč si milý Riso SK tohle nepořešíš s doktorama a proč, řekl bych už neúnosným způsobem) zapleveluješ toto skvělé forum?
Ja som to napísal ako odpoveď pre m.evila aj pre boboba . A ja niesom vôbec chory !! Napisal som to len pre to aby som dokázal , že u PB spätný šľah neexistuje .
#202 10-12-2010 16:50:53
Ako chceš ,ja už budem ticho smile .
#203 10-12-2010 17:07:09
Riso SK
m.evil napsal(a):
Nie prepáč , nemyslel som to tak , ale teraz sa to obracia ,neboím sa ja , ale ty . big_smile
#204 10-12-2010 18:57:59
Riso SK
#205 10-12-2010 21:21:44
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
#206 10-12-2010 22:34:51
Riso SK
VladaP napsal(a):
Zajímavá videa o pojistkách proti zpětnému šlehnutí
http://www.youtube.com/watch?v=8ki29sr6 … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=q4ohVQek … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=xE5KlnVB … re=channel  - praktická ukázka funkce bez a s pojiskou
Diky . Ale myslíš , že u PB by sa toto mohlo stať ?
#207 11-12-2010 01:26:50
jiri vrazel
Registrovaný: 11-12-2010
propan hori pomaleji a pri nizsi teplotě nez acetylen horak na act se vam bude preheivat...
#208 11-12-2010 10:43:53
Riso SK
jiri vrazel napsal(a):
A môže sa niečo stať ak sa ten horak prehreje ?
#209 12-12-2010 12:17:26
Riso SK
Ja už tomuto celému nechápem . Tak prv mi poviete , že sa dá používať horák na acetylén a teraz zase , že sa nedá . Tak doparoma dá sa ? Alebo nie ? A otázka pre kirkmena : Napísali ste mi , že stačí ten spätný ventil za rukoväť za rezák . Treba mi aj na kyslík ?
#210 12-12-2010 15:16:27
Riso SK napsal(a):
Nedělejme z toho zase takovou vědu. smile Použití acetylén-kyslík hořáků na PB-kyslík je možné. Trysky není ani potřeba měnit. Plamen nastavíte optimálně nastavením tlaku na redukčních ventilech. Pro svařování to moc není, pájení tvrdými pájkami jde výborně. Řezání snad taky, ale nejsem si jist zda s původním acetylén-kyslík řezákem. Žádnou předlohu, ani pojistku proti zpětnému šlehnutí nepotřebujete. Propan, (ani ostaní uhlovodíky kromě acetylénu) nehoří detonačně a nevzniká thermorozklad při zvýšení tlaku (zpětný šleh) jako tomu je u acetylénu. Tudíž vám v propanové láhvi nemůže vzniknout samovolná reakce, která by ji zničila.
#211 12-12-2010 15:37:21
Riso SK
Frank napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Čiže v podstate nepotrebujem žiadne poistky . Ale predsa len ten spätný ventil na rukoväť môžem dať ?
#212 12-12-2010 16:50:43
Riso SK napsal(a):
Ale jistě, dát to tam můžete, činnost to neovlivní.
#213 12-12-2010 16:55:03
Riso SK
Frank napsal(a):
Riso SK napsal(a):
A nič viac nemusím ? Už len zapáliť a odpaľovať ? big_smile
#214 12-12-2010 16:58:06
Riso SK napsal(a):
Samozřejmě. smile
#215 12-12-2010 17:00:56
Riso SK
Ďakujem za rady a veľmi si to cením . Zajtra skočím do obchodu kupím spätne ventile k tomu nejaký ventil na 2 kg fľašu od PB , počkám kým teplota vonku stúpne na aspoň 1 C big_smile a vyskúšam to . A reduktor tlaku na PB môžem použiť ten čo na kyslík ? Samozrejme mám 2 ks  .
#216 12-12-2010 20:32:41
Riso SK napsal(a):
Na propan by měl ale být jiný redukční ventil než na kyslík. Nejsem si jist, jestli kyslíkový bude fungovat. V propan flašce je totiž velmi nízký tlak ve srovnání s kyslíkovou.
Být vámi, rozhodně bych si opatřil ten co má být na propan. Např. takový: http://www.gastech.cz/components/com_vi … 3ffb6f.jpg
smile
#217 12-12-2010 21:57:32
Riso SK
Skúsim a uvidím . Nemám čo stratiť . Som zvedavý na Váš názor keď dám moju zostavu na fórum big_smile . Ešte sa chcem opýtať predávajú sa PB fľaše 2 kg s propánovou náplňou ? Lebo s PB sa teraz nedá robyť , vonku je stále nízka teplota pod 0 .
#218 12-12-2010 23:00:50
Místo: Prievidza
pokial viem tak cisty propan sa dava len do tych vacsich flias ale pokial mas v blizskosti miesto kde sa tieto flase plnia nemal by to byt problem
#219 13-12-2010 07:49:53
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
robia sa aj mensie, ale iba tie nahradne naplne do zapalovacov .-)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#220 13-12-2010 09:02:21
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Mně jednou když jsem potřeboval dělat venku při nízké teplotě naplnili propanem 2kg na pumpě LPG skusil bych se zeptat.
#221 13-12-2010 11:10:21
Místo: Prievidza
lukkin napsal(a):
presne to som mal na mysli,normalne sa tam flase menia ale je mozne si doniest aj vlastnu napriklad novu flasu a tu naplnia na pockanie
#222 13-12-2010 12:55:53
Riso SK
Aha . Čiže sa treba porozprávať na LPG . Ale u nás plnia len LPG do aut . Lebo nedávno som bol meniť 2 kg fľašu , stála ma 3 € . big_smile
#223 13-12-2010 13:19:45
Jak zde bylo již napsáno , na čerpačce LPG ke koupi čistý propan k naplnění lahve nebude .
#224 13-12-2010 13:34:28
Riso SK
Myslel som si big_smile .
#225 13-12-2010 13:41:51
Riso SK
A chcel som sa spýtať . Ak mám PB tak ak je teplota vonku okolo -5 C tak asi tam tlak nebude žiadny .
