Je mi 18 let a škola mi umožňuje si udělat základní svářečský kurz na CO2. Můj dotaz tedy zní, jestli mi tento základ vlastně k něčemu bude a popřípadě jaké zkoušky si nejlépe dodělat abych mohl pracovat v budoucnu třeba v zahraničí a byl tak trochu všestranně zaměřen. Děkuji za odpovědi.
Zdeny
Zdeny napsal(a):
Zdeny
ano potom udelate euro normu a jeto..
No jde mi i tak trochu o tu euro normu. Zajímá mě co je v zahraničí nejrozšířenější a jaký zkoušky přesně bych si měl určitě udělat. Děkuji
Určitě si základní kurz udělat.Pokud je člověk vyučen v černém řemesle, je znalost svařování aspoň v rozsahu základního kurzu nutnost.Zámečník, mechanik nebo kovář bez svářečského průkazu jen jen půl řemeslníka.Pokud budeš chtít zkoušky dle EN-278, tak doporučuji minimálně zkoušku na plechu tloušťky 10 nebo 12,tupý svar jednostranně zavařený v poloze PF a případně PC(tj. stoupačka a vodorovný na svislé stěně)Tyto svary pokryjí všechny polohy a druhy svarů které se obvykle metodou 135(céočko) svařují.Moc nedoporučuji hrnout se touto metodou do svařování trubky v poloze H-L045 nebo plechu v poloze PE(nad hlavou).Jistě že i tyto svary jdou touto metodou kvalitně zavařit, ale je třeba hodně velké zručnosti a zkušeností a hlavně opravdu kvalitní podavač svařovacího zařízení.
Editoval MAG Welder (20-10-2010 16:26:02)
Děkuji moc přesně tohle jsem potřeboval. Jinak ta norma je 287 pokud se nepletu nebo ne? Jeste jednou děkuji a mějte se.
Ano, přepsal jsem se.Norma je 287, pro svařování ocelí 287-1
chel by som sa opytat co sa tyka metody TIG/WIG
co by ste doporucovale ake kurzy s akymi hrubkamy materialu a druh materialu
Musíte napřed definovat, kterou oblast svařování budete obsluhovat. Pokud máte v úmyslu svařovat trubky tak potřebujete úplně jiné zkoušky než na plechařinu. A samozřejmě jaké materiály - černé oceli, nerezy, hliníky? Bylo by dobré napřed nahlédnout do ČSN EN 287-1 a pak otázku upřesnit. Bez informací se jedná jen o hraběcí rady a to si málokdo troufne. Jde totiž o vaše peníze a není to o málo. Pokud možno se nenechte zlákat jen na Základní kurzy jak mají někteří "radilové" ve zvyku prosazovat. Má-li to být vaše obživa tak se musíte rozhodnout o úrovni zkoušek sám. S jejich specifikací vám pak dokážeme poradit.
