#1 25-12-2010 19:03:40
djjuracek
Registrovaný: 25-12-2010
Koupě svářečky
Zdravím všechny lidičky,potřebovyl bych poradit,chci si koupit cočko a nevím jaké,budu to mít na takové to domácí svařováni běžných věcí na baráku,a nechci za to utratit majlant,chtěl jsem einhell 190 ale moc to lidi nechválí takže jsem na váškách.muže mi někdo prosí poradit?předem a moc děkuji za jakoukoli odpověd.Juráček
#2 25-12-2010 19:17:50
Re: Koupě svářečky
djjuracek napsal(a):
trošku jste zabrousil špatně.. tu je rubrika TIG. Vy mate  zajem o svařečku mig /mag čili co2.. na einhell bych radši zapomel!!! Sam mam přestaveneho einhela na omni 165 v kastli einhell.. nejslepší stroje jsou až kolem 15 tisic budto česke omni nebo kurebeiter, iskravar nejlepe 3F stroje i 1F se daji, ale spíše vykonejší na hodne levne stroje  rovnou zapomente..
#3 25-12-2010 20:59:44
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Re: Koupě svářečky
kup si nieco kvalitnejsie
kitin1900hf , 9100X
#4 28-12-2010 00:00:08
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: Koupě svářečky
pozri si telwin,gude,omicron alebo kuhtreiber
kitin1900hf , 9100X
#5 28-12-2010 17:51:35
Re: Koupě svářečky
michal2009 napsal(a):
na Gude taky zapopomente to je ješte horší šrot než einhell nebo telvin. pokud mohu poradit radši neco od  od českych nebo slovenskych vyrobcu..
#6 28-12-2010 19:07:34
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
Re: Koupě svářečky
...CO2 od firmy einhell,typ 140 turbo,vlastním už cca 21 let...jediné,co jsem musel opravit byl hořák,a vedení drátu do hořáku...měl jsem opravnu aut,respektive autokarosárnu a tuhle svářečku jsem si přivezl těsně po revoluci...pokud to chceš jen na drobné svařování,tak ta 190 je podle mě vyhovující,dá se převézt v autě,může být zavěšená pod stropem v dílně (můj případ) a pokud se nebude moc přetěžovat,tak vydrží dost dlouho...je to ale jen můj názor,beru to podle sebe a vlastních zkušeností s touto firmou...
...kovář zdraví pány svářeče...
#7 28-12-2010 19:25:20
Re: Koupě svářečky
einhell sga 140 turbo byla ješte svařečka ktera svařuje celkem obstojne_ty tehdy dily vyrabel telvin jeste dnes jdou dily telvin na svařečky einhell zvlašte ty starší použít na ty nove einhell BT-GW 150/170/ 190 BLUE  to tyto dily už nelze použít krom nekterych usmernovaču   řízení posuvu dratu katastrofa chlazeni ventilator uhrčeny kram ktery nic neuchladí  pri svařeni trosku vetších svaru se hned spalil usmernovač a transformator taky byl nahrazen trafem omicron a usmernovačem taktež.. ventilator byl nahrazen ventilatorem sunon..
#8 29-12-2010 11:17:27
Pavel ZRX
Registrovaný: 29-05-2009
Re: Koupě svářečky
Einhel staršího data (čevená) fungoval luxusně, novější provedení cca před 10 lety (modrá) už nic moc.
Fronius MV 3000, Einhel CO2 a starý dobrý autogen.
