#26 27-04-2010 18:57:39
koubik
Registrovaný: 27-04-2010
Re: Typ kotouče na broušení wolframovek
Potřebuju taky si pořídit Brusné kotouče .. Myslíte že jsou tady ty dobré? dík smile
#27 27-04-2010 20:37:40
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
ee to musí byt hodně jemný
Kitin 170LA
#28 27-04-2010 20:48:25
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
používám tenhle kotouč, a jsem spokojenej. Jako začátečník brousím docela často  big_smile
#29 23-12-2010 14:29:32
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
kde sa da kupit lacno a bez poplatkov za postovne stilo tig
kitin1900hf , 9100X
#30 01-01-2011 15:40:17
vbtools
Registrovaný: 01-01-2011
Zdravím
Dle mého názoru jsou originál brusky na wolframové elektrody  tipu: ( http://www.svarecky-kompresory.cz/brusk … ni/d-72995 ) motor unášení pro kotouč 6ks kleštiny s cenou okolo 15 tisíc  s daní asi zbytečností a každý trochu schopný nástrojář ji vyrobí maximálně za poloviční cenu
jinak ohledně tech kotoučů
Já bych doporučil jedině diamant ,
a to né z důvodu že bych si tu chtěl dělat nějakou reklamu má to několik kladů  :
jako jsou třeba životnost a tvarová stálos , protože diamant oproti tem obyč kotoučům nemusíte orovnávat , životnost je opravdu více jak několika násobně větší jak u zelených kotoučů na tvrdokov .
je samozhřejmě důležité vybrat zprávný kotouč ,
1 podle toho do jaké brusky budete kotouč upínat tj. tvar průměr a středová díra .
2 zprávnou hrubost a složení diamantové plochy .
kotouč by měl mít určitě umělé pojivo , hrubost a zrnitost bych doporučil asi 63/50 tedy d64 to je takový jemnější kotouč při broušení bez chlazení se nesmí moc tlačit aby se nepřehříval ale dělá krásně hladký brus
nebo 125/100  d 126 tento kotouč se s ohledem na otáčky chladit nemusí ale zase výsledek není tak hladký jako u 63/50
otáčky bych doporučil tak do 3000ot/min
Cena kotoučů není tak vysoká například vhodný kotouč : talířový tvar s úhlem 45st hrubostí 125/100 a průměrem 100mm dírou 20mm u mne lze zakoupit za nějakých 839 kč :-) ( http://eshop.vbtools.cz/index.php?main_ … ucts_id=50)
Bude - li mít  někdo zájem případně s něčím poradit ať se ozve na Bervaclav@vbtools.cz
