#1 06-01-2011 23:14:18
rony11
Registrovaný: 30-10-2010
problem:praská co2
zložil som celkom dobru co2 -300A ale mam maly problem ,je to 2 fazovka ,krasne šušti ,ale sem tam prská ,neviem či tam ešte netreba dať nejaky kondenzator na diody alebo podavač (podavac je len usmerneny),a ked áno ,aka velkost. Alebo ci na tom nemam velku tlmivku (25x13x20cm-drot 15x3mm, je to z nabijacky VZV) . dik za odpoved.
#2 07-01-2011 07:59:11
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: problem:praská co2
Zkus sem dát schema.. ať vidíme o čem je řeč..
#3 07-01-2011 08:55:41
gondis podla schemy nevyriesime , rony tlmivka musi mat aj velku indukcmost aby to filtrovalo , kondenzator na vystup netreba . to ma iba max 30-40V naprazdno. Riadenie posuvu uz je vhodne filtrovat , tam ti staci 2x2200uF a riadenie PWM ...
#4 07-01-2011 09:57:11
gondis
Když myslíž, že to není třeba tak ok.
Jen podotknu, že někteří výrobci na 1f zdroje dávají na výstup kapacity. A to, jestli je to třeba nebo ne, záleží na konstrukci zdroje, nikoli na tom, zda se ti tam líbí, nebo ne. U některých 3f zdrojů se par. k tlumivce připojuje ještě odpor. Jestli je zbytečný, nebo ne... (...asi tam nějakou funkci plní, když se odpojí nevaří to moc dobře) No a o 2f zdroji bych se teda neopovážil říct takto od boku, že stačí to či ono..
Každopádně plynulost posuvu drátu, má veliký vliv na kvalitu sváru, stálost oblouku atd.. Pokud vyhladíš napětí, myslím, že to tomu jen prospěje. Ale podle regulace otáček motoru, nemusí mít nastavení potenciometru stejné otáčky motoru, jako před vyhlazením.
Editoval gondis (07-01-2011 10:05:41)
#5 07-01-2011 13:47:48
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
A nemáte podobný zdroj, jaký se nám dneska objevil na servisu??? Ten taky jen prskal a nevařil .... no posuďte sami na fotkách big_smile big_smile - http://www.rulik.cz/index.php?akce=humory
#6 07-01-2011 15:40:05
mam dost hentaky sajrajt...ja mam na zvaracke daku smet a uz "startujem" kompresor...nechapem ako moze byt niekomu jeho naradie take lahostajne
#7 07-01-2011 18:44:12
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
rony11 napsal(a):
jestliže zařízení tzv. jen šustí, ale sem tam prská, potom se zaměřte na podávání drátu respektive na vlastní hořák.
Nepomůže tlumivka ani kondenzátory.
Napište jaký drát používáte a jaký hořák. Jak je velký proud sváření.
Popište kdy prská při dlouhém sváru, ihned při začátku sváření, po jakém čase sváření.
Po té můžeme řešit dál.
S pozdravem Zdeště
#8 08-01-2011 21:01:16
rony11
dnes som si vsimol ,ze tam je spicka 1mm,a drot 0,8mm .Zajtra to skusim a dodam aj foto.Ale naviem ci to pomoze zmenit.
#9 08-01-2011 21:37:07
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
smile dle mého je vaše závada vyřešena. Výměna a znovu si zkuste vyrobit pár svařenců.
ISTP Kutil
#10 09-01-2011 20:34:11
Bude to nejspíš ono.Měl jsem identický problém-dokud jsem vedl hořák rovně oblouk byl klidný,jakmile však přišla nějaká změna směru nebo svařování  do kruhu třeba navaření dýnka na trubku děs a hrůza.Vyšrouboval jsem hubici,juknul na průvlak a ejhle 1,0 a nasazená cívka 08.Po výměně průvlaku problémy při svárech měnících směr vymizely
#11 09-01-2011 23:44:42
rony11
Problem bol v tej spicke,som rad,ano uz to ide dobre, zvarky su krasne,ale ten zvuk je taký ,ze to nesusti suvisle.Ale zvarka je jak od prof.masiny.Ale ono ako keby to pulzovalo ,kazde 3-4sekundy trocha zaprska,a podavac je vyborny (2-kladkovy-4 kolecka)a aj dava pekne plynulo.A aj zvarky stale krasne . Ale to pulzovanie? Neviem ci to nebude v tom ze je to 2-Faza,ale myslim ze by to na to nemalo mat vplyv.Zajtra sem dam FOTO par zvarok ,a aj tej co-čky.Kompletnu schemu sem šupnem neskor.Dnes mi to nevyslo. Zatial vsetkym dik za pomoc .
