Jak mužu získat duplikat svařeckeho prukazu? Original mi dřivějši zaměstnavatel stratil.
Nejjednodušší by bylo kontaktovat svářečskou školu nebo instituci kde jste dělal zkoušky a poradit se s nimi o následném postupu ![]()
Pokud jste byl pravidelně každé dva roky přezkušován tak není problém v nejbližší Svářečské škole - nebo v té, která vás přezkušovala - požádat o vystavení duplikátu. Svářeči jsou evidováni v centrálním republikovém registru (dokonce i ti jenom zaškolení podle ČSN 05 0705) a není problém je dohledat. Samozřejmě to bude za nějaký poplatek.
Dobrý den potřeboval bych se zeptat ,svařovani co2 elektrickym obloukem v ochranne atmosfeře a je to svařovani kovu male-velke dily-takhle to popsal zaměstnavatel.A ted otazka bude na toto stačit zakladni zkouška ČSN 05 0705,anebo je třeba evropska ČSN EN 287-1.Děkuji za odpověd.
Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Vždy záleží na tom co se svařuje. Budete-li svařovat ploty a branky stačí vám Základní kurz. Budete-li svařovat zábradí či nosné konstrukce, nebo cokoliv tlakového, pak je v příslušných normách pro tyto výrobky požadována zkouška podle ČSN EN 287-1.
Zákazník si může ve smlouvě, případně ve výkresové dokumentaci vymínit cokoliv, včetně požadavků na zkoušky svářečů.
Myslím, že je z hlediska perspoktivy svařování je lepší si pořídit trochu dražší zkoušku podle ČSN EN 287-1 a Základní kurzy nechat těm, kdo si na lepší zkoušku nechtějí nebo nemohou připlatit.
jirkati: prodloužit platnost paličských průkazů může jen původní škola která jej vydala, nebo to může být i jiná?
Je nutná nějaká zkouška?
Nevím, co je myšleno pojmem "Paličský průkaz". Pokud je to ZP 311-2-1, tedy zaškolovací kurz, který platí jen ve firmě, pak kterákoliv Svářečská škola. Pokud je to nějaký starší Paličský průkaz, pak určitě není v současném platném systému svářečských zkoušek. Prosím o upřesnění.
Editoval jirkati (14-02-2011 21:56:09)
Ne nemusí, může jakákoliv škola, či sv. technik, který má k tomu oprávnění. Jinak do 4 let od propadnutí přezkoušení z bezpečnosti se koná znovu jen test z bezpečnosti, do 6 let už k té bezpečnosti musí přibýt i test manuální (závěrečná zkouška, třeba jako u elektrody, ty svary co se dělají na konci kurzu). Nad šest let už máš jen papír do albumu, musíš znovu na kurz, zaškolovací kurz.
Jirkati, co znamená že paličský průkaz "platí jen ve firmě"??
Díky
rourek napsal(a):
Díky
Omlouvám se, že odpovídám já.
Zaškolovací průkazy (např. paličský), se vydává vždy jen na osobu a "firmu". To je přímo v něm uvedeno, znamená to, že pokud vás třeba metro a.s. nechá zaškolit na řezání a vy skončíte a jdete do hutě s.r.o a jejich technolog vám nepotvrdí, že toto zaškolení mu vyhovuje, nemáte nic.
Pokud jste soukromník, dáte si tam svoji firmu a platí vám to stále. Většinou co jsem se já s tím setkal, tak takové všeobecné zaškolení jako např. řezání kyslíkem ,plasmou se uznává. Konkrétnější už ne, např. pájení Fe trubek pr. 12 apod. protože to většinou jinde nepotřebují.
Kirkmene, díky za vysvětlení. otázka byla směřovaná na pana jirkatiho, protože je z jeho příspěvků patrné, že dělá ve svářečské škole. Tak jsem to bral tak nějak automaticky na něj. Takže zaškolovací kurs řezání kyslíkem není vázán na konkrétní firmu? Jsem studentem VŠ strojní a po škole uvažuji o založení živnosti kovář-zámečník. Ted se naskytla příležitost si udělat na škole s určitými slevami ZK, tak sháním informace. Mam hotový ZK 111, plánuji ještě ZK 135 a chtěl bych mít aspon zaškolení na to řezání kyslíkem, protože svařovat s autogenem už dneska nikdo nebude a ZK se mi zdá zbytečný. PRo práci v kovárně je ale autogen nezbytný na ohřev a to zmíněné pálení. Poradte prosím zdali jsou moje dedukce správné...
Díky rourek
rourek napsal(a):
Díky rourek
Zaškolovací kurz je vázán na firmu (protože na zaškolení vás posílá firma (nebo vy sám jako živnostník sebe)), ale ta může být nahrazena vaší živností. Takže nemusíte být nikde zaměstnán. Tak jsem se to aspoň učil, když jsem studoval na IWT. Pokud je jirkati ze svářecí školy, možná bude mít lepší a aktuálnější informace.
Svařování autogenem má stále nezastupitelné místo, ale již jen v několika málo oborech, topenařina, pokud není v Cu, pájení na tvrdo (to není ale sváření), svařování litiny za horka (nejlepší spoje na litině, ovšem proveditelné jen u relativně malých kusů a nákladné) a spec. aplikace, jako je práškování a nebo tryskání plamenem. Potom ještě v opravárenství (např. starý rezatý výfuk jde autogenem nejlépe).
V kovárně, ale využijete nejvíce ohřev (řekl bych, že nejspíš nějaký bodový nebo k ohýbání, na kování je lepší výheň) a řezání, ikdyž na řezání bych doporučil spíše ruční plasmu (pozor na to je jiné zaškolení (D-E4 neboli po novu ZP 15-2 1.1).Co se týče ohřevu v kovárně, tak nevím jak vy, ale pokud si chci překovat sekáče a zakalit je následně, není nad ohřev ve výhni.
P.S. když jsem si zhruba před 10-13 lety dělal svařečské oprávnění a souromě, byl problém i u průkazu a EN287, pořád po mě chtěli firmu a já to měl tenkrát čistě soukromě, neměl jsem ani živnosťák. Tak mi tam nakonec psali mého zaměstnavatele, přestože mě nikam nevyslal, nepřidal mi ani korunu a ani hodinu mi nedali, vše ve svém volném čase a za své. Dnes už mám živnosťák a tak problém nemám už myslím ani ten problém není. U EN zkoušek je také uveden zaměstanvatel a v jinde vám ji také nemusí uznat, ale většinou uznají a pak dají své razítko (po půl roce).
Editoval kirkmen (15-02-2011 12:20:47)
Kirkmen, jasně že na kovařinu je nenahraditelná výheň!! Mam kovárnu vybavenou už ted a dělam zatim menší zakázky. Dělam take ještě udržbu jedne stavebni firmě a tam si bez autogenu ani "neprdnu", tam je menahraditelný. A u kovařiny je taky třeba kolikrát semtam něco přihřát s čím se nevejdu do výhně, nebo na rovnání svařenců taky nemá chybu.
Právě ty důvody co jsi vypsal na co použít autogen ve svařování já využiji minimálně, aproto jsem si chtěl udělat jen zaškolení na to pálení a ohřev. Jde mi skratka o to, abych měl nakej papír že s tim mužu dělat.
rourek, jasný a schvaluji to. Ono totiž není ani tak důležité umět po kurzu perfektně svářet nebo řezat, ale ta bezpečnost, ta je mnohem důležitější a mnoho lidí ji podceňuje. Acetylen i kyslík, jsou v určitých případech velmi nebezpečné plyny. Zručnost příjde časem o tom nepochybuji, kovář je pan mistr, autogen zvládne levou zadní. Kovařinu obdivuji, já sám, ale jsem na ni levý. Jsem prostě strojař a honím milimetry a naprostou stejnost. Ještě tak ty sekáče anebo nějaké pomůcky, ale kleště se mi zatím nepovedli ani jednou. Můj největší vkon je utínka. Takže smekám klobouk před každým dobrým kovářem.
Prosím o upřesnění.
aha, jmenuje se to průkaz zaškoleného pracovníka podle čsn 05 0705, druh a metoda zaškolení ZP311-2W01
Nevíte náhodou za kolik vyjde svářečák EN na COčko?
Pro bourače - Průkaz zaškoleného pracovníka prodlouží samozřejmě každá Svářečská škola, ale pokud má firma svého svařovacího technika (technologa nebo inženýra), který má vydané "Oprávnění" od zkušební organizace se kterou spolupracuje při evidenci svářečů, k přezkušování Základních kurzů a k zaškolování pracovníků podle ČSN 05 0705, pak toto může on provést přímo ve firmě při dodržení Pravidel CWS-ANB TPA 034 a TPA 024. Při přeškolování se probírají jen bezpečnostní předpisy, při novém zaškolení i praktická zkouška.
Pro Misana - velice záleží na tom, co, v jakých polohách a v jakých tloušťkách se svařuje. Většina Svářečských škol má na svých stránkách ceníky. MAGové zkoušky podle EN 287-1 se pohybují v cenových relacích 10 - 15 tis. Kč.
Pro rourka - je otázkou, co vlastně u metody 311 zvolit. Zaškolení jen na ohřev vás vyjde na cca 4 tis. Kč, zaškolení na řezání min. 5 tis. Kč. Přitom celý Základní kurz na plamen ZK 311 1.1 se dá pořídit do 10 tis. Kč a můžete i svařovat někde v údržbě. Je to tedy na zvážení. A přezkoušení každé dva roky taky něco stojí.
Dík,ještě dotaz a perioda na CO EN? Je po dvou letech a kolik vyjde?
Žádné periody už 25 roků neexistují. Zkouška podle ČSN EN 287-1 se skládá vždy znovu, jen se nevyžaduje absolvování desítek hodin ve Svářečské škole. Ceny vždy nových zkoušek se pohybují mezi 7 a 10 tis. Kč.
Ale,je tedy zkouška platná jen na dva roky? Nebo rok?
EN zkouška platí 2 roky.
Dva roky, ale jen v případě, že technolog nebo pověřená osoba, potvrzuje každých půl roku, že dotyčný svařuje v uvedeném rozsahu. Kolonky na potvrzování jsou přímo na osvědčení o zkoušce EN v dolním pravém rohu.
Buďme tedy úplně detailně přesní v informaci o platnosti zkoušky.
- Zkouška EN platí (má platnost) dva roky ať svářeč svařuje či ne, ať je osvědčení podepsané či ne.
- Aby svářeč směl svařovat musí mít každého půl roku potvrzeno na "Osvědčení" že svařuje v rozsahu dané zkoušky. Bez potvrzení svařovat nelze, i
když zkouška stále platí.
- Potvrzení o svařování na Osvědčení provádí podpisem a datumem pověřený pracovník ve firmě, podniká-li svářeč soukromě, potvrzuje si
Osvědčení sám.
- Při delším přerušení svářečské praxe (nemoc, úraz, změna zaměstnání apod.) lze na základě praktické zkoušky ve firmě Osvědčení opět potvrdit a
svářeč může dál svařovat. O dobu přerušení svařování se platnost zkoušky neprodlužuje.
Osvědčení sám.
Aha, díky za přesnou definici.
Osvědčení sám.
tak to je pecka, tohle se naučím nazpaměť, a až mě bude zas nějaký bezpečák otravovat ať si při řezání vezmu na sebe silonovou výstražnou vestu, tak to na něj vychrlím! ![]()
