V tomto invertoru jsou poškozené tran. IXTH1574.K těmto tr.nemohu sehnat katalogový list a ani samotné tr.
Schéma jsem chtěl pro zjištění možnosti nějaké náhrady. Za způsobené problémy se omlouvám.
Cenu za poskytnutí schéma budu respektovat.
Děkuji jan10
tak jednak--tranzistory,které jste uvedl určitě neseženete,dále-jak dopadly demagnetizační diody??? a jak jsou na tom drivery Harris???
vont napsal(a):
Diody jsou v pořádku, drivery jsou opět exotické /400CP/,ale jeví se jako dobré.Závada vznikla asi
ubytkem kapacity filtračních kondezátorů. Pozice jsou tři ,ale osazeny pouze dva /470uF/ celková kapacita je okolo
600uF.
jan10
Tak pokud jsou demagnetizační diody opravdu-opravdu v pořádku,tak třeba průkazně zjistit,zdali jsou opravdu-opravdu dobré ty drivery.Pokud se pouze jeví jako dobré,tak to také může znamenat to,že pravdu zjistíte až po zapnutí a to že asi nebyly až v okamžiku kdy po zapnutí zase odejdou tranzistory.
Věřte,že závada nemá nejspíše nic společného s úbytkem kapacity filtračních kondenzátorů,již jsem viděl invertory,které "svařovaly" i bez nich.V Ceborách 110 jsou běžně osazovány jen dva kondenzátory-to stačí,deska je univerzální a tři se osazují v silnějších verzích.
trand XTH 15N70 je mosfet 700 V 15- 60 A v pouzdru TO247, datasheet mám, V-400CP je 8DIP flash paměť.
Bylo to označení součástek správně přečteno a driver je skutečně driver?
to Radim
datasheet-y jsou přece běžně k nalezení na netu a to určitě majitel ví a věřte mi,že v té Ceboře opravdu žádná flash,ani jiná paměť není.Měl jsem jich v rukách asi 7-8 a je to běžný propustný měnič střední třídy.Majitel trochu to značení popletl,jsou tam opravdu drivery Harris a opravdu ve funkci driverů.Zřejmě nás chce zmást,neboť tak se dá snadno poznat,zdali mluví s někým,kdo to viděl,nebo s někým,kdo by to jen rád viděl--zřejmě je to šibal-alespoń mi to tak připadá a rozhodně to nemíním nijak špatně,nebo urážlivě-hold i takto se dnes běžně testuje-kdo je kdo=kdo se chytí!!!:vont
vont napsal(a):
to Radim
Děkuji za vyčerpávající polemiku,ale jak je vidět nic podstatného nevíte.
Tak ty tranzistory jsem sehnal (4ks - rekonstrukce sound 150S), ale mám problém s drivery - Harris HV400IP - ona je to nějaká zbrojařská firma. Našel jsem jen naskenovaný datasheet, a velkoobchodní nabídky, ale z toho nic na našich servrech. Docházejí mi síly a jsem ochotnej svůj HW prodat (anebo koupit ty drivery, když mi je někdo nabídne).
Porovnej s dostupným icl7667
Harris dříve vyráběla spousty všelijakých polovodičů. Můj první počítač měl procesor PC 286 od této firmy plus byly na desce od této firmy další obslužné polovodiče. Či snad dokonce tato firma dělala celou základní desku, už nevím. Od nějak roku 2000 firma Harris nějak nezachytila trendy a co si vzpomínám, její výrobky se objevovaly čím dál méně.
Ty ICL asi nebudou to pravý ořechový, převádějí z TTL a u Cerbory je výstup transformátorkem. Jo, zapoměl jsem napsat pro JAN10, ty tranzistory mají v TME.
