#1 29-01-2011 20:49:27
Flaška z argonem dovezena z USA
Dostal jsem nabidku za zajimavy peníz koupit od znameho 20lL flašku plnou argonu čistoty 4.6 mato ale jednu potiž jeji ventil neodpovida evropskemu typu  i redukční ventil bych k te flašce dostal, ale bude asi potiž v našich plnirnach viz obrazek:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_imgjpg_flaka_na_argon_made_by_usa.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_wem_0781-9210jpg_argon_redueak_made_by_usa.jpg
#2 29-01-2011 20:58:42
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: Flaška z argonem dovezena z USA
zajímavej kousek to by asi mohl být problém možnost by byla asi po vyprázdnění vyměnit ventil a nebo si udělat nějakou redukci na ventil na přepouštění plynu
#3 29-01-2011 23:57:00
pokial je tam dobra cena a mas na to vyuzitie preco nie,redukciu na plnenie/prepustanie ti vyroby kazdy lepsi sustruznik
#4 01-02-2011 09:12:51
vijiri
Registrovaný: 01-02-2011
Podle manometru to vypadá na připojení POL (levý závit), který se v tuzemsku běžně používá u propan-butanových zásobníků.
#5 01-02-2011 19:50:58
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
svarovani napsal(a):
Přesně tak už jsem to jednou taky řešil, pravda s prázdnou lahví. Vyměnil jsem uzavírací ventil přímo na láhvi a bylo....
#6 01-02-2011 20:05:15
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Presne , ako píše Zaja . Ventil si kúpiš a dáš si ho vymeniť , urobíš tlakove skúšky a fľaša je ako nová . Ja som tak dával prerobiť fľašu na kyslík ... .
#7 01-02-2011 20:10:18
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
preco nie ked sa oplati
kitin1900hf , 9100X
#8 01-02-2011 20:24:38
RISO: Poznaš niekoho , kto opravuje tlakove fľaše na kyslík?
#9 01-02-2011 20:28:01
Riso SK
No vedel by som o niekom takom . Pomôžem ?
