#1 08-02-2011 11:36:22
Žakys
Registrovaný: 01-02-2011
CLOOS nebo OMI
Zdravím všechny příznivce fóra. Řeším jeden dost zásadní problém. Mám možnost koupit použitou svářečku. Jedná se o CLOOS BLUE-LINE C-300 (hořák MB 25 AK - 4m) nebo OMI 180 (hořák MB15 - 3m) . Obě jsou za stejnou cenu. OMI je však téměř nová - vyvařeno pouze cca 13 kg drátu 0,8mm. CLOOS byla v provozu asi 4 roky- pak 6 let stála ve skladě nevyužita. Vypadá velmi solidně a zachovale. Doma budu vařit běžné plechy, trubky, jäckly tak do 4mm-vyjíměčně něco silmejšího. Pro OMI hovoří stav a menší rozměry. Pro CLOOS zase větší rozsah. V tuto chvíli nemám žádného favorita - musím se rozhodnout do konce týdne. Díky za Vaše názory.
#2 08-02-2011 12:10:14
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: CLOOS nebo OMI
Closs je samozřejmě vývojem někde jinde než omi.
#3 08-02-2011 13:34:21
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: CLOOS nebo OMI
svářečka není auto, nestárne tímto způsobem. Zde není rozhodující stáří, ani poškrábaný lak, má to své ale.
CLOOS je značka na kterou můžet vsadit, OMI je klasika kde se dá počítat s tím, že vaří. / viz různé názory na fóru/
Co je, podstatné to je případný servis. Kdo se postará, nebo jak daleko máte někoho, kdo tomu rozumí, a to v obou případech.
OMI pro svou jednoduchost je natom lépe, CLOOS pro svou kvalitu také.
Rozhodnout se na záladě odpovědí a nakonec by mněla rozhodnou vlastní praxe - vyzkoušet a potom koupit.
S pozdravem Zdeště
#4 08-02-2011 19:36:37
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Re: CLOOS nebo OMI
Jaké jsou ceny??Jestli se moho ptát.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
