#26 07-02-2011 18:24:39
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
Re: Raději Gama nebo KITin?
v trenčine som bol v seku tam to nemaju ohladne zvaračiek nič moc tušim tam maju len
colt 130 cemont
248.00 €
Zvárací invertor Fidaty 1500 - TECH SOLUTION
283.00 €
Fidaty 1600 - TECH SOLUTION
295.00 €
150 - TECH SOLUTION
361.25 €
Genera 170 - TECH SOLUTION
387.91 €
Zvárací invertor Genera 180 - TECH SOLUTION
407.30€
a tie nechcem a v agi maju :KITin 145      357,-  KITin 150 TIG LA      420,-
KITin 1500 HF      1230,-      KITin 165      364,-       KITin 170 TIG LA      452,-  KITin 1700 HF      1324,-
a to je podla mna viac a ta zlava 10€ ma neohromila
Editoval hanzel 30 (07-02-2011 21:39:53)
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#27 07-02-2011 20:13:50
tak to su dost huste ceny,tak potom jedine objednat cez ten e-shop
#28 07-02-2011 20:23:29
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
ja mam priamo zo skladu kitin 1900hf a vyslo ma to celkom zo vsetkym prislusenstvom okolo 1000€
kitin1900hf , 9100X
#29 08-02-2011 07:08:01
to je uz slusna masinka ale za liter to je uz samozrejmost
#30 08-02-2011 09:42:06
levkamil77
Místo: Trenčianske Teplice
Registrovaný: 26-11-2009
#31 08-02-2011 17:02:32
hanzel 30
Místo: trenčín
ja kulku nepotrebujem  mam običajnu a ta mi stačí a tieto bičajne samostmievacie su šuvixi mal som možnost drzat profi a to bolo ine kafe ale aj ta cena a za druhe to maju drachšie ako vo  vilbo tu ich propagovanu je to ten isti stroj akurat obal je trochu iny
Editoval hanzel 30 (08-02-2011 17:07:23)
#32 08-02-2011 18:33:39
kitin 150 je doma a jsem z něj nadšenej-žádný lepení eldy jako u trafa.Pruboval jsem ho sice na drahejch bohlerkách protože jsem v dílně nic jinýho neměl,ale kresba sváru nádherná skoro jak céóčkem.
#33 08-02-2011 20:56:17
matus158
Místo: Košice
Registrovaný: 30-12-2010
Ládes napsal(a):
Tak to verim ze ste z nej nadsny smile   To iste som prezival ja pred mesiacom smile  Nech sa dari.
Gama 165 + maska ASK 400 ... 100% spokojnost
#34 09-02-2011 15:08:23
hanzel 30
Místo: trenčín
a čo vravite na tuto oplatila by sa zobrat????http://www.zvaracka.vilbo.eu/zvaraci-in … p-219.html bez kablov stoji 180€ na česke koruny 4327,38 a poštovne je male asi5€ čo je 120kč
Editoval hanzel 30 (09-02-2011 15:17:35)
#35 09-02-2011 17:06:09
hanzel 30
Místo: trenčín
v praci občas použivam cemont puma s 1600 ktori kitin alebo gama ma podobne parametre  100% 100 A max zvaraci prud oklolo 150A
#36 09-02-2011 17:44:33
invertor za 180...to je za facku...ja by som sa to bal zobrat uz pre tu malu cenu,znami tak "vyhodne" kupil invertor malo to samozrejme 2 rocnu zaruku slapal perfektne pokial bol v zaruke,vypalil s nim ani nie 5 krabiciek elektrod a stroj sa odporucal do vecnych lovist...oprava bola mozna ale cena bola len o cosi malo mensia ako novy stroj,cely plosak zaliaty v dakom sajrajte sad
#37 09-02-2011 17:48:21
hanzel 30
Místo: trenčín
toto mi predajca posla ako odpoved z ktoreho kitinu je zvaračka 150
Dobrý deň,
Zvaracka 150 je vyrobený zo stroja KUHTREIBER KITin 150. S tým rozdielom
ze Zvaracka 150 nemá výstup na diaľkové ovládanie.
S pozdravom
zvaracka.eu
Editoval hanzel 30 (09-02-2011 18:03:03)
#38 09-02-2011 17:49:50
idealni koupe v cz/sk je kurebeiter/gama nebo ten třetí vyrobce česky...
#39 09-02-2011 18:22:12
hanzel 30
Místo: trenčín
len sa mi nezdaju parametre u kitina 150 je zatažitelnost100% -125A a u zvaračka 150 -100% 100A
#40 09-02-2011 21:04:53
to bude rozdiel iba chladicoch , alebo budu chybat vykonove polovodice na chladicoch a to robi ten rozdiel .
#41 09-02-2011 21:22:52
hanzel 30
Místo: trenčín
ak by bola taka ako gama 165 profi alebo svarin 165 tak sa za tu cenu oplatí???
Editoval hanzel 30 (09-02-2011 21:23:04)
#42 09-02-2011 21:31:37
ja ako som to teraz pozeral , je to za velmi dobru cenu a bude to mat aj kvalitny vnutrajsok .
#43 09-02-2011 21:35:49
hanzel 30
Místo: trenčín
len škoda že sa tam nedá vypnut hot start ako na inich
#44 09-02-2011 21:50:54
hotstart nie je na zavadu , vadi to len ked chces bodovat plechy , pri jaklovine pohoda .
#45 09-02-2011 22:43:01
hanzel 30
Místo: trenčín
ked je taky vyber za komančov to nehrozilo
#46 10-02-2011 00:05:50
matus158
Místo: Košice
ja by som to bral... za 180€ nie je co riesit....
parametre su velmi dobre na take vseobecne domace pouzitie
Za tu cenu je to ozaj dobra kupa... Ten chybajuci prepinac na HOTSTART vobec nevadi
ja som kupil toto: http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2113
nevyhoda je cena dobierky z CZ sad
#47 10-02-2011 08:21:25
hanzel 30
Místo: trenčín
zaujimalo by ma či sa da ešte objenat svarin 145
#48 10-02-2011 17:58:27
jasne ze sa da objednat , a hned ktomu aj kable objednaj , ked to vzladnes doma zlozit ...
#49 10-02-2011 18:10:56
hanzel 30
Místo: trenčín
dnes mi prisla odpoved od admina že sa dnes už minuli a čaka na dalšiu dodavku svarinov a kable mam 25 mm2 dlhe 5 metrov na trafe  jedine čo potrebujem je spolahlivi vykony invetor za rozumnu cenu lebo to trafo ma serie lebo možem varit len s 1,5 ked dam 2,5 musim pridat ampere a vyraža mi hlavni istič 25A v hodinah na privode pred domom a aj to ze je to tška svina a potrebujem niečo lachšie v praci použivam sem tam cemont puma 160 spolahlivi invetor a svinsky drahy
#50 10-02-2011 18:16:46
a doma nevies si invertor vyrobit ?
