#1 06-02-2011 17:32:40
plazma, hnací medium kapalina
někde na webu jsem viděl nabídku firmy Fronius - plazmu, která místo vzduchu používá kapalinu, má někdo pls zkušenosti s takovým systémem řezání? Co je to za kapalinu?
#2 06-02-2011 17:47:27
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: plazma, hnací medium kapalina
Něco jsem napsal v jiném vlákně o této plasmě i uživateli Dalenka
#3 06-02-2011 17:52:11
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
No nedá my to , ale niečo podobné som videl aj ja . Je to systém Multiplaz . Tzv. studená plazma na vodu . Lepšie povedané funguje to na paru . Voda sa ohrieva a vzniká para ktorá vytvára el. oblúk . Dá sa z tým rezať , ale aj zvárať . Skús si pozrieť toto http://www.youtube.com/watch?v=oWzZFz3iStA .
#4 07-02-2011 21:14:10
romann12
Je to spíš takový vylepšený autogen než plasma,alespon se mi tak na videu jeví.
#5 07-02-2011 23:44:43
tady je nějaká prezentace, plasma to je, ale taková dětská smile cena prý 60tis Kč sad
http://www.multiplaz.cz/galerie/videa
#6 08-02-2011 09:58:21
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Kapalina je destilovaná voda s příměsí lihu. Není to určený na těžké řezání jako Tvůj Hypertherm. Výhoda vody tkví v tom, že není třeba brousit řezané plochy, kůli svařování, má o 80% méně emisí a není třeba stlačený vzduch či plyn nebo kompresor. Řekněme, že je to taková fajnovka na hodinářskou práci.
#7 08-02-2011 14:10:32
Riso SK
Máš pravdu bourač smile . Detská plazma smile , no ale za tie peniaze , už môžeš mať nejeden autogén smile .
#8 08-02-2011 20:26:34
romann12
Fajnovka na hodinářskou práci je právě Hypertherm s díly fine cut,s tím  se řežou tenké plechy nádherně. Fronius je taky docela fajnovka.
#9 08-02-2011 20:50:16
romann12 napsal(a):
jako začínající uživatel hajprtermu s minimální praxí musím konstatovat že při hodinářské práci mi dost překáží přívod k hořáku sad pokud se snažím o něco důležitějšího, musím přivolat spolubydlící - stojí za mnou a pomáhá držet  přívod tak, abych nezatěžoval zápěstí...
#10 08-02-2011 20:53:01
Riso SK
romann12 napsal(a):
Bourač , ty robíš niečo s hodinkami ? smile
#11 09-02-2011 11:57:45
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Ale zajímavé to je, hlavně mě zaujalo, že ikdyž pájel, tak nasazoval pájku do držáku, který je kabelem spojen se zdrojem, že by předehřev drátu?
#12 09-02-2011 13:51:10
gondis
Riso SK napsal(a):
romann12 napsal(a):
Hodinář s Hyperthermem big_smile
Každopádně vodní plazma není vhodná na těžkou práci. A co se týče slabých plechů, tak je vodní určitě lepší.
Editoval gondis (09-02-2011 14:03:38)
#13 09-02-2011 13:57:36
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
kirkmen napsal(a):
Spíš bych tipoval, že se jedná o prosté uzemnění... přeci jen, plasma je ionizovanej plyn, tedy vodivej, tedy by se mohlo napětí z trysky přenést na tuto tyčku pájky.
#14 09-02-2011 14:03:14
Riso SK
No to by zaujimalo aj mňa , že prečo dával kábel aj na drôt .
#15 16-03-2011 12:43:11
gondis
Pruduch napsal(a):
kirkmen napsal(a):
Přesně tak...
#16 30-04-2011 22:07:42
Kareltec
Registrovaný: 10-06-2009
Mělo by jít jen o uzemění, alespoň tak tomu bylo u předchůdce Multiplazu, Alplazu. Na funkci to nemá vliv :-) můžeš drát klidně držet v ruce.
#17 14-05-2011 09:31:49
gondis
Jo to můžeš při svařování, při řezání je to docela důležitý
