#1 27-05-2010 22:26:40
Rapiďák
Místo: Mladá Boleslav
Registrovaný: 27-05-2010
Kdo přiboduje pár plechů bodovkou?
Zdravím lidi hledám někoho kdo by mi zbodoval pár drobných dílů na veterána. Jediná podmínka je že jedna elektroda nesmí být vyšší než 21mm.
Odkaz a foto zde:
http://pavlikrapidak.rajce.idnes.cz/bodovani/#001.jpg
Editoval Rapiďák (11-02-2011 20:21:41)
Veteráni, jídlo, ženské v tomhle pořadí.
#2 09-06-2010 18:07:18
pablo
Registrovaný: 09-06-2010
Re: Kdo přiboduje pár plechů bodovkou?
Dobrý den,není to problém,jsem z Nového Boru.
#3 11-02-2011 20:23:12
Rapiďák
Po špatných zkušenostech stále hledám schopného a hlavně ochotného člověka který dokáže sbodovat pár plechů. Předem velmi děkuji.
#4 11-02-2011 21:33:08
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Co to radši nabodovat COčkem? viz. příklad http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009051901
Dá se to zvládnout i bez té vylepšené hubice pokud se nejedná řádově o 50 bodů a víc. Klidně bych ti to nabodoval pokud jsi někde z okolí Brna. Případně si někde vypujč COčko a natrénuj, určitě to půjde. Převýšení svaru následně zbrousit a je hotovo.
ISTP Kutil
#5 11-02-2011 21:35:34
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Rapiďák napsal(a):
Bodovka sa dá vyrobiť aj z MOTU , sám takú vlastním .
#6 12-02-2011 04:49:16
Rapiďák
Ceočkem jsem to zkoušel výsledek nic moc, plechy sou tenké různé síly a je tam málo místa. Ceočko využiju na zbytek auta ale bohužel pro tento případ není vhodné. Lidi prosím nevymýšlejte nic složitého potřebuji bodovku. Finanční odměna zaručena. Přesně potřebuji na 20 kusech po 14 bodech wink
Editoval Rapiďák (12-02-2011 04:51:42)
#7 12-02-2011 09:37:24
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den  Vlastním bodovku " Bosva B4" / foto k vidění zde na SVAR INZERT v odělení "staré stroje IV". Spodní elektrodu mám plochou /jak je patrne z obrázku/ tak by neměl být problém to zbodovat. Pokud chcete můžete se na mne obrátit . Jsem z Prahy.
Editoval Štěpán (12-02-2011 09:37:59)
#8 12-02-2011 15:23:38
Obávám se že na tuhle bodovku je to moc jemná práce.Problém to tedy bude, ale pokud s ní máte zkušenosti tak to možná půjde.
#9 15-02-2011 22:44:59
Štěpán
To : Zdenál   Překvapil mne váš příspěvek. Nemyslím to špatně ale pracoval jste někdy s takovou bovkou ?
Bodovat k sobě plech 0,8 mm a 0,5mm jde naprosto bez problému / nadělal jsem takových bodových svarů při výrobě rámečků ciferníků hodin tisíce/. Bodovka má možnost plynulého nastavení přítlaku elektrod a pětistupňovou regulaci svař. proudu. S pozdravem Štěpán.
#10 17-02-2011 22:47:13
Štěpán
Dobrý den. Dneska jsem vyráběl funkční vzorek clony pro výbojky pouličních lamp a napadlo mne udělat při bodování dílů držáků momentku ./síla bodovaných plechů  0,8mm a šířka pásků 5mm /
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img0137a.jpg
#11 17-02-2011 23:52:12
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
bodovat sa daju velmi tenke materialy tam problem neni
kitin1900hf , 9100X
#12 18-02-2011 09:42:09
Musím se přiznat, že na vaší bodovce jsem nebodoval. Velice dobře znám bodovky Tecna a Pei-point, které se liší od starších bodovek právě možnostmi nastavení. Pokud máte ale se svou bodovkou zkušenosti s bodováním těchto tenkých materiálů, tak to jistě zvládnete.Pokud jsem měl možnost porovnávat bodovky starší s těmi moderními,tak rozdíly vynikly právě při bodování tenkých plechů.
