#1 18-02-2011 12:51:55
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Jsem úplnej amatér
Chci se prosím zeptat: TIG znamená že k jakémukoli invertoru dokoupím příslušenství a vařím v ochr. atmosféře s přidáním drátu??? Jestli ano, co k tomu potřebuju???
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#2 18-02-2011 13:11:11
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
Re: Jsem úplnej amatér
K jakémukoliv invertoru ne, existují i ty, které to nepodporují (Kutil 149, Invero, ....). K invertoru, krerý to podporuje (TIG s dotykovým zapalováním), tak je zapotřebí hořák TIG s ventilkem na pouštění plynu (např. Binzel SRT17V), redukční ventil pro argon a pak taky dobrý zdroj pro čistý argon (který je sám o sobě drahý plus denní nájemné za lahev je pěkná palba). No a pak taky přídavný materiál podle toho, jaký materiál tím chcete svařovat.
#3 18-02-2011 13:41:12
Já mám zato , že pokud nemá invertor antistick , anebo pokud ho má a je možnost ho vypnout , tak ano .
#4 18-02-2011 15:00:42
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
jak povedal petrz niektore posporuje niektore nie a prislusenstvo neni lacne
kitin1900hf , 9100X
#5 18-02-2011 23:11:45
vasek
Ahaaa...takže je to jasný, u mojeho to vypnout nejde.
Děkuju za rady.
#6 19-02-2011 21:28:03
FF
Registrovaný: 27-07-2010
@vasek: napíš radšej rovno aký máš presne invertor... ...ten Telwin z avataru?
Editoval FF (19-02-2011 21:35:19)
#7 21-02-2011 09:57:20
PetrZ
Bobobo - nejde ani tak o antistick, jako o vypnutí HOT-STARTu a volbu dynamické charakteristiky.
#8 21-02-2011 13:03:06
Nevím PetrZ , jak sám ovlivňuješ dynamickou charku , ale nakonec je obecně možné použít i invertor s těmito nevypnutými fcemi , Pokud si chceš jen jednou za čas pohrát , zvláště vyrobíš-li si pedál a jeho napojení do stroje . Jde jen o to mít zdroj elproudu pro oblouk . Pokud by Ti nevadila špatná možnost regulace proudu za běhu , tak můžeš jako zdroj pro náškrabový TIG použít i usměrněné trafo . Můj kámoš promítač už dávno používal eloblouk z trafa na ohřev trubek doma na ohýbání a tvrdé pájení , používal elektrody z promítačky . Při použití hořáku s ventilkem , máš TIGovou krystalku .
