Už jsem se tady ptal na elektroniku do svářečky. Není tady prosím někdo elektrikář silnoproud? Mám koupenou novou garáž a mám tam problémy s elektrikou, tak bych se chtěl na něco zeptat.
A v čom je problém?
co kamarad v hospode eni?pribuznej,znamej kamarada?je asi lepsi tento problem videt
kolego tak se ptejte, skusime poradit. Pavel
Ne ne. Měl jsem v pronájmu garáž. Nyní potřeboval majitel peníze, tak mi ji odprodal. Původně ji prodávat nechtěl. Nějakou dobu pozoruji, že mě KOPOU kovové spotřebiče. Myslel jsem, že je to něco se špatným nulákem v elektroinstalaci. Prostě kovová lampa, svářečka COčko a vše kovové. Dnes jsem si opravoval autí a zjistil jsem, že mě dokonce při zapnuté prodlužce a té lampy kopou i kovové vrata a plechovka s ředidlem položená na podlaze. Nevíte prosím někdo, co by to mohlo způsobovat? Samozřejmě si zavolám elektrikáře, protože bych tam nerad zemřel, ale jen mě zajímá, čím by to mohlo být, děkuji. Je tam ještě stará instalace hliník a dvoužíla.
muze to delat vice veci,treba zarivka nam davala do nulaku fazi a tim se dostala vseho uzemneneho,takze nemusi byt problem v instalaci,ale v nekterem spotrebici. vsechno bych odpojil a prosel bych zkouseckou faze,jestli jsou faze vsude,tam kde maj byt. nektere roztrojky predavaj na jednom konci fazi vpravo,coz je spatne. to chce projít
Pane Varoku jakym jističem mate jištenu garaž? neni to řadova garaž?
A nemaš nahodou predlžovačku dvojlinku a v nej prepojeny ochranný kolik z nulakom?
Buď vo vydlici , alebo v zásuvke.
Kontroloval si skušačkou v zásuvke na stene ,či na ochrannom koliku neni fáza ?
Právě že je to řadová garáž.
Dělá mi to i když mám zapojenou prodlužku bez roztrojky. Tatík mě na to upozorňoval už kdysy, že ty kulaté rozdvojky tvaru té přehazují fázi.
Je asi deset garáží vedle sebe. Já jsem zhruba uprostřed. Všechny mají společný jistič 16A na zásuvky a 10A na světla. Světla mám dvě ale na žárovky, né zářivky.
Když jsem to zkoušel vadaskou, tak v zásuvce je fáze normálně vlevo jak má být. Prodlužku mi kontroloval tatík, ještě kdysy a je zapojená zprávně.
Hnědý vodič vlevo fáze, zelenožlutý je kolík nahoře a modrý vpravo. U zástrčky je to naopak. Fáze vpravo.
Ten co mám od něho garáž je i garážmistr, tedy něco jako správce a snaží se to ututlat. Nerad bych ale přišel k nějaké újmě na zdraví nedej bože hůře.
V zásuvce vadaska neukazuje nic ani na nuláku ani na kolíku, i když jsou spojené.
Teď je právě sníh a vlhko a proto je to obzvláště nebezpečné. Už jsem se nadělal hodně elektriky, sice (na černo) ale dělal jsem to poctivě, né nějakou fušeřinu. Dnes se má už dávat trojžilové vedení, ale ty garáže jsou postavené 1970 a elektrika je původní.
Ešte sa opýtam: kope to , keď držiš nejaky spotrebič v ruke?
Alebo v ruke nedržiš nič , dotkneš sa plechovky na zemi a kope to?
Kope to asi pořád. Když je to na zemi, tak mě to při dotyku kopne, tak se bojím to zvednout, chápeme?
Né, teď vážně. Ještě jsem to nezkoušel zvednout a svářečku asi ani jen tak nezvednu, jedině tu lampu. Ale když kope i plechovka položená na podlaze? To se mi zdá divné.
nebude to v monterkach resp obuvy a statickej elektrine ?? .. ta plechovka na zemi sa zda fakt divna
Pravdepodobne voda na podlahe a porušena izolácia na predlžovačke.
no niekedy sa deju s elektrikou cudne veci...pochopim kovovy spotrebic ktory ma na kryte fazu to je celkom "bezne" ale plechovka polozena na podlahe...
Ja som raz opravoval domacu vodareň a stalo sa mi to iste.
Predlžovačka na oko bez vad a tiež všetko kopalo.
Pravdepodobne preražalo cez izoláciu (prieraz izolantu) .
Podlaha bola mokra...
Ano, však jsem psal, že je vlhko. Když je autí od sněhu, tak je mokro všude po garáži. Mám dělanou prodlužku, ale poctivě s trojžilového kabelu 3x2,5mm2. Zkoušel jsem to jednou i s prodlužkou origo z obchodu, jak jsou ty červené, oranžové apod a ty to dělají taky.
Navíc to není statická elektrika, ale normální. Nejsem zase takové poleno, abych to nepoznal. Už jsem dostal hodně pecek, ale už stárnu a pro lidské zdraví to není zrovna to pravé, ne?
Ja som mal podobny probel. V dielni som mal osvetlenie z poulicnej lampy, ktorá nemala ochrany vodic spojeny s kovovym obalom za ktory bola zavesená na vyčnievajucom roxore zo steny. Raz som sa chytil oceloveho ramu okna, a trochu ma koplo, najprv som tomu neveril, tak som sa chytil este raz a poriadne a skoro ma zabilo. Potom som si vsimol ze to robi iba pri zapnutom svetle, a štavu vedie vlhkosť v múroch ( zdích )
Tak já zkusím ještě jednou tu koupenou prodlužku jestli to kope i s ní. Dnes jsem měl zapnutou jen tu vyrobenou. A to kdyby byla porušená izolace a byla vlhká podlaha, tak to by kopaly i kovové vrata, plechovka na zemi apod?
Mám tam dost blbé osvětlení žárovkami a jen jedna zásuvka a ještě na blbém místě, tak se chystám v budoucnu na přestavbu. Ale mám strach, abych se toho ještě dožil. Samozřejmě si to nechám buď udělat přímo firmu, nebo si to natahám sám a nechám si to zapojit a schválit. Kdyby tam už bylo vedení v mědi a třížílovým vedením, tak se s tím dá něco dělat, ale takhle? Kdybych zapojil spotřebiče zvlášť třídrátově a zem bych spojil s kovovým krytem, to u tohohle zapojení asi moc nepomůže, že?
U nás to kopalo všetko.
Inač ešte by som skusil tu lampu nechať vypnutu.
Ako píše Miki2t , môže aj prerážať nejaký spotrebič .....
a hodiny ma kazda garaz zvlast ze? myslim na problem od sousedů
treba nejaky soused ma elektro zabespeceni,fazi do vrat :-D
Editoval pawka (23-02-2011 20:14:18)
Aj to môže byť , ale lepšie bude , keď do tej zásuvky nebude nič davať a zavola rovno elektrikara .....
