#1 28-02-2011 09:17:20
saxik
Registrovaný: 28-02-2011
Gama 160-ventilátor?
Vypadá dobře,ale nikde jsem se nedočetl jestli má ventilátor.Bez ventilátoru se prý nedá svařovat, je pořád vypnutá????
#2 28-02-2011 09:41:47
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
Re: Gama 160-ventilátor?
tento tižden by mali bit v ponuke svar infa par kusov stavebnic gama 145/165 za nišiu cenu ako boli pretim .a gama 160 ma ventilator bez neho bi si dlho nevaril
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#3 28-02-2011 11:43:13
Jen čiste pro informaci gama 160 ma ventilator  a svařet se sni da i 3.15 elektrodama  v pohode když nastavite max 130A tak se da  vyvařit i 6 kusu 3.15 za sebou  při 130A bez problemu..
#4 28-02-2011 15:12:36
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Souhlasím s alll-em, mám ji doma a nepovedlo se mi ji ještě přehřát a to jsem určitě vyvařil více jak 6 ks elektrod 3.15 za sebou.
#5 01-03-2011 19:44:47
tak to je v pohode , len na teste vo vani trocha inach buble voda pri 150A ... Uz som rozmyslal na zvaracke 500A rozmerov ako G160 a chladeny tekutym dusikom ... :-)
Editoval atishajn (01-03-2011 19:47:37)
