#1 04-03-2011 19:00:04
Žakys
Registrovaný: 01-02-2011
CLOOS C-300
Tak jsem si poněkolika letech spnil sen a do dílny jsem si konečně pořídil pořádnou mašinu tongue . Je to značný rozdíl proti svařování trafem. Pomalu se seznamuju s nastavením. U trafa jsem otočil jedním přepínačem a bylo vymalováno. U tohoto stroje je to trochu složitější. Hlavně pořádně nechápu ovladač vedle ovladače posuvu drátu. Je k nastavení "odtavování drátu" - Pokud s tím máte někdo zkušenosti tak mi poraďte  tongue .
CLOOS Blue Line C-300
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2616_10.jpg
čtyřkladkový podavač
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2616_11.jpg
Ovladač odtavování drátu a posuvu drátu + přepínač 2T/4T
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2616_12.jpg
#2 04-03-2011 19:18:25
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: CLOOS C-300
To je nastavení dohoření drátu po skončení svařování. Na malé proudy velké dohoření na velké malé. To zjistíte lehce sám. Když si necháte velké dohoření a budete svařovat velkými proudy, tak se vám může stát, že po dovaření se drát utaví až k průvlaku a naopak na malé proudy malé dohoření, tam zas bude zůstávat drát zavařen ve svaru.
#3 04-03-2011 19:32:01
Žakys
Re: CLOOS C-300
Děkuji za radu, hned zítra to půjdu vyzkoušet  wink .Jestli jsem to správně pochopil, tak čím větším proudem budu svařovat, tím víc budu otáčet doprava?
